Salta al contenuto principale
L'Inspiron E1705 integra le più recenti tecnologie ad alte prestazioni in un design mobile con un peso di soli 3,45 kg.
Il portatile non si accende
Il computer non si avvia.
Alimentatore
Assicurati che il portatile Inspiron E1705 sia carico. Controlla anche che sia collegato a una presa elettrica funzionante. Verifica inoltre che il computer sia collegato correttamente. Se questo non risolve il problema, potrebbe trattarsi di un alimentatore difettoso.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore funziona correttamente e il computer è carico, il problema potrebbe essere la batteria. Se il computer continua a non accendersi o se lo schermo lampeggia impostandosi su una luminosità inferiore, il problema è la batteria.
RAM difettosa
Se all'accensione del portatile o durante l'esecuzione di programmi riscontri arresti anomali casuali e blocchi inspiegabili, potresti avere un problema alla RAM. Se Windows non si avvia, visualizza messaggi di errore, ricevi una schermata blu o i programmi si bloccano inaspettatamente, la RAM installata dovrebbe essere sostituita. Reinstalla la RAM e assicurati di inserirla correttamente nello slot.
Scheda madre difettosa
Se accendi il portatile e non succede nulla, e hai già provato le procedure precedenti, potresti avere un problema alla scheda madre. Alcuni sintomi di una scheda madre difettosa sono: il portatile si accende e il pulsante di accensione si illumina ma lo schermo rimane nero, oppure all'accensione si sente solo un debole fischio proveniente dal malfunzionamento della scheda madre.
Nessuna visualizzazione sullo schermo
Lo schermo diventa improvvisamente nero e non è visibile nulla.
Verifica della carica
Assicurati che l'Inspiron E1705 sia acceso e in funzione. In caso contrario, collega il computer all'alimentazione e assicurati che si accenda. Se il computer è già acceso, controlla la luminosità.
Verifica dei livelli di luminosità
Controlla le impostazioni di luminosità e assicurati che non sia al minimo. Prova ad aumentare la luminosità. Se non funziona, potresti avere una scheda grafica/video malfunzionante o lo schermo rotto.
Scheda grafica/video difettosa
Se nessuna di queste soluzioni ha risolto il problema di visualizzazione, prova ad ascoltare la ventola della scheda grafica/video. Se senti una ventola in meno in funzione rispetto al solito e il monitor rimane spento, allora la scheda grafica è malfunzionante.
Schermo difettoso
Se nessuna delle soluzioni sopra elencate ha funzionato, dovrai sostituire lo schermo. Consulta le guide di riparazione per un tutorial su come sostituire lo schermo del portatile.
Problemi di batteria
Il computer si spegne improvvisamente.
Installazione della batteria
Controlla che la batteria sia installata correttamente nell'Inspiron E1705. Puoi estrarla facendo scorrere la levetta di rilascio. Quindi, assicurati che la batteria sia allineata allo slot e spingila in posizione. La levetta di rilascio dovrebbe scattare, indicando che la batteria è installata correttamente.
Batteria esaurita
Prolva ad accendere il computer quando non è collegato all'alimentatore. Se non si accende, prova a collegarlo all'alimentatore. Quindi, una volta avviato il computer, scollega l'alimentatore. Se il computer si spegne, probabilmente hai una batteria esaurita. Puoi risolvere il problema acquistando una nuova batteria.
Problemi al disco rigido
Un problema comune che potrebbe essere correlato al disco rigido.
Windows si blocca alla schermata iniziale
Se il portatile si accende ma si blocca alla schermata iniziale di Windows, potrebbe trattarsi di un problema al disco rigido. Se senti dei tremolii o dei deboli clic, si tratta di un problema serio al disco rigido che deve essere sostituito. Consulta le guide di riparazione per maggiori informazioni.
Assenza di audio
Problemi con il suono o assenza totale di audio.
Audio tramite altoparlanti esterni, ma non tramite quelli interni
Se non senti alcun audio dal portatile, ma riesci a sentirlo collegando degli altoparlanti esterni, potresti avere un problema hardware. Prova a eseguire un test audio in Dell Diagnostics.
Cablaggio difettoso
Se non ricevi alcun suono, potresti voler controllare la scheda audio nel portatile. I cavi potrebbero non essere collegati correttamente alla scheda madre.
Driver non aggiornati
Un altro problema comune è il mancato aggiornamento dei driver dell'Inspiron. Vai sul sito web di Dell e assicurati di avere le versioni più recenti di tutti i driver; questo potrebbe risolvere il problema audio.
Malik Shahbal
Membro da: 10/05/10
471 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 Membri
108 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 9,875
