Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile avviare il sistema operativo
Il sistema non si avvia nel suo sistema operativo.
Avvio in modalità provvisoria
Se non riesci ad accendere il tuo Dell Inspiron E1505 e ad avviare il sistema operativo, dovrai avviare il dispositivo in modalità provvisoria. Per avviare il dispositivo in modalità provvisoria, devi accenderlo premendo ripetutamente il tasto F8. Una volta entrato in modalità provvisoria, potrai diagnosticare ulteriormente i problemi del tuo computer senza che il sistema vada in crash a causa del problema precedente. Una causa comune dei mancati avvii è un'installazione di programmi corrotta, che può essere risolta disinstallando il programma corrotto. Una volta terminata l'attività e desiderato uscire dalla modalità provvisoria, tutto ciò che devi fare è spegnere la macchina tramite il pulsante di arresto all'interno del dispositivo. Non usare il pulsante di accensione fisico del dispositivo per completare questa operazione, poiché potrebbe causare ulteriori problemi.
Installazione del sistema operativo corrotta
Se il sistema operativo non si avvia o va in crash durante l'avvio, c'è la possibilità che i file di avvio siano corrotti. Se possibile, la corruzione dei file di avvio può essere verificata eseguendo l'avvio da una fonte alternativa come un dispositivo USB, una scheda SD o un CD. Per risolvere questo problema, devi avviare il ripristino di sistema o reinstallare il sistema operativo.
La batteria non mantiene la carica
La batteria si scarica rapidamente o non si carica affatto.
Batteria difettosa
La durata tipica della batteria di un portatile è compresa tra 1 e 3 anni a seconda dell'utilizzo. Man mano che la batteria viene usata e passa il tempo, la sua capacità di mantenere la carica diminuisce. Una batteria che non riesce a mantenere la carica farà sì che il portatile non funzioni se non collegato a una presa di corrente. Per ripristinare la mobilità del tuo portatile, dovrai sostituire la batteria con una nuova.
Cavo di alimentazione CA difettoso
È possibile che l'alimentatore CA del tuo Dell Inspiron E1505 o uno dei suoi cavi o connettori si sia guastato. Per testare e determinare se questo è il problema, collega l'alimentatore a una presa di corrente funzionante e assicurati che i cavi dell'alimentatore siano collegati saldamente su entrambe le estremità. Successivamente, prova a utilizzare l'alimentatore con un altro portatile compatibile. Se il portatile compatibile segnala che si sta caricando, potrebbe esserci un problema con la porta di ricarica del tuo computer o con la scheda madre.
Appare la schermata blu e il computer si riavvia
Quando il PC è acceso appare una schermata blu.
Controlla il Centro operativo
Se riscontri una schermata blu durante l'utilizzo del tuo Dell Inspiron E1505, puoi aprire il Centro operativo e cercare soluzioni. Windows analizzerà la schermata blu e altri tipi di errori che il computer ha riscontrato in passato prima di darti informazioni, se presenti, su come risolvere il problema. Puoi raggiungere il Centro operativo cliccando sul pulsante Start, situato nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Dopo averlo fatto, dovrebbe apparire un menu; in questo menu clicca su Pannello di controllo; facendo ciò, verrà visualizzata una nuova finestra. La prima voce elencata nel Pannello di controllo dovrebbe essere Sistema e sicurezza; clicca su questo link e il link per il Centro operativo apparirà come primo.
Se il tuo Dell Inspiron E1505 è in grado di visualizzare solo una schermata blu, potresti dover avviare il dispositivo in modalità provvisoria. Per avviare il dispositivo in modalità provvisoria, devi accenderlo premendo ripetutamente il tasto F8. Una volta entrato in modalità provvisoria, potrai diagnosticare ulteriormente i problemi del tuo computer senza che il sistema vada in crash a causa del problema precedente. Una causa comune dei mancati avvii è un'installazione di programmi corrotta, che può essere risolta disinstallando il programma corrotto. Una volta terminata l'attività e desiderato uscire dalla modalità provvisoria, tutto ciò che devi fare è spegnere la macchina tramite il pulsante di arresto all'interno del dispositivo. Non usare il pulsante di accensione fisico del dispositivo per completare questa operazione, poiché potrebbe causare ulteriori problemi.
Hard disk corrotto
Impossibile accendere il computer o si accende e restituisce un errore di hard disk corrotto.
Se il sistema operativo non riesce ad avviarsi a causa di un errore di lettura del disco, l'hard disk potrebbe essere difettoso o corrotto. Per risolvere questo problema, prenditi un momento per pulire i pin del connettore dell'hard disk e la presa con una spazzola per la pulizia delle lenti appropriata. Successivamente, ascolta se provengono rumori dall'hard disk. Se l'unità produce rumori di graffi o sibili, potrebbe essere difettosa. Se sei in grado, prova a verificarlo effettuando l'avvio con un sistema operativo su una fonte multimediale alternativa, come un hard disk USB, una chiavetta USB o una scheda SD. Se hai verificato che l'hard disk è difettoso o continua a non funzionare, sarà necessario sostituire l'hard disk.
Unità disco ottico non funzionante
L'unità disco ottico non legge o scrive CD.
CD danneggiato/sporco
È possibile che il CD o il DVD che stai inserendo nell'unità disco ottico sia danneggiato o sporco. Prima di inserire qualsiasi CD o DVD, assicurati che sia privo di detriti. Se il disco non è pulito, puoi prendere un panno e pulire la superficie. In alternativa, il disco potrebbe essere danneggiato sotto forma di graffi.
Errori durante la lettura del CD
Se il CD o il DVD che stai tentando di utilizzare è in condizioni perfette, il problema stesso potrebbe risiedere nell'unità disco ottico. Quel particolare disco potrebbe non essere supportato dall'unità disco ottico, l'unità stessa potrebbe essere rotta o il sistema operativo potrebbe presentare una lieve corruzione.
Anthony Toscano
Membro da: 10/20/16
323 Reputazione
3 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G7
3 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 1,287
