Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer si surriscalda
Il mio computer si scalda molto velocemente.
La ventilazione del portatile è bloccata
Spesso, quando le persone usano il proprio portatile, dimenticano che le ventole si trovano nella parte inferiore. Utilizzare il portatile su un letto o su una superficie simile provoca spesso il surriscaldamento. Per risolvere il problema, è sufficiente spostarsi su una superficie più appropriata o usare un pad di raffreddamento.
La presa d'aria sembra bloccata
In questa situazione, è molto probabile che il computer si surriscaldi a causa di un accumulo di polvere o altri detriti nella ventola. Questo la porta a lavorare a un regime ridotto. Per risolvere, prova a spruzzare aria compressa nella ventola o a soffiarci direttamente dentro.
Guasto completo del dissipatore di calore o della ventola
Se nessuno dei suggerimenti precedenti ha risolto il problema, è possibile che il portatile abbia una ventola o un dissipatore di calore rotto, a causa di un componente difettoso o di un trauma subito dal dispositivo. Ciò può essere causato da un'ostruzione eccessiva della ventilazione o da componenti difettosi. Per sostituire il dissipatore di calore, consulta la nostra guida di sostituzione del dissipatore di calore.
Il computer non si accende
Quando provo ad accendere il computer, rimane spento.
La batteria non è carica
Il computer potrebbe non accendersi perché la batteria è scarica. Collega l'alimentatore del computer e inserisci l'altra estremità in una presa di corrente per caricare la batteria. Dopo averlo fatto, riprova ad avviare il computer o controlla che il LED di “ricarica” del computer sia acceso.
Alimentatore difettoso
L'alimentatore potrebbe essere rotto, impedendo il passaggio di energia al portatile o alla batteria. Puoi verificare se l'energia arriva provando un alimentatore simile di un altro computer. Se altri alimentatori funzionano, potrebbe essere necessario sostituire il tuo.
Batteria malfunzionante
Se la batteria è stata caricata ma il computer non si accende comunque, potrebbe essere necessario sostituirla. Consulta la nostra guida di sostituzione della batteria.
Lo schermo non funziona
Il display è compromesso o nero.
Display spento
Se il portatile si accende ma rimane completamente nero, assicurati che il display non sia spento. Per testare il display, premi il pulsante Fn sul lato sinistro della tastiera e premi F2.
Il computer potrebbe non avviarsi
Se appare la schermata di accesso e poi diventa nera, ma senti il portatile avviarsi, il problema potrebbe riguardare il sistema operativo. Per prima cosa, prova a riavviare il computer e vedi se il problema si risolve. Se il problema persiste, potresti dover riparare il sistema operativo.
Schermo danneggiato
Se lo schermo è completamente nero, potresti averlo danneggiato. Danni da acqua, crepe, pressione intensa e altro possono causare danni eccessivi allo schermo. Per riparare lo schermo, consulta la nostra guida di sostituzione dello schermo.
Il computer non salva i file
Il computer non mi permette più di salvare file.
Memoria del disco rigido piena
Se il computer non ti permette di salvare altri file, potresti voler eliminare alcuni file non necessari o installare un disco rigido più capiente. Se installi un nuovo disco rigido, consulta la nostra guida di sostituzione del disco rigido. Assicurati di eseguire il backup di tutti i file e programmi prima di installare un nuovo disco rigido.
Disco rigido rotto
Se l'eliminazione dei file non ti consente di salvare ulteriori dati, il disco rigido potrebbe essere rotto a causa di un guasto meccanico. Poiché i dischi rigidi sono dispositivi meccanici, sono soggetti a guasti di questo tipo. Se il disco rigido si guasta, sarà necessario sostituirlo. Consulta la nostra guida di sostituzione del disco rigido. Assicurati di eseguire il backup di tutti i file e programmi prima di installare un nuovo disco rigido.
Il computer si blocca o va in crash inaspettatamente
Il computer funziona, ma si blocca o va in crash inaspettatamente, cancellando il lavoro non salvato.
Troppi programmi in esecuzione
Se il computer è lento, il primo passo è ridurre al minimo il numero di programmi eseguiti contemporaneamente. Per farlo, chiudi ogni applicazione che non stai usando al momento. Inoltre, prova a chiudere le schede del browser che non stai usando.
Il dispositivo deve essere riavviato
Se chiudere alcune applicazioni inutilizzate non velocizza il computer, potrebbe essere necessario riavviare il portatile. A volte in background possono essere in esecuzione processi inutili. Riavviare il portatile chiuderà automaticamente tutti i programmi e i processi. Chiudere questi programmi permetterà alla RAM di resettarsi e tornare disponibile per altri programmi.
Problema della RAM
Se riavviare il dispositivo non velocizza il computer o non previene i crash, potresti avere un problema alla RAM. Se Windows non si avvia, mostra messaggi di errore, ricevi una schermata blu o i programmi vanno in crash inaspettatamente, allora la RAM attualmente installata dovrebbe essere sostituita. Consulta la nostra guida di sostituzione della RAM.
Kinsey
Membro da: 03/20/17
17 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 810
