Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la tastiera del tuo Dell Inspiron Chromebook 11 3181 non produce alcun input quando premi i tasti, segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Arresto anomalo temporaneo del sistema
Un arresto anomalo temporaneo del sistema operativo o un blocco del software possono impedire ai dispositivi di input di rispondere correttamente. Anche se il dispositivo sembra acceso, i processi in background potrebbero non funzionare correttamente.
Soluzione: riavvia completamente il dispositivo. Tieni premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si spegne, attendi alcuni secondi e riaccendilo. Una volta riavviato, prova nuovamente la tastiera per verificare se il normale input è ripreso.
Cavo interno allentato o scollegato
Se il dispositivo è caduto o è stato maneggiato in modo brusco, il cavo a nastro interno che collega la tastiera alla scheda madre potrebbe essersi allentato o scollegato.
Soluzione: spegni il dispositivo e ispeziona il collegamento interno della tastiera. Apri con attenzione il dispositivo seguendo le linee guida del produttore e assicurati che il cavo della tastiera sia inserito saldamente nel suo connettore. Se il cavo appare danneggiato, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Impostazioni della lingua o della tastiera errate
Impostazioni errate della lingua di sistema o del layout della tastiera possono causare l'emissione di output errati o rendere i tasti non reattivi.
Soluzione: apri le impostazioni di sistema e verifica che siano selezionati la lingua e il layout della tastiera corretti. Regola le impostazioni di input se necessario, quindi prova nuovamente la tastiera per confermare che il problema sia risolto.
Guasto hardware della tastiera
La tastiera stessa potrebbe essere difettosa a causa di usura, danni da liquidi o difetti di fabbricazione.
Soluzione: se tutti gli altri passaggi di soluzione problemi falliscono, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo tastiera.
Jenna G
Membro da: 02/12/26
76 Reputazione
0 guide realizzate
Texas Tech, Team 21-4, Samson Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 21-4, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S21G4
5 Membri
24 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 114
