Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento del computer
Il tuo computer sembra molto caldo al tatto.
L'aria potrebbe non circolare correttamente
A volte un computer può surriscaldarsi se tenuto sulle ginocchia, perché l'aria non riesce a circolare. Se non è questo il caso, controlla se c'è un accumulo di polvere sul fondo del computer. Se anche questo non fosse il problema, continua a leggere.
Troppi programmi in esecuzione contemporaneamente
È possibile che il tuo computer abbia troppi programmi in esecuzione costante. Puoi provare a spegnere il computer. Questo consentirà al portatile di chiudere tutti i programmi non necessari. Quando lo riaccenderai, non richiederà così tanta potenza di calcolo perché la maggior parte dei programmi sarà chiusa. Se hai provato a fare questo e hai lasciato raffreddare il computer, ma continua a diventare molto caldo, allora potresti voler controllare che la ventola di raffreddamento funzioni correttamente.
La ventola di raffreddamento non funziona
Se nessuno dei passaggi precedenti risolve il problema di surriscaldamento del computer, allora è molto probabile che la ventola di raffreddamento non funzioni e debba essere sostituita. Puoi trovare la nostra guida di riparazione per la ventola di raffreddamento qui.
Lo schermo non risponde
Non riesci ad accendere lo schermo
Batteria scarica
Se accendi il computer ma lo schermo non si accende, verifica innanzitutto se la batteria è scarica. Puoi collegare il caricabatterie e provare ad accenderlo. Se continua a non funzionare, assicurati che il computer sia effettivamente acceso. Dovresti sentire la ventola di raffreddamento in funzione e il computer in attività. In caso contrario, fai riferimento alla sezione sulla diagnosi della batteria.
La luminosità dello schermo potrebbe essere al minimo
Se senti il computer in funzione ma lo schermo continua a non accendersi, controlla se la luminosità è impostata al minimo. Quando il computer è acceso e in funzione, usa il pulsante della luminosità situato appena sopra la tastiera per aumentarla. Se questo non risolve il problema, continua a leggere.
Lo schermo è rotto
Se tutti gli altri passaggi sono falliti, allora il problema potrebbe essere direttamente lo schermo. Se hai fatto cadere il computer di recente, questa è un'ipotesi molto probabile e dovrai sostituire lo schermo. È anche possibile, seppur molto raro, che una connessione all'interno del computer sia allentata o sia stata scollegata. Fai riferimento alle guide di riparazione per vedere come sostituire lo schermo. Puoi trovare la guida di riparazione per lo schermo sostitutivo qui.
La tastiera non funziona
La tastiera non risponde o mancano dei tasti sulla tastiera
Tasti mancanti
Se mancano dei tasti sulla tastiera, dovresti considerare di sostituire la tastiera o ogni singolo tasto mancante.
Tasti bloccati
Se i tasti della tastiera sono bloccati, potrebbe esserci qualcosa incastrato sotto di essi. Potrebbe essere necessario sostituire la tastiera.
Connessione della tastiera allentata
Se la connessione è allentata, la tastiera non risponderà. Puoi seguire la nostra guida di riparazione della tastiera per vedere come raggiungere quella connessione.
La tastiera è rotta
Se tutto il resto fallisce, potresti dover sostituire la tastiera. Fai riferimento alla nostra guida di riparazione della tastiera. Puoi trovare la guida di riparazione per la tastiera qui.
Il computer non risponde
Il computer non si accende.
Caricabatterie del computer rotto
Controlla sempre che il caricabatterie del portatile sia collegato e che la spia sia accesa. Se per qualche motivo il caricabatterie è collegato ma la spia è spenta, l'alimentatore è rotto. Valuta l'acquisto di uno nuovo.
La batteria del portatile è rotta
Assicurati che il caricabatterie sia collegato al portatile e che la spia sull'alimentatore sia accesa. Se il portatile si accende solo quando il caricabatterie è collegato, è molto probabile che la batteria sia rotta. Fai riferimento alla nostra guida di riparazione per la batteria sostitutiva. Puoi trovarla qui.
Le porte USB non funzionano
Le porte USB non riconoscono alcun tipo di dispositivo collegato o la connessione non resta stabile
Qualcosa di incastrato all'interno della porta USB
È possibile che ci sia qualcosa di fisico incastrato nella porta USB. Molto probabilmente si tratta di polvere, quindi soffiare per pulirla dovrebbe essere sufficiente a risolvere il problema. Se c'è effettivamente qualcosa all'interno della porta USB, rimuovilo senza danneggiare il dispositivo.
Il dispositivo che stai cercando di collegare potrebbe non funzionare
Puoi verificare se il dispositivo non funziona collegandolo a un'altra porta USB disponibile su un altro dispositivo. Si consiglia un altro computer. Se non funziona nemmeno con un altro computer, allora c'è probabilmente qualcosa che non va nel tuo dispositivo.
Impossibile leggere CD/DVD o aprire l'unità disco
L'unità disco non si apre o non si chiude. Oppure l'unità disco non legge il disco inserito
Se l'unità disco non scorre verso l'esterno dopo aver premuto il pulsante, potrebbe esserci qualcosa che blocca fisicamente l'apertura. Assicurati di spostare la mano per non ostruire l'apertura. Se non è questo il problema, puoi provare ad aprire l'unità disco manualmente. Puoi farlo individuando il piccolo foro sulla mascherina dell'unità disco. Poi prendi una graffetta o qualcosa di simile e inseriscila, assicurandoti che il computer sia spento e che il caricabatterie non sia collegato.
Batteria scarica o esausta
L'unità disco necessita di alimentazione per aprirsi almeno inizialmente, quindi se il dispositivo è scarico, l'unità disco non sarà in grado di aprirsi. Collega semplicemente il caricabatterie al dispositivo e riprova quando il dispositivo ha più carica.
Unità disco rotta
Dovrai sostituire l'unità disco; se necessario, puoi scoprire come fare qui.
Patrick McNeil
Membro da: 10/19/16
955 Reputazione
8 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G8
3 Membri
108 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,149
