Salta al contenuto principale
Il portatile non si avvia o non riesce a completare l'avvio
Il portatile non si accende quando si preme il pulsante di accensione. In alternativa, il portatile si accende ma non avvia il sistema operativo.
Problemi relativi alla batteria
Una batteria scarica o difettosa farà sì che il portatile non abbia energia sufficiente per avviarsi.
Carica la batteria
Se il portatile non si accende, prova innanzitutto a caricare la batteria.
Sostituisci il cavo di alimentazione
Se la batteria non riesce a caricarsi, potrebbe esserci un problema con il cavo di alimentazione. Prova a caricare il portatile con un altro cavo di alimentazione.
Sostituisci la batteria
Se caricare la batteria non risolve il problema, significa che la batteria deve aver esaurito tutti i suoi cicli. Consulta la guida alla sostituzione della batteria.
Problema di memoria
Se il portatile continua a non accendersi, è possibile che il problema risieda nel chip RAM. Consulta la guida alla sostituzione della memoria.
Il computer si surriscalda o emette un suono forte
Il computer diventa eccezionalmente caldo oppure emette un forte ronzio. Se questo è il caso, una delle due ventole di raffreddamento potrebbe essere danneggiata o sporca.
Sostituisci la ventola due
La ventola due si trova vicino alla scheda audio e raffredda una parte del computer. Se è da qui che proviene il rumore, consulta la guida alla sostituzione della ventola due.
Sostituisci la ventola tre
La ventola tre si trova all'altra estremità del computer. Se è da qui che proviene il rumore, consulta la guida alla sostituzione della ventola tre.
L'input non viene registrato
La pressione di un tasto non viene registrata dal computer.
Software bloccato
Spesso, un programma si "blocca" e smette di rispondere agli input della tastiera (questo è probabile se anche il cursore ha smesso di lampeggiare). Usa la scorciatoia da tastiera CTRL-ALT-CANC per chiudere il programma o riavviare il computer.
Tastiera difettosa
Se il computer continua a non registrare la pressione dei tasti dopo un riavvio, potresti avere una tastiera difettosa. Consulta la guida alla sostituzione della tastiera.
Nessuna connettività wireless
Non riesci a connetterti a un network wireless, anche se sai di essere nel raggio di copertura.
Riconfigura le impostazioni wireless
Vai alla pagina delle impostazioni wireless del computer e prova a cercare il network manualmente. Le impostazioni del computer potrebbero avere la connettività wireless disattivata per risparmiare energia.
Sostituisci la scheda wireless
Se il computer non riesce costantemente a trovare alcun network, potrebbe essere necessario sostituire la scheda wireless. Consulta la guida alla sostituzione della scheda wireless.
Scheda PCMCIA (slot di espansione) da installare
È possibile aggiungere piccoli accessori al computer sotto forma di schede PCMCIA.
Installa la scheda PCMCIA
Se desideri installare una scheda di espansione PCMCIA, segui la guida alla scheda PCMCIA.
Il lettore CD non legge i dischi
Il computer non riconosce i dischi quando vengono inseriti nel lettore CD, oppure il lettore CD non fa girare il disco.
Controlla graffi e formato del disco
Controlla se il disco è graffiato o danneggiato. In tal caso, dovrai sostituire il disco. Inoltre, il lettore potrebbe avere difficoltà a leggere dischi masterizzati in casa.
Sostituisci il lettore CD
Se il lettore CD non gira affatto o non legge alcun disco, potrebbe essere necessario sostituirlo. Consulta la guida alla sostituzione del lettore CD.
Ryan Godfrey
Membro da: 01/11/11
47 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 3,471
