Salta al contenuto principale
Il portatile non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il portatile.
Soluzione preliminare: tieni premuto il pulsante di accensione
Non correre subito all'assistenza tecnica... continua a leggere.
Batteria scarica/difettosa
Se il portatile non si accende, potrebbe esserci un problema con la batteria. Verifica che la batteria sia carica e inserita correttamente nel portatile. Se non mantiene la carica o se il computer continua a non accendersi, puoi acquistare una batteria nuova http://www.battpros.com/lm-dell-inspiron....
Scheda video rotta
Se il computer funziona correttamente ma sembra non esserci "connessione", la scheda video potrebbe essere bruciata. Se ricevi anche la "schermata blu della morte", segui la Sostituzione scheda video Dell Inspiron 8600 per sostituirla. Puoi acquistare una scheda nuova su http://www.discountelectronics.com/index....
LCD rotto
Se nessun'altra soluzione dei problemi funziona, è possibile che ci sia un problema con l'LCD stesso. Clicca sulla Sostituzione LCD Dell Inspiron 8600 per sostituirlo. Puoi acquistare uno schermo nuovo su http://www.google.com/products/catalog?h....
Disco rigido bruciato
Se il computer non si accende, potrebbe esserci un problema con la RAM. Controlla il disco rigido; se è danneggiato elettricamente (bruciato), segui le istruzioni qui: [insert link to guide]. Puoi acquistare un disco rigido nuovo su http://www.impactcomputers.com/f2232.htm....
RAM difettosa
Una RAM danneggiata o non funzionante può impedire l'avvio del computer. Per le istruzioni di sostituzione, segui la Sostituzione RAM Dell Inspiron 8600. Puoi acquistare una RAM nuova su http://www.amazon.com/2-512MB-memory-Del....
Scheda madre bruciata
Una scheda madre bruciata può impedire l'avvio del computer. Se il computer sembra spegnersi da solo o se ricevi una schermata vuota, potrebbe trattarsi di un problema alla scheda madre. Alcuni sintomi potrebbero coincidere con quelli di un guasto alla scheda video, quindi controlla prima quella. Segui la [collegamento guida non valido] per sostituire la scheda madre. Puoi acquistare una scheda madre nuova su http://www.impactcomputers.com/g2515.htm....
Upper case rotto / crepato
Sostituzione upper case
Segui la Sostituzione cover superiore del Dell Inspiron 8600 per sostituire l'upper case.
Lower case rotto / crepato
Sostituzione lower case
Segui la Sostituzione telaio inferiore Dell Inspiron 8600 per sostituire il lower case. Puoi acquistare un lower case nuovo su http://www.impactcomputers.com/y4571.htm....
Schermo vuoto
Scheda video rotta
È possibile che la scheda video sia bruciata. Se il computer funziona correttamente ma sembra non esserci "connessione". Se ricevi anche la "schermata blu della morte", segui la Sostituzione scheda video Dell Inspiron 8600 per sostituirla. Puoi acquistare una scheda nuova su http://www.discountelectronics.com/index....
LCD rotto
Se tutto il resto fallisce, se il portatile si accende ma il display rimane vuoto, potrebbe essere un problema legato solo all'LCD. Clicca sulla Sostituzione LCD Dell Inspiron 8600 per sostituirlo. Puoi acquistare uno schermo nuovo su http://www.google.com/products/catalog?h....
Touchpad non risponde / il cursore non risponde
Se il touchpad o i tasti di clic sinistro/destro non rispondono, segui le istruzioni elencate qui Sostituzione touchpad del Dell Inspiron 8600. Puoi acquistare un nuovo touchpad/lower case su http://www.impactcomputers.com/y4571.htm....
Tastiera rotta / tasti mancanti / tasti rotti
Sostituzione tastiera
Se i tasti sono bloccati o rotti. Se la tastiera non risponde o mancano dei tasti, segui le istruzioni elencate qui per sostituire la tua vecchia tastiera con una nuova. Puoi acquistare le tastiere su http://www.hootoo.com/dell-inspiron-8600....
Unità CD-ROM non risponde / non gira / non legge
Il disco è sporco
Usa un panno in microfibra adatto per pulire e rimuovere le macchie dal disco prima di reinserirlo nell'unità CD.
Continua a non rispondere
Se l'unità CD-ROM continua a non rispondere, se il disco non viene letto o se l'unità non gira, segui questa Sostituzione unità CD-ROM Dell Inspiron 8600 per sostituirla.
Puoi acquistare unità CD-ROM sostitutive su http://www.discountelectronics.com/index....
Porta Ethernet non risponde / mancante
Sostituzione porta Ethernet
Se la porta Ethernet è rotta o non risponde, segui questa guida [insert link to guide] per controllare le connessioni. Se questo non risolve il problema, segui questo link per ripararla [insert link to guide]. Puoi acquistare una porta Ethernet nuova su http://www.powerbrixx.com/p-1146-dell-pr....
Brian Murphy
Membro da: 04/13/11
368 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 Membri
180 guide realizzate
1 Commento
I have a Dell Inspiron 8600 Laptop
When I push the power button down the green light comes on then goes right off. Can any one help me and tell me what it might be ??
Gregory Smith - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 6,081
