Salta al contenuto principale
Il Dell Inspiron non si accende
Qualsiasi cosa faccia, non riesco ad accendere il mio portatile Dell...
Alimentatore difettoso
Se il portatile non si accende dopo averlo scollegato dall'alimentatore, potresti avere un alimentatore difettoso. Acquista o fatti prestare l'alimentatore corretto per il portatile per testare il tuo dispositivo.
Problemi con la RAM
Se il portatile è soggetto a riavvii frequenti, arresti anomali o alla "schermata blu della morte", la causa potrebbe essere un chip RAM difettoso. Potrebbe essere necessario sostituire il chip RAM. Fai riferimento alla guida su come sostituire la RAM.
Scheda madre difettosa
Se, dopo aver sostituito tutto quanto sopra, il problema persiste, molto probabilmente hai una scheda madre difettosa. La scheda madre dovrà essere sostituita.
Il portatile si spegne quando lo scollego
Il portatile si spegne quando lo scollego dall'alimentatore...
Batteria esaurita
Se il portatile si spegne una volta scollegato l'alimentatore, probabilmente hai una batteria esaurita. Questa batteria potrebbe non mantenere più la carica. L'unica soluzione è acquistare una batteria nuova e sostituire la vecchia. Fai riferimento alla guida su come sostituire la batteria.
Ventola difettosa o lenta
Se cambiare la batteria non risolve il problema, potresti avere una ventola difettosa. La ventola impedisce al portatile di surriscaldarsi. Il portatile si spegnerà automaticamente se è acceso e la ventola non è in funzione. Per risolvere questo problema, fai riferimento alla guida su come smontare il portatile e sostituire la ventola.
La retroilluminazione dello schermo si accende ma non succede altro
Visualizzo la schermata blu della morte.
Disco rigido difettoso
Se lo schermo si illumina ma non viene visualizzata alcuna immagine, potresti avere un disco rigido difettoso. In questo caso, il disco rigido dovrà essere sostituito. Fai riferimento alla guida su come sostituire il disco rigido del portatile.
Il portatile è acceso ma lo schermo è nero
Il mio portatile è in funzione ma non c'è immagine sullo schermo.
Lo schermo deve essere sostituito
Se il portatile è in funzione ma non c'è immagine sullo schermo, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Fai riferimento alla guida su come sostituire lo schermo del portatile.
Impossibile riprodurre CD/DVD
Inserisco il CD nell'unità CD ma non succede nulla.
L'unità CD/DVD deve essere sostituita
Quando l'unità CD/DVD non risponde dopo aver inserito un disco, potresti avere un'unità CD/DVD rotta. In questo caso, l'unità deve essere sostituita. Fai riferimento alla guida su come sostituire l'unità CD/DVD.
Pulisci i tuoi CD/DVD
Controlla il retro del tuo CD/DVD per individuare graffi o sporcizia. Applica acqua o una soluzione detergente su un panno morbido e rimuovi molto delicatamente lo sporco dal CD/DVD. Se puoi, testa il CD/DVD su un altro computer per assicurarti che funzioni.
I tasti non funzionano correttamente
Premo i tasti mentre digito, ma non viene scritto nulla sullo schermo...
Sostituire la tastiera del portatile
Quando premi i tasti del portatile e non viene digitato nulla sullo schermo, potresti avere una tastiera rotta. La tastiera dovrà essere sostituita per risolvere il problema. Fai riferimento alla guida su come sostituire la tastiera del portatile.
Kenneth Odum
Membro da: 09/23/14
569 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 Membri
84 guide realizzate
2 Commenti
Can't remember my password, Mine just has Windows XP, how do I do a factory reset?
Melissa McIntosh - Rispondi Condividi
A bit late in the game for me to reply considering your response was 2 years ago but here is how I just did it today.
Right after you turn it on keep hitting F8
Go to reboot in safe mode.
Wait for the main screen then go to control panel.
Once you're in the control panel, find user accounts then look for the one that you want to erase.
Click okay then shut off the machine. Reboot as normal
Red Foreman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 3,092
