Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Dell Inspiron 5758 non si accende
Il computer non si avvia quando viene premuto il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Se il computer non si accende, è molto probabile che la batteria debba essere caricata. Per caricare la batteria, collega il cavo di ricarica a una presa elettrica, quindi inserisci l'altra estremità nella porta di ricarica rotonda sul lato sinistro del computer. La spia sul cavo di ricarica dovrebbe accendersi. Attendi da 5 a 10 minuti per consentire al computer di accumulare carica, quindi prova ad accenderlo di nuovo.
Cavo di ricarica difettoso
Se il computer continua a non accendersi dopo aver collegato il cavo di ricarica e aver atteso che il computer accumuli carica, il cavo di ricarica potrebbe essere difettoso. Se la spia sul cavo di ricarica non si accende quando viene collegato, significa che il cavo è difettoso. Sarà necessario acquistare un nuovo cavo di ricarica.
Il circuito di alimentazione ha accumulato una carica statica
Se hai verificato che il cavo di ricarica funziona, ma il computer continua a non accendersi, potrebbe esserci un accumulo di carica statica nel circuito di alimentazione. Per rimuovere questa carica statica, scollega il cavo di ricarica e rimuovi la batteria usando questa guida: [http:|vedi guida di riparazione batteria]. Una volta scollegato il cavo di ricarica e rimossa la batteria, tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi per dissipare la carica statica. Successivamente, reinserisci la batteria seguendo i passaggi della guida di riparazione batteria in ordine inverso, collega il cavo di ricarica e prova ad accendere nuovamente il computer. Dovrebbe funzionare.
Pulsante di accensione difettoso
Se il cavo di ricarica funziona e hai provato a rimuovere la carica statica dal pulsante di accensione senza successo, è molto probabile che il pulsante di accensione sia difettoso. In questo caso, dovrai sostituire il pulsante di accensione usando questa guida: [http:|guida di sostituzione pulsante di accensione].
Lo schermo è nero o visualizza linee verticali
Lo schermo del computer è nero o mostra linee verticali o orizzontali quando viene acceso
Schermo danneggiato
Controlla se lo schermo del computer presenta crepe, graffi, sfarfallii o linee orizzontali o verticali. Questi sono sintomi di uno schermo danneggiato. Per sostituire lo schermo, usa questa guida: [http:|Sostituzione schermo LCD].
Il touchpad non risponde
Quando usi il touchpad, lo schermo del computer non risponde.
Driver obsoleto
Se lo schermo non risponde quando usi il touchpad, il driver del touchpad Dell corrente potrebbe essere obsoleto. Dovrai scaricare il driver aggiornato del touchpad Dell che si trova sulla pagina ufficiale di supporto Dell: pagina.
Touchpad/poggiapolsi difettoso
Un touchpad difettoso può impedirti di accedere al portatile. Se il touchpad è danneggiato e non è in grado di registrare alcun input utente, e continua a non funzionare dopo aver installato i driver aggiornati, dovrai acquistare un touchpad/poggiapolsi sostitutivo per Dell Inspiron 5758 e installare il touchpad seguendo questa guida: [http:|guida di sostituzione touchpad/poggiapolsi].
Il portatile si blocca o mostra un messaggio di errore
Il computer visualizza un messaggio di errore e non torna alla schermata principale.
Hardware esterno
Se il tuo sistema è bloccato, potrebbe essere dovuto a un componente hardware esterno. Scollega o rimuovi tutto dal portatile, inclusi USB, schede SD e CD. Dopo aver rimosso tutto l'hardware esterno, rimuovi la batteria del portatile usando la guida di riparazione batteria: [http:|vedi guida di riparazione batteria], e tieni premuto il pulsante di accensione per circa 15 secondi. Successivamente, riattacca la batteria e accendi il portatile. Se il problema non è risolto, fai riferimento a questa guida: [http:|Guida al sistema bloccato].
Driver obsoleti
Nella maggior parte dei casi, i blocchi del portatile sono causati da driver obsoleti. Aggiorna regolarmente i driver per prevenire problemi futuri. Puoi trovare i driver aggiornati sul sito web ufficiale Dell o seguendo questo link: https://www.dell.com/support/home/us/en/...
Malware
Il malware può causare il blocco o il rallentamento del portatile. Esegui regolarmente una diagnostica di sistema per verificare la presenza di malware. Per farlo, segui questo link per scaricare lo Strumento di rimozione malware Microsoft: http://www.microsoft.com/downloads/detai...
Scarica ed esegui il programma, quindi segui le istruzioni sullo schermo per completare il processo.
Le prese d'aria sono ostruite o sporche
Se le prese d'aria del portatile sono ostruite o sporche, possono verificarsi problemi di prestazioni. Controlla le prese d'aria del portatile per polvere o sporcizia. Se ne vedi, scollega tutte le fonti di alimentazione e poi usa una bomboletta di aria compressa per pulire le prese d'aria. Una volta pulite a sufficienza, reinstalla tutte le fonti di alimentazione.
Problemi hardware interni
I portatili possono anche bloccarsi a causa dell'hardware interno. Per risolvere questo problema, resetta il portatile alle impostazioni di fabbrica. Inizia il processo di reset accendendo il computer e premendo e tenendo premuto il tasto F8 non appena appare il logo Dell sullo schermo. Questo ti porterà alle opzioni del menu di avvio avanzato. Seleziona l'opzione “Ripristina il computer” e inserisci la password di amministratore (se necessario). Clicca su Dell Factory Image Restore e segui le istruzioni successive.
Autonomia della batteria ridotta
La batteria impiega molto tempo a caricarsi e/o non mantiene la carica a lungo.
Schermo luminoso
Una maggiore luminosità dello schermo consuma una grande quantità di energia della batteria. Per abbassare la luminosità dello schermo, premi contemporaneamente il tasto "Fn" e il tasto "freccia giù".
Applicazioni in background
Le app che vengono eseguite in background a tua insaputa possono scaricare la batteria. Per impedire alle app di essere eseguite in background, abilita la modalità Risparmio batteria. Segui questi passaggi per abilitare la modalità Risparmio batteria. Apri Impostazioni > Clicca su Sistema > Clicca su Batteria sotto "Risparmio batteria", quindi attiva l'interruttore "Stato risparmio batteria fino alla prossima ricarica".
Batteria vecchia
L'autonomia della batteria diminuisce nel tempo. Questa è una caratteristica normale della maggior parte delle batterie ricaricabili. Controlla questo articolo per capire come diagnosticare lo stato di salute della batteria https://www.dell.com/support/article/us/...
Se scopri che il tuo portatile ha una batteria in cattivo stato di salute, puoi ordinare una nuova batteria dal sito web di batterie e alimentatori Dell e sostituire quella vecchia usando questa guida:[http:|vedi guida di riparazione batteria].
1 Commento
Every time I touch my touchpad the screen turns for for a moment then turns back on. Does anyone know what's wrong with it ? Btw I have, Dell inspiron 5758 laptop. Please help !
Gabriel labron - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,566
