Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancanza di spazio di archiviazione
Ogni volta che provi a caricare o eseguire un programma potresti riscontrare un messaggio di errore che indica che non c'è abbastanza spazio di archiviazione per gestire le operazioni del computer. Questo potrebbe essere un problema del disco rigido del computer, dove vengono salvati tutti i file e i dati. Ecco un elenco di problemi che potrebbero causare il messaggio di errore.
Il computer potrebbe avere poca memoria
Il disco rigido del computer potrebbe non soddisfare i requisiti. Per risolvere il problema, sostituisci il disco rigido con uno dotato di maggiore spazio di archiviazione.
Il disco rigido potrebbe essere danneggiato
Il disco rigido potrebbe essere corrotto o fisicamente rotto. La polvere è un grande nemico dei dischi rigidi; se non viene pulita regolarmente, può danneggiarli. L'unico modo per risolvere il problema è sostituire il disco rigido.
Il disco rigido potrebbe essere pieno
Se il disco rigido del computer è pieno, aumenta lo spazio di archiviazione sostituendolo con uno più capiente o aggiungendo un secondo disco rigido.
Funzionamento lento
Il computer è più lento del solito, i programmi impiegano molto tempo ad aprirsi e le risposte sono rallentate.
Troppi programmi in esecuzione contemporaneamente
Avere troppi programmi in esecuzione può sovraccaricare la potenza di elaborazione del computer; chiudi i programmi extra per aumentare la potenza disponibile per le applicazioni che stai utilizzando.
Possibile infezione da virus/malware
Assicurati di avere un programma antivirus aggiornato ed esegui una scansione completa per verificare la presenza di problemi.
Potrebbe non esserci abbastanza RAM libera
RAM sta per memoria ad accesso casuale (random access memory), ovvero la memoria che tutti i programmi del computer utilizzano durante l'esecuzione. I requisiti di RAM per i programmi possono essere trovati online o sulla confezione del programma. È possibile aggiungere altri stick di RAM o sostituire quelli attuali con altri più potenti.
Poco spazio sul disco rigido
Se il disco rigido è pieno, ha poco spazio disponibile o è estremamente frammentato, prova a eseguire un programma di deframmentazione ed elimina file e programmi non necessari. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario un disco rigido nuovo o aggiuntivo.
Il processore potrebbe non essere abbastanza potente
I processori sono valutati in GHz (pronunciato "Gigahertz"). Vai nelle informazioni di sistema per verificare che il processore soddisfi i requisiti dei programmi che stai eseguendo, reperibili online o sulla confezione del software. Se hai bisogno di un processore con una frequenza GHz superiore, devi sostituire quello esistente.
Non si accende
Il computer non dà alcun segno di vita quando si preme il pulsante di accensione.
Potrebbe essere scollegato o un fuso potrebbe essere saltato
Verifica che il computer sia collegato alla corrente e che la presa funzioni. Se la presa non funziona, il fuso relativo potrebbe essere saltato; controlla la scatola dei fusibili. Sul retro del computer, accanto al cavo di alimentazione, ci sarà una piccola spia che indica che sta ricevendo corrente.
Alimentatore non corretto
Il computer non verrebbe venduto con un alimentatore non corretto. Tuttavia, se i componenti vengono aggiornati o ne vengono aggiunti di nuovi, il computer potrebbe richiedere più potenza. L'unico modo per aumentare la potenza è sostituire l'alimentatore con uno più potente. L'alimentatore prende la corrente alternata (AC) dalla presa e la trasforma in corrente continua (DC). Successivamente distribuisce la potenza attraverso cavi specifici ai diversi componenti del computer.
Il pulsante di accensione potrebbe essere rotto
Il pulsante di accensione potrebbe essere rotto o bloccato. Se è rotto, dovrà essere sostituito. Se è bloccato, probabilmente va solo pulito; puoi farlo rimuovendo la copertura frontale e pulendo quell'area.
Grafica/Schermo non funzionante
Il computer si avvia ma lo schermo non visualizza nulla
Cavo AVI/HDMI collegato in modo errato
Verifica che il cavo dal case al monitor sia ben collegato.
Scheda video/grafica rotta
Le schede grafiche possono guastarsi a causa dell'età, dell'uso eccessivo o del guasto della ventola integrata. Se si verificano questi guasti, la scheda grafica dovrà essere sostituita.
Alimentazione insufficiente
Se la scheda grafica è stata sostituita, quella nuova potrebbe richiedere più potenza rispetto alla precedente. Potrebbe essere necessario aggiornare l'alimentatore.
La scheda grafica potrebbe non essere abbastanza potente
Se esegui programmi CAD 3D, simulazioni 3D o giochi 3D, potrebbero richiedere una scheda grafica più potente, che può essere aggiornata solo sostituendo la scheda.
Surriscaldamento
Quando il computer si surriscalda, si spegne automaticamente. Se una ventola principale non funziona affatto, il computer darà un messaggio di errore durante il tentativo di avvio.
Le prese d'aria potrebbero essere ostruite
Le prese d'aria nella parte anteriore e posteriore del computer devono essere sufficientemente distanti dal muro o da altri ostacoli per consentire il flusso d'aria.
Le ventole potrebbero essere sporche
Le ventole possono intasarsi con polvere, capelli o altri oggetti. Per assicurarsi che possano girare alla massima velocità, devono essere tenute pulite.
Le ventole potrebbero essere rotte
Il motore che aziona la ventola può indebolirsi o rompersi nel tempo; se ciò accade, l'intera unità ventola deve essere sostituita.
I dissipatori di calore potrebbero essere sporchi
I dissipatori di calore sottraggono il calore dai chip ad alta potenza del computer, come la CPU. Se il dissipatore di calore diventa troppo sporco a causa di polvere e altri particolati, potrebbe perdere efficienza nel raffreddare il chip del computer.
Doug Howe
Membro da: 10/23/11
2.455 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
I have a problem. When the ram isnt in place then it beeps
My computer worked for some time and I turned it off
It started to beep and the screen didn't work
Now I moved some wires around and the computer doesn't beep and the screen doesn't work. The Vega cord is in correctly. Please help me
jhon4447589 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 16,891
