Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Dell Inspiron 530 DCMF
Spazio di archiviazione insufficiente
Ogni volta che provi a caricare o eseguire un programma potresti imbatterti in un messaggio di errore che indica che non c'è abbastanza spazio di archiviazione per il funzionamento del computer. Questo potrebbe essere un problema del disco rigido del computer, dove vengono salvati tutti i file e i dati. Ecco un elenco di problemi che potrebbero causare il messaggio di errore.
Il computer potrebbe avere poca memoria
Il disco rigido del computer potrebbe non soddisfare i requisiti. Per risolvere il problema, sostituisci il disco rigido con uno dotato di maggiore spazio di archiviazione.
Il disco rigido potrebbe essere danneggiato
Il disco rigido potrebbe essere danneggiato o fisicamente rotto. La polvere è uno dei peggiori nemici dei dischi rigidi; se non viene pulita regolarmente, la polvere potrebbe rompere il disco rigido. L'unico modo per risolvere il problema è sostituire il disco rigido.
Il disco rigido potrebbe essere pieno
Se il disco rigido del computer è pieno, aggiungi spazio di archiviazione sostituendolo con uno più capiente o aggiungendo un secondo disco rigido.
Funzionamento lento
Il computer è più lento del solito, i programmi impiegano molto tempo ad aprirsi e le risposte sono rallentate.
Troppi programmi in esecuzione contemporaneamente
Avere troppi programmi in esecuzione può sovraccaricare la potenza di calcolo del computer; chiudi i programmi extra per aumentare la potenza di elaborazione disponibile per i programmi che stai usando.
Possibile infezione da virus/malware
Assicurati di avere un programma antivirus aggiornato ed esegui una scansione completa per verificare la presenza di problemi.
Potrebbe non esserci abbastanza RAM libera
RAM sta per memoria ad accesso casuale (random access memory); questa è la memoria che tutti i programmi del computer utilizzano durante l'esecuzione. I requisiti di RAM per i programmi possono essere trovati online o sulla confezione del programma. È possibile aggiungere altri stick di RAM o sostituire quelli attuali con altri più potenti.
Spazio ridotto sul disco rigido
Se il disco rigido è pieno, ha poco spazio disponibile o è estremamente frammentato, prova a eseguire un programma di deframmentazione e a eliminare file e programmi non necessari. Se lo spazio su disco rimane un problema, potrebbe essere necessario un nuovo disco rigido o un secondo disco rigido.
Il processore potrebbe non essere abbastanza potente
I processori sono valutati in GHz (pronunciato 'Gigahertz'); vai alle informazioni di sistema per verificare che il tuo processore soddisfi i requisiti dei programmi che stai eseguendo, reperibili online o sulla confezione del programma. Se hai bisogno di un processore con GHz più alti, devi sostituire quello esistente.
Non si accende
Il computer non dà segni di vita quando si preme il pulsante di accensione.
Potrebbe essere scollegato o il fusibile potrebbe essere scattato
Controlla che il computer sia collegato alla presa di corrente e che la presa funzioni. Se la presa non funziona, il relativo fuso potrebbe essere scattato; controlla la scatola dei fusibili. Sul retro del computer, accanto al cavo di alimentazione, sarà presente una piccola spia che indica che sta ricevendo corrente.
Alimentatore non corretto
Il computer non ti sarebbe stato venduto con l'alimentatore sbagliato. Tuttavia, se i componenti vengono aggiornati o se ne aggiungono altri, il computer potrebbe richiedere più energia. L'unico modo per aumentare la potenza è sostituire l'alimentatore con uno che ne fornisca di più. L'alimentatore prende la corrente CA dalla presa e la trasforma in corrente CC. Successivamente distribuisce l'energia ai diversi componenti del computer tramite cavi specifici.
Il pulsante di accensione potrebbe essere rotto
Il pulsante di accensione potrebbe essere rotto o appiccicoso. Se è rotto dovrà essere sostituito. Se è appiccicoso probabilmente ha solo bisogno di essere pulito; puoi farlo rimuovendo la copertura anteriore e pulendo quell'area.
Grafica/Schermo non funzionante
Il computer si avvia ma lo schermo non visualizza nulla
Cavo AVI/HDMI collegato in modo errato
Controlla che il cavo dal tower al monitor sia collegato correttamente.
Scheda video/grafica rotta
Le schede grafiche possono guastarsi a causa dell'età, dell'uso eccessivo o del malfunzionamento della ventola integrata. Se si verificano questi guasti, la scheda grafica dovrà essere sostituita.
Alimentazione insufficiente
Se la scheda grafica è stata sostituita, quella nuova potrebbe richiedere più energia di quella vecchia. Potrebbe essere necessario aggiornare l'alimentatore.
La scheda grafica potrebbe non essere abbastanza potente
Se utilizzi programmi CAD 3D, simulazioni 3D o giochi 3D, potrebbero richiedere una scheda grafica più potente, che può essere aggiornata solo sostituendola.
Surriscaldamento
Quando il computer si surriscalda, si spegne da solo. Se una ventola principale non funziona affatto, il computer darà un errore durante il tentativo di avvio.
Le prese d'aria potrebbero essere ostruite
Le prese d'aria nella parte anteriore e posteriore del computer devono essere abbastanza lontane dalla parete o da altre ostruzioni per consentire il passaggio dell'aria.
Le ventole potrebbero essere sporche
Le ventole possono intasarsi di polvere, capelli o altri oggetti. Per garantire che possano girare alla massima velocità, devono essere tenute pulite.
Le ventole potrebbero essere rotte
Il motore che aziona la ventola può indebolirsi o rompersi nel tempo; se ciò accade, l'intera unità della ventola deve essere sostituita.
I dissipatori di calore potrebbero essere sporchi
I dissipatori di calore sottraggono il calore dai chip del computer ad alta potenza, come la CPU. Se il dissipatore di calore si sporca troppo con polvere e altro particolato, potrebbe perdere efficienza nel raffreddare il chip del computer.
L'ora è sbagliata
L'orologio sul computer mostra l'ora sbagliata.
Il fuso orario potrebbe essere errato
Vai nelle impostazioni dell'orologio per assicurarti che sia impostato sul fuso orario corretto.
La batteria del BIOS potrebbe essere scarica
Se la batteria del BIOS è scarica, il tuo computer non sarà in grado di sapere per quanto tempo è rimasto spento; di conseguenza, mostrerà l'ora sbagliata. La batteria del BIOS è molto facile da sostituire.
Drew Cunningham
Membro da: 03/25/15
668 Reputazione
5 guide realizzate
4 Commenti
Can't connect to the internet with ethernet
John Hodges - Rispondi Condividi
Turn on then turns off before bootup
Robert Parra - Rispondi Condividi
the time and date are correct it keeps saying its ahead and want let me on to sights
Joeseph Green - Rispondi Condividi
How do I remove front plastic cover with Dell ID and round switch to access for repair?
Donald Sandwell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,139
