Salta al contenuto principale
Lo schermo non visualizza correttamente
Lo schermo è incrinato, graffiato o completamente spento.
Schermo spento o completamente nero
Prima di decidere che è necessario sostituire lo schermo o il portatile, controlla di non aver disattivato il display, quindi individua il tasto "Fn" e il tasto "F1". Tenendo premuto il tasto "Fn" e premendo il tasto "F1", scorrerai tra le opzioni di visualizzazione del portatile. Attendi qualche secondo tra una pressione e l'altra del tasto "F1" affinché il display si riattivi; se non succede... continua a leggere.
Batteria scarica / Assenza di alimentazione
Verifica che il portatile sia carico o collegato alla presa a muro.
Schermo danneggiato o rotto
Se le soluzioni sopra indicate non hanno funzionato o se lo schermo presenta crepe o graffi che ti creano problemi, è molto probabile che sia arrivato il momento di sostituirlo. Puoi seguire la nostra guida di riparazione.
Il computer è lento
Il computer risponde lentamente ai comandi, i download non procedono correttamente o i filmati vanno a scatti.
Troppi programmi aperti
Ogni computer ha i suoi limiti. Prima di dare la colpa al computer per la lentezza, controlla quanti programmi hai aperti. Se ne hai alcuni che non stai usando, velocizzare il computer potrebbe essere semplice quanto chiudere quella partita a solitario o le schede del browser che non ti servono più.
Recupero dati lento
Quando un computer memorizza i dati, li inserisce ovunque trovi spazio. Per risolvere la lentezza, a volte tutto ciò di cui il computer ha bisogno è un riavvio per avere la possibilità di riorganizzare i propri dati.
Virus o malware presenti
Virus e malware sono due problemi principali per quanto riguarda la salute e le prestazioni del portatile. Eseguire una scansione antivirus non guasta; prova a utilizzare programmi come ZoneAlarm o Norton per identificare eventuali problemi e assicurarti che vengano risolti.
Limite della RAM disponibile raggiunto
Se hai provato tutte le soluzioni di cui sopra e il problema persiste, è arrivato il momento di aggiornare la RAM del computer. Puoi andare online o nel tuo negozio di componenti informatici di fiducia e farti aiutare a scegliere la RAM più compatibile per il tuo portatile. In seguito, possiamo aiutarti a rimuovere la vecchia RAM e inserire l'aggiornamento con questa guida.
Batteria che non mantiene la carica
Il portatile sembra spegnersi più spesso di quanto facesse in passato, o magari l'avviso di batteria appare subito dopo averlo scollegato; qui ci sono un paio di potenziali problemi.
Il computer si surriscalda
Il computer potrebbe surriscaldarsi a causa dell'accumulo di polvere nelle prese d'aria o nelle ventole. Per risolvere il problema, utilizza una bomboletta di aria compressa per soffiare via la polvere dalla ventola attraverso le prese d'aria del computer.
Il cavo di ricarica è in cortocircuito, bruciato o rotto
La batteria potrebbe non mantenere la carica a causa di un cavo di ricarica rotto o malfunzionante. Se questo è il caso, dovrai acquistare un nuovo cavo di ricarica.
Il computer funziona solo quando è collegato alla presa a muro
Se il computer funziona solo quando è collegato alla presa a muro, ciò potrebbe essere dovuto a una batteria difettosa. In tal caso, dovrai acquistare una batteria nuova per il computer e noi possiamo mostrarti come installarla.
I CD/DVD non vengono riprodotti
Il tuo Dell Inspiron 3520 non riproduce CD o DVD
Disco graffiato
Controlla se il CD o il DVD è graffiato. In tal caso, potrebbe essere questo il motivo per cui il disco non viene riprodotto.
Polvere sul CD / unità disco ottico
Il tuo Dell Inspiron 3520 potrebbe non riprodurre CD/DVD a causa della polvere sul disco o sull'unità disco ottico. In questo caso, usa un panno morbido per pulire il disco, facendo attenzione a non graffiarlo. Quindi usa una bomboletta di aria compressa per soffiare via la polvere dall'unità disco ottico.
Unità disco ottico difettosa
Se le azioni di cui sopra non risolvono il problema, potrebbe essere necessario sostituire l'unità disco ottico.
Tasti della tastiera non funzionanti
I tasti della tastiera non rispondono o mancano
Tasti mancanti
Se noti che manca un tasto specifico, dovrai sostituire la tastiera.
I tasti non rispondono
Il mancato funzionamento dei tasti potrebbe essere dovuto al fatto che la tastiera è scollegata o rotta. Ciò richiederebbe di sostituire la tastiera.
Ian
Membro da: 01/30/15
1.638 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
When I was plug the charger ...chargeing indication off in charger .....what is the solution.....
Marjokk - Rispondi Condividi
I get 7 beeps at startup. On a Dell Inspiron 3520. What needed to be fixed the processor or the mother board???
Wally D. Freimanis - Rispondi Condividi
While in the middle of a zoom session microphone and speakers died.
Cannot recover from this problem - any thoughts?
Methuselah _4838 - Rispondi Condividi
Battery charging temporarily disabled .
Lori - Rispondi Condividi
How to reset password?
Sandile Mcdonald - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 5,852
