Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Malfunzionamento del touchpad
Il touchpad non funziona o non risponde correttamente.
Il touchpad è sporco
Unisci con cura il touchpad con una salvietta igienizzante in modo che possa rispondere correttamente al tocco delle dita.
Il touchpad è disattivato
Vai al Pannello di controllo e seleziona Hardware e suoni
Seleziona Dispositivi e stampanti e fai clic con il tasto destro sull’icona del dispositivo
Seleziona le impostazioni del mouse
Passa alla funzione Touchpad nominata dal produttore (es. ELAN) e fai clic su abilita dispositivo
Prova a riavviare il computer portatile se il touchpad continua a non funzionare; se il problema persiste dopo l’avvio, fai riferimento a questa guida per maggiori dettagli
Il computer si spegne durante l’utilizzo
Il computer portatile si spegne inaspettatamente durante l’uso.
Aggiornamento del BIOS
Se è in esecuzione il BIOS 1.5.3, puoi effettuare l’aggiornamento alla versione 1.6.0 usando questa guida e avviare le impostazioni del BIOS. Dopodiché, seleziona Ripristina impostazioni e poi BIOS predefinito per risolvere questo problema.
Malfunzionamento della tastiera
La tastiera inizia lentamente a dare problemi e smette di funzionare.
Tastiera
Per la soluzione problemi della tastiera, segui questi passaggi:
1. Riavvia il dispositivo
2. Prova a utilizzare la tastiera
3. Assicurati che la tastiera non sia bloccata
4. Se la tastiera continua a non funzionare, fai riferimento a questa guida per assistenza
Il computer non si avvia
Quando avvii il computer, questo non si accende affatto oppure le spie e le ventole non si avviano
Soluzione problemi con codici acustici
Quando riavvii il computer, ascolta la serie di segnali acustici e fai riferimento a questa guida, vai al punto 11 e consulta la tabella 1.
In alcuni casi non ci sono segnali acustici; segui questi passaggi per la soluzione problemi:
1. Scollega tutte le periferiche esterne e tutti i dispositivi di archiviazione esterni
2. Rimuovi l’alimentatore CA e scollega l’adattatore dalla presa a muro
3. Assicurati che tutti i collegamenti dell’alimentatore CA siano ben saldi e ricollega il caricabatterie
4. Riavvia il computer per verificare se il problema persiste
5. In tal caso, fai riferimento a questa guida per assistenza
Touch screen non reattivo
Il touch screen non risponde all’input dell’utente
Touch screen sporco
Assicurati che il dispositivo sia spento. Usando un panno in microfibra pulito, rimuovi delicatamente polvere, macchie, unto o detriti dal display LCD. Pulisci con un movimento circolare. Non usare alcun tipo di soluzione detergente. Qualsiasi traccia di umidità sullo schermo deve essere rimossa completamente.
Protezione schermo
Se è stata installata una protezione schermo sul dispositivo, quest’ultimo potrebbe non essere in grado di registrare i tocchi sullo schermo. Assicurati che il dispositivo sia spento. Rimuovi la protezione schermo e riavvia il dispositivo.
Eseguire la calibrazione del touch screen
Se il touch screen non risponde, la calibrazione dello schermo potrebbe risolvere il problema.
1. Nella casella di ricerca digita “calibra”
2. Seleziona “Calibra lo schermo per l’input penna o tocco”
3. Seleziona il pulsante Calibra
4. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo
5. Salva i dati della calibrazione
6. Riavvia il dispositivo
Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, fai clic qui per una guida sullo strumento di diagnostica Dell per il display LCD.
Ridotta autonomia della batteria
La durata del dispositivo con una carica completa sta diminuendo notevolmente.
Verificare lo stato della batteria
Assicurati che la batteria sia in buone condizioni. Esistono vari strumenti di diagnostica forniti sia da Dell che da Microsoft che possono esserti d’aiuto. Fai clic qui per visualizzare una guida sui vari strumenti di diagnostica. Se la batteria è in buono stato, è probabile che ci sia un altro problema relativo all’autonomia della batteria.
Funzionalità dell’alimentatore CA
Verifica che la batteria si stia caricando correttamente assicurandoti che l’alimentatore CA sia riconosciuto dal dispositivo. Per farlo:
2. Premi “F2” quando compare il logo Dell sullo schermo
3. Controlla il “Tipo di alimentatore CA” nelle opzioni del BIOS
a. Se il tipo è nessuno, assicurati che l’adattatore sia collegato
b. Se il tipo è sconosciuto, è necessaria un’ulteriore soluzione problemi. Visualizza questa guida per ulteriori informazioni
Jalon Walbridge
Membro da: 10/23/18
63 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 913
