Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tastiera non funziona correttamente
Alcuni tasti non funzionano quando vengono premuti.
Qualcosa blocca il tasto
Se il tasto è bloccato da polvere o briciole, usa una bomboletta di aria compressa per rimuoverle. Se non funziona, potrebbe esserci qualcosa di appiccicoso che lo tiene bloccato. Per risolvere, rimuovi il tasto e pulisci la zona circostante con un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico.
Tastiera rotta
Se nessuno dei tasti risponde, la tastiera potrebbe dover essere sostituita. Puoi sostituirla seguendo questa guida.
Spegnimenti imprevisti
Il computer si spegne in momenti casuali senza preavviso.
La batteria non mantiene la carica
Se c'è un problema con la batteria, il computer potrebbe sembrare spegnersi casualmente. Consulta la sezione Batteria che non si carica correttamente qui sotto per i passaggi specifici sulla risoluzione dei problemi della batteria.
Le ventole di aerazione necessitano di pulizia
Gli spegnimenti imprevisti sono spesso dovuti al surriscaldamento. Una soluzione comune è usare aria compressa per pulire la polvere dalle ventole di aerazione.
Le ventole necessitano di sostituzione
Se non senti le ventole muoversi, probabilmente il tuo computer si sta spegnendo a causa del surriscaldamento. Questo può essere risolto sostituendo le ventole.
Lo schermo non funziona
Lo schermo non visualizza nulla.
Schermo rotto
Se non c'è visualizzazione, lo schermo potrebbe dover essere sostituito. Puoi sostituire lo schermo con questa guida.
Retroilluminazione rotta
Se lo schermo prova a visualizzare immagini ma rimane quasi completamente nero o sfarfalla, probabilmente la retroilluminazione si è bruciata. Dovrai sostituire l'intero schermo per riparare questo problema.
La batteria non si carica più correttamente o non mantiene la carica.
Alimentatore rotto
È possibile che il pezzo rotto non sia la batteria, ma l'alimentatore che carica la batteria. Puoi verificare se si tratta dell'alimentatore rimuovendo la batteria dal portatile, collegandolo alla corrente e accendendolo. Se si accende, l'alimentatore funziona correttamente e molto probabilmente è la batteria a dover essere sostituita.
Batteria da sostituire
Se, una volta collegata alla corrente, la batteria si rifiuta di caricarsi, o se sembra non mantenere più la carica per più di un breve periodo di tempo, potrebbe essere necessario procedere alla sostituzione della batteria stessa.
L'audio non funziona
Il portatile non produce più alcun suono durante la riproduzione audio.
Volume disattivato
Se non viene riprodotto alcun suono, è possibile che il problema sia semplicemente che il volume è disattivato. Verifica che il volume sia attivo durante il test per potenziali problemi agli altoparlanti.
Altoparlanti rotti
Gli altoparlanti del portatile potrebbero essere rotti e richiedere la sostituzione. Puoi verificare se questo è il caso collegando un paio di altoparlanti esterni o un paio di cuffie e controllando se c'è un'uscita audio.
Jack cuffie rotto
Se non si sente alcun suono quando si usano le cuffie, prova a scollegarle e vedi se l'audio viene riprodotto correttamente tramite gli altoparlanti integrati. Se funziona, prova un altro paio di cuffie. Se continua a non esserci audio, il jack cuffie è probabilmente danneggiato e dovrà essere riparato/sostituito.
Mack Chabot
Membro da: 10/18/17
645 Reputazione
6 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017 Membro di UMass Dartmouth, Team S3-G7, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G7
3 Membri
132 guide realizzate
2 Commenti
Laptop won’t turn on. Battery LED and External Power LED on.
victorjimenez48 - Rispondi Condividi
I tried removing the battery and holding the Power button for 30 seconds, then installing the battery and connecting the power cord only, but same issue won’t turn on. I tried it with just the power cord and same issue.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,193
