Salta al contenuto principale
NOTA: Tutti i link rimandano a Google per il momento. Saranno sostituiti con gli URL reali una volta completate le nostre guide.
Il portatile non si accende.
La batteria è scarica.
Il portatile è surriscaldato.
Il portatile è eccessivamente caldo.
La ventola è coperta.
La ventola deve essere pulita.
La ventola non funziona correttamente.
Lo schermo del portatile presenta macchie nere.
Lo schermo deve essere pulito.
Lo schermo deve essere sostituito.
Il portatile non legge i dischi.
Il disco è graffiato o deve essere pulito.
L'unità disco deve essere sostituita
I programmi e le applicazioni del portatile si chiudono inaspettatamente o sono insolitamente lenti.
Il portatile sta eseguendo troppi programmi contemporaneamente.
Il portatile deve essere riavviato.
Il portatile ha una RAM insufficiente.
I file del portatile sono danneggiati o mancanti.
I file sono stati spostati.
Il portatile ha un virus.
La memoria del disco rigido è piena o danneggiata.
Il computer non si avvia.
Se il portatile non si accende, la batteria potrebbe aver perso completamente la carica; in tal caso, devi collegare il cavo di alimentazione. Attendi 60 secondi dopo aver collegato il cavo e prova ad accendere il portatile.
Se il portatile si spegne in modo casuale ed è insolitamente caldo al tatto, posizionalo su una superficie fresca e liscia e lascia che il computer si raffreddi. Una volta che il portatile è freddo, riaccendilo.
La parte inferiore del portatile potrebbe essere insolitamente calda.
La ventola che mantiene fresco il portatile potrebbe essere coperta, quindi assicurati che non sia ostruita. Se il portatile si trova su una superficie in tessuto, posizionalo su una superficie fresca e liscia per continuare a usarlo.
Se la ventola del portatile sembra ruotare insolitamente lentamente, potrebbero essersi accumulati polvere e altri detriti sulle pale della ventola interna. Ciò potrebbe significare che la ventola interna deve essere pulita. Consulta la nostra guida alla sostituzione della ventola per accedere a essa e usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere polvere o detriti.
Se non senti il rumore di una ventola in funzione nella parte inferiore del computer, nel tempo potrebbero essersi accumulati polvere o detriti eccessivi sulla ventola. Questo può causare il blocco o la rottura della ventola. In caso di ostruzione, la ventola potrebbe dover essere sostituita. Puoi trovare una guida a riguardo qui.
Alcune parti dello schermo sono rotte o prive di immagini.
Sullo schermo potrebbe accumularsi sporco, ostacolando la visualizzazione delle immagini. Usa un panno pulito e asciutto per pulire lo schermo. Si consigliano panni in microfibra, reperibili in qualsiasi negozio di ferramenta o di elettronica.
Nel tempo, alcune parti dello schermo potrebbero non funzionare correttamente, distorcendo le immagini. Ciò richiederà la sostituzione dello schermo. Puoi trovare una guida a riguardo qui.
L'inserimento di dischi nel computer non genera alcuna risposta.
Se un disco o un CD si graffia o si sporca, potrebbe diventare illeggibile per il portatile. Rimuovi il disco dal portatile e ispeziona la parte inferiore per verificare la presenza di graffi o macchie. Se trovi graffi, il disco potrebbe dover essere sostituito. Macchie o polvere possono essere rimosse con sapone, acqua e un panno. Si consigliano panni in microfibra, reperibili in molti negozi di ferramenta o di elettronica.
L'unità disco deve essere sostituita.
A volte un portatile non riesce a leggere nemmeno un disco nuovo e pulito, il che significa che l'unità disco è guasta. Inserisci un disco vuoto e pulito nell'unità disco del portatile. Se il disco non può essere letto o compare un messaggio di errore, l'unità disco potrebbe dover essere sostituita. Puoi trovare una guida a riguardo qui.
I programmi potrebbero chiudersi ed eliminare il lavoro non salvato in modo casuale.
Se le applicazioni sono insolitamente lente, potresti cercare di eseguire più programmi di quanti il portatile possa gestirne. Spesso il portatile raggiunge il numero massimo di programmi che la sua memoria ad accesso casuale (RAM) può supportare. Prova a chiudere alcune applicazioni. Assicurati di salvare il lavoro prima di chiudere il programma.
Se la chiusura di alcune applicazioni inutilizzate non velocizza il computer, potrebbe essere necessario riavviare il portatile. A volte sul computer possono essere in esecuzione processi in background non necessari. Riavviare il portatile chiuderà automaticamente tutti i programmi e i processi. La chiusura di questi programmi consentirà alla RAM di azzerarsi e di tornare disponibile per altri programmi.
Potrebbe darsi che il portatile non sia semplicemente in grado di gestire tutte le applicazioni installate. Alcuni programmi che stai utilizzando potrebbero richiedere più RAM di quella disponibile. Se le tue applicazioni stanno utilizzando più RAM di quella disponibile, dovrai installare RAM aggiuntiva sul portatile. Puoi trovare una guida a riguardo qui.
Alcuni file salvati potrebbero non essere apribili o risultare completamente mancanti.
Se non riesci a trovare un file salvato, potrebbe essere stato spostato in un'altra cartella. I file potrebbero essere stati salvati in altre posizioni che non conosci. Puoi effettuare una ricerca sul computer utilizzando il menu Start. Fai clic sull'icona “Start” situata nella parte inferiore sinistra dello schermo. Dopo aver aperto il menu, puoi utilizzare il suo campo di ricerca automatica. Digita il nome del documento mancante e il portatile cercherà il file salvato.
A volte virus esterni possono danneggiare i file del portatile. Se disponi di un software di scansione antivirus, eseguirlo dovrebbe rilevare eventuali virus nel computer. I programmi antivirus sono molto utili per proteggere il computer e i file salvati. Se viene rilevato un virus, il programma dovrebbe offrirti l'opzione di mettere in quarantena o eliminare il virus.
Se il computer non ti consente di salvare ulteriori file, potresti voler eliminare alcuni file non necessari. Un'altra soluzione è installare un nuovo disco rigido con maggiore memoria. Una guida per la sostituzione del disco rigido si trova qui. Assicurati di eseguire il backup di tutti i file e i programmi prima di installare un nuovo disco rigido.
Tina Rickard
Membro da: 04/07/14
771 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 6-3, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G3
5 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,913
