Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si accende
Il laptop non risponde dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Batteria malfunzionante
Per verificare se la batteria non funziona, rimuovila dal laptop. Questo processo è illustrato nella nostra guida di riparazione per ulteriori informazioni sulla rimozione del componente. Ora, collega il caricabatterie del laptop a una presa di corrente e prova ad accendere il laptop. Se il laptop si accende e sai che la batteria era stata caricata in precedenza, allora c'è un problema con la batteria e deve essere sostituita. Le batterie sostitutive possono essere trovate sul sito web del produttore.
Batteria scarica / Nessuna alimentazione
Controlla che il tuo laptop sia carico o collegato alla presa di corrente.
Schermo non funzionante
Se riesci a sentire il laptop avviarsi ma non viene visualizzato nulla, lo schermo potrebbe essere non funzionante. Per verificarlo, tieni premuto il tasto “FN” e poi premi “F1”. Questo accenderà il display se era disabilitato o in modalità sospensione. Se dopo vari tentativi non viene ancora visualizzato nulla, lo schermo potrebbe essere rotto e deve essere sostituito.
Batteria CMOS scarica
Se il computer non viene acceso da molto tempo, la batteria CMOS potrebbe essere scarica. Si tratta di una batteria che si trova all'interno del computer, sulla scheda madre. Questo può essere risolto sostituendo la batteria CMOS. Queste possono essere acquistate sul sito web del produttore. Segui la nostra guida di riparazione per ulteriori informazioni su come sostituire questa batteria.
La batteria non mantiene la carica
Il laptop funziona quando è collegato alla presa di corrente, ma quando è scollegato il computer si spegne e non si riaccende.
La batteria non è inserita correttamente
Assicurati che la batteria sia inserita completamente nel laptop. Potrebbe essere leggermente sganciata o fuori posizione, il che impedisce alla batteria di mantenere la carica.
Il cavo di ricarica non funziona correttamente
Il cavo di ricarica potrebbe non funzionare. Questo può essere testato con un voltmetro controllando il connettore laterale. Se è disponibile un altro cavo di ricarica, prova a vedere se funziona. Se il voltmetro indica che non fornisce un flusso costante o se un altro alimentatore funziona, l'alimentatore deve essere sostituito. Può essere acquistato sul sito web del produttore.
Batteria esaurita
La batteria del laptop potrebbe essere completamente esaurita. Se quanto sopra non ha funzionato, la batteria è molto probabilmente esaurita e deve essere sostituita. Questo componente può essere acquistato sul sito web del produttore e può essere sostituito utilizzando le nostre guide di riparazione.
Il laptop si surriscalda
Il laptop si spegne a causa di problemi di surriscaldamento. Il surriscaldamento può essere diagnosticato se senti che le ventole del laptop lavorano a un ritmo anormalmente veloce e rumoroso prima che il computer si spenga.
Ventilazione del laptop bloccata
Le prese d'aria del laptop si trovano sul fondo. Ciò significa che i componenti interni accedono all'aria fresca tramite queste aperture. Se queste prese d'aria sono bloccate, il computer non può ricevere un flusso costante di aria fresca. Ciò causerà il surriscaldamento del laptop e il conseguente spegnimento. Per evitare ciò, assicurati che il laptop possa respirare posizionandolo su una superficie solida che non blocchi le prese d'aria.
Prese d'aria o ventole bloccate
Le prese d'aria o le ventole possono accumulare polvere nel corso di un lungo periodo di tempo. Ciò rende il flusso d'aria molto difficile e talvolta impossibile per il computer. Questo significa che il computer deve essere spolverato e pulito. È possibile farlo con una bomboletta di aria compressa, spruzzandola direttamente nel sistema di ventilazione situato sotto il computer. Potrebbe essere necessario aprire il laptop e pulire internamente la ventola di raffreddamento. Puoi farlo utilizzando la nostra guida alla sostituzione della ventola, limitandoti a pulirla invece di sostituirla.
Ventola di raffreddamento guasta o non alimentata
Se i passaggi precedenti non hanno funzionato, la ventola di raffreddamento potrebbe essere completamente guasta. Puoi verificarlo aprendo il laptop, accendendolo e osservando se le ventole girano. Fai attenzione a non toccare nulla mentre è sotto tensione. Se le ventole non girano, la ventola non è collegata o è guasta. Può essere ricollegata o sostituita seguendo la nostra guida di riparazione.
L'unità CD non funziona correttamente
Il laptop non legge o non scrive su un DVD.
CD illeggibile
Il CD potrebbe essere in una condizione illeggibile. Estrai il CD che stai cercando di leggere dal laptop e puliscilo con un panno in microfibra per non graffiarlo. Controlla anche la presenza di graffi sul CD. Dopo la pulizia, reinserisci il CD e vedi se funziona; in caso contrario, continua a leggere, ma se il CD è graffiato potrebbe essere solo un problema del supporto. Assicurati di fare una prova con un altro CD.
Unità CD polverosa
L'unità del laptop potrebbe aver bisogno solo di una pulizia. Prova a spruzzare aria compressa sull'unità nella parte superiore e all'interno del computer stesso.
Unità CD guasta/non alimentata
L'unità CD potrebbe semplicemente non funzionare. Ciò significa che l'unità CD deve essere sostituita. Apri il laptop utilizzando la nostra guida di riparazione, arriva all'unità CD e controlla se è collegata. Se lo è e continua a non funzionare dopo aver seguito i passaggi precedenti, l'unità CD è molto probabilmente guasta e necessita di sostituzione.
Il laptop non si connette a Internet wireless
Il laptop non si connette a Internet wireless nonostante sia presente una connessione.
Segnale debole
Assicurati che la connessione che stai cercando di utilizzare abbia un segnale potente. Se il segnale è troppo debole, potrebbero esserci problemi di connessione fin dall'inizio. Un campus universitario o una piccola azienda potrebbero non avere la connessione migliore. Assicurati di provare la connessione wireless nel tuo appartamento o a casa per risolvere i problemi.
Driver del dispositivo non aggiornato
Il driver della scheda wireless del laptop potrebbe non essere aggiornato. Questo può essere testato utilizzando un programma gratuito chiamato DriverEasy. Questo programma rileverà tutti i driver non aggiornati e ti suggerirà di aggiornarli. Se non è aggiornato, procedi a scaricare il driver da DriverEasy e aggiornalo andando in Gestione dispositivi sul tuo laptop e facendo clic con il tasto destro sulla scheda wireless. Fai clic su “Aggiorna driver”, poi su “Cerca il software del driver nel computer”, quindi vai alla posizione del driver scaricato e fai clic su di esso. Questo dovrebbe aggiornare il driver.
Scheda wireless guasta
Se i passaggi precedenti non hanno funzionato, la scheda/adattatore wireless potrebbe essere guasta. Ciò richiederà la sostituzione dell'adattatore wireless. Gli adattatori wireless possono essere acquistati quasi ovunque. Funzioneranno sia adattatori esterni che interni, ma se devi acquistare un adattatore interno, assicurati che sia compatibile con il laptop.
Christopher Meninno
Membro da: 03/20/18
299 Reputazione
2 guide realizzate
3 Commenti
USB and Camera not responding
Am I screwed? My Inspiron will not recognize ALL usb ports and camera…. Ive deleted and reloaded drivers but no results. Ive restored the Windows operating system with no effect. I get frequent messages stating “USB not responding. Last device caused a malfunction and has been disabled.” It will read NTFS hard drives plugged into USB but not a mouse or memory stick or anything else. Camera simply does not respond.
keithwinter1 - Rispondi Condividi
Hello about Dell Inspiron 3721. Fan was almost always in full throttle. After changing the fan with 2 new fans fan is not working. It is working though trough 3rd party program. Bios is stock A05 does it need a Bios update at least to A06? Is it safe to directly update to latest Bios A16?
telistast - Rispondi Condividi
How to bypass the bios password
•l0ui_LattE• - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,395
