Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Quando colleghi il caricabatterie al tuo Dell Inspiron 16 5625, non si ricarica come previsto. Segui questi suggerimenti per risolvere il problema e fare in modo che il tuo portatile si ricarichi.
Prima di mettere mano al portatile, assicurati che il caricabatterie sia collegato a una presa funzionante, riavvia il portatile e rimuovi eventuali accessori come hub USB, chiavette flash o altri dongle.
Alimentazione difettosa
·       Prima di tutto, prova a cambiare la presa di corrente che stai utilizzando. Il problema potrebbe non essere del computer, ma della fonte di alimentazione stessa.
·       Assicurati che il cavo proveniente dalla presa sia inserito completamente nell'alimentatore.
·       Prova un altro caricabatterie compatibile per portatili Dell che sia nuovo o che sia noto per funzionare. Se l'altro caricabatterie funziona, allora quello rotto deve essere sostituito.
·       Se è presente una porta di ricarica USB-C dedicata e il caricabatterie originale non funziona, collega un caricabatterie a basso wattaggio e vedi se inizia a caricarsi. Se lo fa, la porta di ricarica stessa potrebbe essere difettosa.
Sistema operativo obsoleto o problemi software
Controlla la presenza di aggiornamenti software per risolvere eventuali problemi con il sistema operativo. Apri la Gestione dispositivi, quindi disinstalla e reinstalla i driver della batteria.
Batteria difettosa
Esiste la possibilità che la batteria stessa sia guasta. In tal caso, il computer non sarebbe in grado di caricarsi. In questa eventualità, sarebbe necessario sostituire la batteria. Prova questi passaggi prima di procedere alla sostituzione:
·       Prova ad accenderlo senza la batteria collegata. Se si accende, il problema è molto probabilmente la batteria.
·       Se la batteria è vecchia, presenta perdite o è gonfia, potrebbe dover essere sostituita.
·       Consulta il manuale di istruzioni e resetta la batteria premendo e tenendo premuta una combinazione di tasti.
·       Sostituisci la batteria se questi suggerimenti non funzionano e il tuo portatile ha almeno 4 anni. Alcuni portatili Dell hanno batterie più facili da sostituire rispetto ad altri; le batteria sostitutiva possono essere trovate su iFixit.
Scheda madre difettosa
Se tutto il resto fallisce, sostituisci la scheda madre. Il circuito di ricarica può rompersi quando una batteria, un caricabatterie o una porta di ricarica sono danneggiati.
·       Esamina la scheda madre del portatile per individuare eventuali segni di danno come corrosione, residui di liquidi, componenti bruciati o altri problemi evidenti.
·       Se i componenti non funzionano correttamente, la soluzione migliore è una scheda madre sostitutiva.
Se non pensi di poter riparare la scheda madre da solo, rivolgiti a un centro di riparazione locale!
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 151
