Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si connette al Wi-Fi
Il laptop non si connette o non rimane connesso al Wi-Fi.
Driver non aggiornati
Se il computer ha problemi a connettersi o a rimanere connesso al Wi-Fi, è importante verificare se i driver sono stati installati nell'ordine corretto. I driver devono essere scaricati e installati direttamente dal sito web di Dell, anziché da terze parti. Qui trovi un link su come installare i driver nell'ordine corretto, oltre all'esatto ordine di installazione. Lo stato della garanzia Dell del tuo computer indicherà il driver della scheda wireless da installare inserendo il tuo sistema operativo e selezionando una rete.
Malfunzionamento del modulo Wi-Fi
Se nessuno di questi passaggi risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire il modulo Wi-Fi; qui trovi un link alla guida per la sostituzione del modulo Wi-Fi.
Il laptop non si carica
Il laptop non si carica o non mantiene la carica.
Detriti nella porta di ricarica del computer o nel cavo
La prima cosa da controllare sul computer sono la porta di ricarica e il cavo stesso. A volte dei detriti possono incastrarsi nelle porte e impedire una connessione corretta per caricare il computer. Il modo più semplice per risolvere questo problema è usare una bomboletta di aria compressa per soffiare via eventuali detriti dalla porta di ricarica e dall'estremità del cavo di ricarica che si inserisce nel computer.
Cavo di ricarica difettoso
Un'altra possibilità probabile è un problema con il cavo di ricarica. Un modo per escluderlo è collegare il cavo a un altro computer che utilizza un caricabatterie con le stesse specifiche. Questo ti permetterà di capire se si tratta di un problema del caricabatterie o del computer. Se è un problema del caricabatterie, la soluzione migliore è acquistare un nuovo caricabatterie per il computer con le stesse specifiche.
Jack DC difettoso
Se tutto il resto fallisce, la causa del problema potrebbe essere un jack DC guasto. Ciò potrebbe essere dovuto semplicemente a danni causati da liquidi o forse a un cavo scollegato internamente che alimenta il jack DC; qui trovi un link per raggiungere il jack DC e sostituirlo con uno nuovo.
Le prestazioni dei giochi sono scarse
I giochi non si caricano o hanno prestazioni scarse sul mio computer.
Unità di elaborazione grafica (GPU)/unità centrale di elaborazione (CPU) di basso profilo
Un'ipotesi comune con il Dell Inspiron 15R 5537 è che sia dotato di grafica integrata AMD Radeon HD 8670M, ma questa funzione è un componente aggiuntivo opzionale al momento dell'acquisto originale. Quindi, se non riesci a trovare il software grafico AMD nel pannello di controllo, è probabile che il tuo computer abbia solo la grafica integrata Intel. Una soluzione è passare alla grafica AMD sostituendo la scheda madre con quella dotata di grafica AMD; qui trovi un link alla scheda madre.
Il pulsante di accensione non avvia il computer
Il pulsante di accensione non risponde/non avvia il computer quando premuto
Il computer non è carico
Se il LED di stato del pulsante di accensione non si illumina e il computer non si accende quando tieni premuto il pulsante di accensione, assicurati che il computer sia carico. Puoi verificarlo collegando il caricabatterie corretto al computer.
Sostituzione della scheda del pulsante di accensione
Se il computer è carico e il pulsante di accensione continua a non rispondere quando premuto, potrebbe essere necessario sostituire la scheda del pulsante di accensione.
Il laptop mostra una schermata nera
Il display non visualizza alcun video.
Lo schermo è rotto
Un possibile problema è che lo schermo sia danneggiato o rotto. Per prima cosa, controlla lo schermo per verificare la presenza di crepe, ammaccature o danni causati da liquidi. Se ne riscontri, la soluzione migliore è sostituire lo schermo. Per sostituire il pannello dello schermo, segui i passaggi da 1 a 27 della guida alla sostituzione della scheda madre qui.
Guasto al disco rigido
Subito dopo l'avvio del computer, tieni premuto il tasto F12 per accedere al menu di avvio ed eseguire un controllo diagnostico. La diagnostica deve essere eseguita su tutto l'hardware e, una volta completata, avvia un test per il disco rigido. Il test ti mostrerà cosa si è guastato e cosa potrebbe dover essere sostituito.
3 Commenti
My computer on Startup after turning on after being dead will display pink lines going acrossed the screen and the laptop will not function until they are gone in about 5min
Sebastian Langford - Rispondi Condividi
Hi Sebastian,
This is cody, one of the original creators of this guide. From what you describe it could be generalized to a bunch of different things but in many cases if the lines are horizontal it will be GPU related and if they are vertical it will be LCD screen related. Although you didn't specify which way the lines are going I can give a general solution for both. For vertical lines, the best solution is to replace the screen, which we have a guide here on how to do, but those can be expensive to do so I would suggest using an external monitor such as a TV or maybe one you find used from somewhere locally near you and just us it as a normal desktop PC. Just make sure your external monitor and computer both have HDMI ports to connect them to.
If the lines are horizontal then the cause might be due to the GPU drivers being corrupted or outdated. This will require you to uninstall the current drivers and find the new updated ones from the GPU manufacturer's website. Just be careful of fake websites.
Cody Charnisky - Rispondi Condividi
الكمبيوتر المحمول يظهر شاشة سوداء
العرض لا يحتوي على فيديو
Mohammed Abdulrawof - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,815
