Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo è nero
Lo schermo è vuoto e nero e non viene visualizzato nulla.
Connettore dello schermo
Se il computer è carico e acceso, ma non viene ancora visualizzato nulla sullo schermo, potrebbe esserci un danno allo schermo stesso. Controlla la presenza di crepe, ammaccature o qualsiasi altro segno esterno di danno. Per verificare l'integrità dell'intero schermo, punta una luce intensa sullo schermo acceso. Se riesci a vedere l'immagine molto debolmente, dovrai sostituire la retroilluminazione. Se non riesci a vedere nulla, prendi in considerazione la sostituzione dell'intero schermo seguendo la Guida di sostituzione dello schermo Sostituzione dello schermo del Dell Inspiron 1526
Problemi con la batteria
Se lo schermo non è acceso e il computer non sembra essere in funzione, potrebbe esserci un problema con la fonte di alimentazione/batteria. Se, dopo aver collegato il computer a una fonte di alimentazione, non c'è ancora alcun segno che il computer sia acceso, potresti avere un problema con la batteria.
La tastiera non funziona
Nessun tasto della tastiera produce effetti oppure i tasti non digitano il testo.
I collegamenti della tastiera si sono interrotti
Nel tempo, il collegamento tra la scheda madre e la tastiera può allentarsi o scollegarsi. Inoltre, i connettori e/o il cavo a nastro potrebbero essere danneggiati. Segui la Guida di riparazione della tastiera Sostituzione tastiera Dell Inspiron 1526 per risolvere questo problema.
Problemi software
È possibile che il dispositivo sia disabilitato in Windows. Se necessario, utilizza una tastiera esterna e vai in Gestione dispositivi per assicurarti che sia abilitata. Inoltre, potrebbe essere necessario un aggiornamento in Gestione dispositivi.
Surriscaldamento
Il computer si spegne o ti avvisa del surriscaldamento della CPU.
Aria pulita per la ventola di raffreddamento
La ventola del portatile deve avere un accesso pulito all'aria dalla presa d'aspirazione. Il lato inferiore del computer è dove si trova la presa d'aspirazione, quindi non è consigliabile appoggiare il computer su superfici morbide come tappeti, lenzuola o altri materiali felpati. Appoggiare il computer su una superficie rigida e piana consente alla ventola di raffreddare correttamente il portatile.
Dissipatore e ventola sporchi
Il computer è dotato di una presa d'aria e uno scarico per la ventola per raffreddare il computer. Il modo migliore per rimediare è procurarsi una bomboletta di aria compressa per soffiare via polvere e sporcizia dall'interno delle ventole. La presa d'aria della ventola si trova sulla parte inferiore del computer, vicino al lato in cui è inserito il cavo di alimentazione. Lo scarico si trova sul lato, vicino alla stessa area del computer. Soffia via polvere e sporcizia dalle ventole finché non esce più nulla.
Dissipatore usurato
Se i passaggi precedenti sono stati eseguiti e il computer si surriscalda ancora, potrebbe essere necessario sostituire il dissipatore all'interno del computer. Consulta la Guida alla rimozione del dissipatore GPU e CPU qui: Sostituzione del dissipatore di calore del Dell Inspiron 1526.
Il vassoio del disco non si apre
Se premi il pulsante del vassoio del disco e questo non si apre, oppure si blocca quando inizia ad aprirsi o chiudersi.
Computer acceso
Il vassoio del disco nella maggior parte dei portatili non può essere aperto a meno che il computer non sia acceso. Se la batteria è scarica o non funziona, collega il cavo di alimentazione alla presa a muro e poi al portatile. Accendi il computer e attendi che si avvii completamente; dopo questo, il vassoio dovrebbe essere in grado di aprirsi.
Vassoio inceppato o bloccato
Il disallineamento del vassoio non è raro e a volte si inceppa semplicemente perché non è allineato correttamente. Mentre premi il pulsante per aprire il vassoio, muovi la plastica del vassoio per sbloccarlo. Se non funziona, non forzare l'apertura del vassoio poiché potresti danneggiarlo.
Unità rotta o difettosa
L'unità potrebbe essere semplicemente difettosa e non funzionare più. Si consiglia di sostituire l'unità se possibile. Usa la Guida di sostituzione dell'unità disco per questo Sostituzione del carrello del disco del Dell Inspiron 1526.
La webcam non si accende
La webcam non può essere accesa manualmente o un'applicazione non riesce a identificarla.
Driver obsoleti o difettosi
A volte i programmi che gestiscono le webcam devono essere aggiornati. Questi programmi vengono rilasciati dallo sviluppatore per aggiornare i loro prodotti in modo che continuino a funzionare correttamente. Prendi in considerazione un aggiornamento di questi programmi.
Webcam rotta
Di solito le webcam sono sensibili e possono essere danneggiate da cadute o altri motivi. Se hai provato tutte le guide di riparazione software disponibili e non riesci ancora a far funzionare la webcam, prendi in considerazione la sua sostituzione utilizzando la Guida di sostituzione webcam Sostituzione webcam Dell Inspiron 1526.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 837
