Salta al contenuto principale
Il mio computer non si accende
Problemi alla batteria potrebbero essere il motivo per cui il computer non si avvia.
Prova innanzitutto a caricare il computer collegandolo alla presa a muro usando il cavo di alimentazione. Se questo non risolve il problema, potresti avere un cavo di alimentazione rotto. Per risolvere il problema, acquista semplicemente un nuovo cavo di alimentazione. Nel caso in cui il nuovo cavo di alimentazione non risolva il problema, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Per sostituire la batteria, consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria.
Il mio computer si accende ma non vedo nulla sul display.
Se il computer sembra accendersi ma non vedi nulla sullo schermo, è possibile che lo schermo sia danneggiato.
Ci sono molti motivi per cui lo schermo potrebbe non funzionare, ma una causa probabile è che lo schermo sia rotto. Per sostituire lo schermo, consulta la nostra guida alla sostituzione dello schermo.
La mia tastiera non funziona.
Potrebbe essere necessario sostituire la tastiera.
Spesso i tasti si rompono o smettono di funzionare. Se questo è il tuo caso, consulta la nostra guida alla sostituzione della tastiera.
Quando inserisco CD/DVD nell'unità CD/DVD, il computer non li legge.
Se il computer non riesce a leggere CD/DVD, potrebbe essere necessario sostituire l'unità CD/DVD.
Il motivo più probabile per cui il computer non riesce a leggere CD/DVD è un errore software. Prova a scaricare il driver più recente per la tua unità CD/DVD. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire l'unità stessa. Per sostituire l'unità CD/DVD, consulta la nostra guida alla sostituzione dell'unità disco ottico.
Il mio computer è lento.
Aggiungere RAM può migliorare la velocità del computer.
Se il computer è lento, il primo passo è eseguire il minor numero possibile di programmi contemporaneamente. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario aggiungere o sostituire la RAM. Per aggiungere o sostituire la RAM, consulta la nostra guida all'aggiunta o sostituzione della RAM.
Non ho abbastanza spazio di archiviazione sul mio computer, oppure il disco rigido è rotto.
La sostituzione del disco rigido può offrirti più spazio di archiviazione su disco.
Poiché i dischi rigidi sono dispositivi meccanici (a meno che non siano a stato solido), sono soggetti a guasti meccanici. Se il disco rigido si guasta, dovrai sostituirlo. Se hai bisogno di più spazio su disco, potrebbe essere necessario installare un disco rigido più capiente. Per effettuare queste operazioni, consulta la nostra guida alla sostituzione del disco rigido.
Jesse Bukenberger
Membro da: 04/21/10
94 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 23-101, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 23-101, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G101
2 Membri
0 guide realizzate
1 Commento
I do not see anyway for me to ask a question. my computer shuts down 3-4 times per day. I can start it up right away, and it is fine for several hours and then shuts down again. my computer is six years old. I put a new hard drive in 1 yr. ago. otherwise it is original equipment.
clara ann gray - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 9,956
