Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il computer non si accende.
Cavo di alimentazione difettoso
È possibile che il cavo di alimentazione sia difettoso. Per assicurarti che il cavo di alimentazione funzioni correttamente, collega il computer a una presa a muro utilizzando il cavo. Dopo aver collegato il computer, la spia della batteria sul lato destro del dispositivo dovrebbe essere accesa o lampeggiante. Se la batteria non si carica e il computer continua a non accendersi, è possibile che il cavo di alimentazione sia rotto. In tal caso, devi acquistare un nuovo cavo di alimentazione.
Batteria difettosa
Se il portatile si accende e funziona quando è collegato all'alimentazione, ma non solo a batteria, quest'ultima deve essere caricata o è rotta. Lascia il computer spento ma collegato alla corrente per caricare la batteria. Se il computer continua a non funzionare solo a batteria, allora la batteria è rotta. Se la batteria è rotta, devi acquistarne una nuova. Dopo aver acquistato una nuova batteria, segui la nostra Guida all'installazione della batteria per installarla.
Il display LCD non mostra alcuna immagine o mostra un'immagine alterata
Il computer si accende, ma lo schermo è vuoto o non funziona correttamente. Potrebbe mostrare un'immagine confusa o solo una parte dell'immagine con lo schermo parzialmente vuoto.
Impostazioni del display errate
Le impostazioni del display di Windows potrebbero non essere corrette. Per risolvere il problema, avvia il computer in modalità provvisoria (consulta il manuale di istruzioni) e regola le impostazioni del display.
Cavo interno allentato o rotto
Il cavo interno che collega il computer allo schermo LCD potrebbe essere rotto o danneggiato. Se il cavo è collegato correttamente ma è rotto, devi sostituire l'intero schermo per risolvere questo problema. Le istruzioni per accedere al cavo e/o sostituire il display LCD sono disponibili nella nostra Guida all'installazione del display LCD.
Display LCD rotto
Il display LCD stesso potrebbe essere rotto. Per installare un nuovo schermo LCD sul portatile, segui la nostra Guida all'installazione del display LCD.
L'unità DVD o CD non legge correttamente i dischi
Il portatile non riesce a leggere le informazioni da CD o DVD, o non riconosce l'inserimento di un disco.
Driver dell'unità DVD/CD non installato correttamente
Se l'unità DVD/CD non funziona, la causa potrebbe essere un'installazione non corretta del driver. Devi trovare il pacchetto di installazione del driver corretto. Per farlo, vai su www.dell.com e clicca su supporto tecnico nella parte superiore della pagina. Sotto "Supporto per utenti privati", clicca su "Inizia qui". Sotto "Driver e download", clicca su "Trova driver, BIOS e altri aggiornamenti". Ti verrà richiesto di inserire il codice di matricola (service tag), che si trova sul retro del computer. Individua il driver DVD e installalo.
Unità DVD rotta
Se hai installato correttamente il driver e il problema persiste, l'unità DVD potrebbe essere rotta. Per sostituirla, consulta la nostra Guida all'installazione dell'unità DVD.
Il computer è lento
Il computer rallenta. I programmi impiegano molto tempo a caricarsi e potrebbero non rispondere.
Troppi programmi in esecuzione
L'esecuzione di troppi programmi o di programmi che richiedono grandi quantità di memoria può rallentare il computer. Chiudi i programmi che non ti servono e disabilita l'avvio automatico dei programmi all'avvio di Windows. Puoi anche disinstallare i programmi che non usi mai.
Suggerimento: puoi vedere quanta RAM e CPU sono in uso aprendo Gestione attività di Windows (premi e tieni premuti Ctrl + Shift + Esc) e cliccando sulla scheda "Prestazioni".
Virus informatico
Potresti avere un virus informatico. I virus sono noti per essere eseguiti in background e rallentare il computer. Esistono diversi programmi antivirus gratuiti come Microsoft Security Essentials, Avast e Malwarebytes che possono aiutare a trovare e rimuovere un virus informatico.
RAM insufficiente
L'installazione di una maggiore quantità di RAM per il portatile velocizzerà il sistema. Il Dell Inspiron 1521 viene fornito con 1 GB di RAM, ma può utilizzarne fino a 4 GB (2 stick da 2 GB ciascuno). Se desideri aggiungere RAM al computer, segui la nostra Guida all'installazione della RAM.
Il computer non si avvia dal disco rigido
Il portatile si accende, ma Windows non si avvia. Potresti vedere uno schermo nero con del testo, un logo Windows o Dell, oppure nulla sullo schermo.
Sistema operativo danneggiato
Se il computer non si avvia dal disco rigido, il sistema operativo potrebbe essere danneggiato. Il sistema operativo, Windows, può essere reinstallato dal DVD di Windows fornito con il portatile, oppure il computer potrebbe avere una partizione di ripristino che può essere utilizzata per reinstallare Windows senza disco.
Attenzione: la reinstallazione di un sistema operativo solitamente elimina tutto ciò che è stato salvato sul computer. Se possibile, esegui il backup dei tuoi file prima di reinstallare Windows.
Disco rigido rotto
Se il computer continua a non avviarsi dal disco rigido, potrebbe essere necessario sostituirlo. Consulta la nostra Guida all'installazione del disco rigido se desideri installare un nuovo disco rigido.
Rogelio Ordonez
Membro da: 09/26/12
54 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 Membri
108 guide realizzate
2 Commenti
Porfavor nesecito ayuda tengo una laptop inspiron 1521 la cual se le explotó un componente en la entrada de DC y no se cual es me pudieran decir que es
mi correo cl6wma@gmail.com
wema2015 - Rispondi Condividi
My number 8 and 9 keys don't work
Roger - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 3,963
