Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile sentire alcun suono dagli altoparlanti
Nessun audio proveniente dagli altoparlanti
Driver audio difettoso
Se non senti alcun audio dagli altoparlanti del portatile, il problema potrebbe essere causato da un mancato funzionamento del driver audio. Per risolvere il problema, devi semplicemente eseguire un aggiornamento del driver audio visitando il sito web di Intel. Assicurati di scegliere un driver compatibile con la versione di Windows installata sul portatile.
Impossibile visualizzare immagini sul display
Lo schermo non mostra immagini anche se il portatile è acceso
Driver video difettoso
Se lo schermo del portatile non risponde, il problema potrebbe essere causato da un mancato funzionamento del driver video. Per risolvere questo problema, devi semplicemente eseguire un aggiornamento del driver video visitando il sito web di Intel. Assicurati di scegliere un driver compatibile con la versione di Windows installata sul portatile.
Display rotto
Se le soluzioni precedenti non funzionano, il display potrebbe essere rotto. Puoi riparare il display autonomamente seguendo questa pratica guida.
Impossibile avviare il dispositivo
Il portatile non si accende
Batteria rotta
Se il portatile non si accende, il problema potrebbe essere che la batteria si è sciolta e non è più in grado di funzionare correttamente. Per risolvere, sostituisci la batteria con una nuova che si carichi correttamente e che sia compatibile con il tuo dispositivo.
Hard disk rotto
Se la sostituzione della batteria non funziona, l'hard disk potrebbe essersi guastato. Sostituisci l'hard disk seguendo questa utile guida.
Il dispositivo si surriscalda
Il portatile diventa caldo e si spegne da solo
Polvere che ostruisce il dispositivo
Se il portatile si surriscalda, il problema potrebbe essere dovuto alla polvere che lo ostruisce. Per rimuovere la polvere, usa un bastoncino di cotone per pulire la ventola del portatile e usa dell'aria compressa per soffiare via la polvere dalla tastiera.
Impossibile connettersi al Wi-Fi
Il portatile non riesce a trovare le reti wireless o non è in grado di connettersi ad esse
Driver della scheda wireless difettoso
Se non riesci a connetterti a Internet in modalità wireless, il problema potrebbe essere causato dal malfunzionamento del driver della scheda wireless. Per verificare il modello della scheda wireless, apri la schermata Start in Windows e vai alle impostazioni. Fai clic destro su Connessione rete wireless e clicca su Proprietà per aprire una finestra che mostra le informazioni sulla scheda. Visita questo link e cerca il driver appropriato da scaricare.
Scheda wireless rotta
Se l'aggiornamento del driver non funziona, la scheda di rete wireless potrebbe essersi guastata. Sostituiscila usando questa guida.
La tastiera non funziona
Uno o più tasti della tastiera non funzionano correttamente
Detriti sotto i tasti
Un singolo tasto potrebbe non funzionare correttamente a causa di qualcosa incastrato all'interno del tasto che lo blocca. Per pulire la tastiera, inumidisci un panno morbido con acqua e passalo sulla superficie. Assicurati di scollegare qualsiasi cavo di alimentazione dal computer e rimuovere la batteria prima di iniziare. Inoltre, puoi usare dell'aria compressa per soffiare via la polvere che potrebbe essere intrappolata sotto il tasto.
Tastiera rotta
Se dopo aver pulito la tastiera uno o più tasti continuano a non funzionare, sostituisci la tastiera usando questa guida.
Luc-Anthony Breneville
Membro da: 03/01/18
183 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
Getting message at boot up battery not identified, will not take charge press any key to continue
Diana - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,323
