Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il computer non mostra alcun segno di vita, indipendentemente da quante volte premo il pulsante di accensione.
Alimentazione
Assicurati che la presa a cui è collegato il computer funzioni. Per testarla, prova a collegare un altro dispositivo, come una lampada, alla stessa presa per verificare che funzioni.
Caricabatterie rotto
Se il computer non si accende, potrebbe significare che la batteria è scarica. Assicurati innanzitutto che il caricabatterie funzioni collegando il computer per alcuni minuti prima di tentare di accenderlo. Verifica che non ci siano attorcigliamenti, rotture o cablaggio esposto. In tal caso, o se il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe essere necessario acquistare un nuovo caricabatterie.
Batteria difettosa
Se il caricabatterie funziona e il computer continua a non accendersi, potrebbe esserci un problema alla batteria. Puoi provare ad acquistare una batteria sostitutiva e installarla seguendo questa guida.
Tastiera o tasti non rispondenti
I tasti della tastiera non rispondono o sembrano rotti o mancanti.
Tasti bloccati
Se un tasto non può essere premuto, potrebbe essere bloccato da detriti. Per risolvere, rimuovi il tasto e controlla se c'è qualcosa che ostruisce il movimento. La maggior parte dei tasti può essere rimossa facendo leva con lo spudger in metallo incluso nel Kit Attrezzi Pro Tech, o un altro oggetto sottile, e facendoli semplicemente saltar via. Assicurati di pulire bene l'area sottostante. Una volta che è sufficientemente pulita, aggancia nuovamente il tasto in posizione.
Tasti mancanti
Se mancano dei tasti sulla tastiera, sostituiscili.
Tastiera difettosa
Se dopo aver seguito i passaggi precedenti più tasti o l'intera tastiera continuano a non rispondere, prova a sostituirla interamente seguendo questa guida.
Internet lento o mancata connessione
Il computer ha problemi con la connessione a Internet
Connessione a rete non sicura
Il portatile potrebbe non ricevere un segnale forte dal router o dalla rete Wi-Fi. Prova ad avvicinarti alla fonte del segnale. Potrebbe essere necessario consultare l'amministratore di rete per assicurarti che la connessione sia sicura.
Malfunzionamento Wi-Fi/Router
Il router o la rete Wi-Fi a cui stai cercando di accedere potrebbe essere spento o non funzionante. Potrebbe essere necessario chiamare il tuo fornitore di servizi internet.
Driver della scheda Wi-Fi difettoso
Se nessuna delle soluzioni sopra elencate ha risolto i problemi Wi-Fi, potrebbe esserci un problema con il driver della scheda Wi-Fi. Prova ad eseguire un aggiornamento o a ripristinare il driver della scheda di rete (driver della scheda Wi-Fi).
Scheda Wi-Fi difettosa
Se il problema persiste dopo tutti i passaggi sopra indicati, potrebbe esserci un problema con la scheda Wi-Fi. Sostituisci la scheda Wi-Fi seguendo questa guida.
Il computer è lento
Il computer è lento durante l'esecuzione.
Surriscaldamento
Il computer potrebbe surriscaldarsi, il che può rallentare gravemente e danneggiare il computer. Se il computer è caldo, spegnilo e riavvialo dopo che si è raffreddato.
RAM da aggiornare
Se il computer è insolitamente lento, potresti cercare di eseguire programmi pesanti che la RAM attuale del computer non riesce a gestire. Per risolvere, potrebbe essere necessario rimuovere e aggiornare la RAM. Puoi farlo seguendo questa guida.
Ventola difettosa
Se il problema persiste dopo aver tentato quanto sopra, potrebbe esserci un problema con la ventola di raffreddamento del computer. Puoi rimuovere la ventola per pulirla o sostituirla seguendo questa guida.
Audio distorto
Il suono proveniente dal computer è distorto.
Driver difettoso
Il driver audio del computer potrebbe essere difettoso o corrotto, il che può causare problemi al suono. Reinstalla i driver attuali con copie pulite.
Altoparlanti difettosi
Se tutto il resto fallisce, prendi in considerazione la sostituzione degli altoparlanti seguendo questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 695
