Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non risponde al pulsante di accensione e non mostra alcun segno di avvio
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente alla presa a muro e al portatile e controlla se la spia di carica è accesa. Se la spia di carica non è accesa, l'alimentatore è difettoso e dovresti acquistarne uno sostitutivo.
Batteria difettosa
Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente alla presa a muro e al portatile e controlla se la spia di carica è accesa. Se la spia è accesa, ma il portatile non rimane acceso quando viene scollegato, indipendentemente dal tempo passato a ricaricarlo, la batteria è difettosa. Utilizza questa guida per la sostituzione della batteria.
Grafica distorta/eccessivo rallentamento grafico
Il display sfarfalla, i colori non sono corretti o si verifica un rallentamento grafico durante la riproduzione di video o l'uso di giochi.
Risoluzione non corretta
Il tuo dispositivo potrebbe utilizzare una risoluzione diversa da quella consigliata. Usando la funzione di ricerca del computer e cercando “Risoluzione” apparirà una finestra per regolarla. 1920 x 1080 è la risoluzione consigliata per il Dell Inspiron 15-5577.
Driver non aggiornato
Il tuo driver video potrebbe essere non aggiornato se i video sfarfallano, i colori non sono corretti o c'è un eccessivo rallentamento grafico durante la riproduzione di video o l'uso di giochi. Il sito web di Dell contiene i driver più recenti per il Dell Inspiron 15-5577.
La tastiera/il touchpad non funzionano
Parti della tastiera o del touchpad, o l'intero componente, non rispondono
Tasti della tastiera bloccati o mancanti
Se un tasto della tastiera è bloccato, potrebbe significare che c'è qualcosa incastrato sotto di esso.
Touchpad disabilitato
Il tuo touchpad potrebbe essere disabilitato. Per abilitarlo, apri il menu Start, vai alle impostazioni e poi ai dispositivi. Nel riquadro sinistro della finestra, clicca su touchpad e assicurati che sia abilitato.
Touchpad danneggiato
Se il touchpad continua a non funzionare dopo esserti assicurato che non sia disabilitato, puoi intervenire utilizzando questa guida.
Il dispositivo non si avvia
Il dispositivo visualizza un messaggio di errore all'avvio e non si avvia correttamente nemmeno dopo un riavvio.
Errore del disco rigido
Anche se il tuo disco rigido non è danneggiato, potrebbe comunque essere necessario reinstallarlo utilizzando la riparazione del sistema Windows in base alla versione di Windows in uso.
Disco rigido danneggiato
Se il tuo dispositivo continua ad avere difficoltà ad avviarsi dopo aver tentato la riparazione del sistema Windows, potresti dover sostituire il disco rigido utilizzando questa guida.
Il dispositivo si surriscalda
Il portatile è eccessivamente caldo o si spegne casualmente mentre ci stai lavorando senza alcun preavviso.
Accumulo di polvere
Se una quantità eccessiva di polvere ostruisce la ventola del portatile, questo può surriscaldarsi. Usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere la polvere dalla ventola o dalle prese d'aria.
Ventola ostruita
Se utilizzi il portatile su una superficie non piana, la ventola potrebbe essere bloccata, il che può causare il surriscaldamento del dispositivo. Assicurati che la ventola non sia ostruita durante l'uso del portatile.
Ventola non attiva quando il dispositivo è acceso
Se la ventola del portatile non gira mentre il dispositivo è acceso, il componente potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione. Utilizza questa guida per la sostituzione della ventola del portatile.
[deleted]
Membro da: 10/31/19
346 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,470
