Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun audio dagli altoparlanti
Il portatile non riproduce l'audio correttamente.
Controllo volume disattivato
Assicurati che il controllo del volume non sia troppo basso o disattivato. Puoi trovare il controller del volume principale nell'angolo in basso a destra, è l'icona a forma di altoparlante. Cliccaci sopra e prova ad alzare il volume. Inoltre, l'audio potrebbe essere disattivato solo dalla sorgente che stai utilizzando. Per risolvere il problema, fai clic con il tasto destro sulla stessa icona e apri il controllo volume. Trova la sorgente audio e verifica che non sia disattivata. Assicurati inoltre che il controllo del volume non sia disattivato o basso dalla sorgente stessa, che si tratti di un sito web o di un lettore audio, come un video su YouTube.
Selezione di uscita audio errata
Se hai un altoparlante diverso da quelli del dispositivo, dovresti verificare che sia l'opzione che desideri. Per farlo, puoi fare clic con il tasto destro sull'icona dell'altoparlante nell'angolo in basso a destra e aprire le “impostazioni audio” nelle “opzioni di riproduzione”; quindi, scegli l'altoparlante del dispositivo e fai clic su quello che desideri. Il più delle volte è questo il problema.
Cavi scollegati o danneggiati negli altoparlanti
Gli altoparlanti includono cavi all'interno di ciascun altoparlante, nonché tra gli altoparlanti e altri componenti del dispositivo. La soluzione migliore è aprire il portatile e controllare i cavi. Se i cavi sono bruciati o danneggiati, prendi in considerazione la sostituzione dei cavi utilizzando questa guida. Altrimenti, collegali correttamente.
Dispositivo lento
Il portatile impiega più tempo del previsto per eseguire applicazioni, trasferire file o accendersi.
Più programmi in esecuzione contemporaneamente
Il processore non può sostenere il carico di troppi programmi in esecuzione contemporaneamente. Di conseguenza, la capacità di elaborazione rallenta. Puoi risolvere il problema provando a chiudere alcuni dei programmi che non stai utilizzando.
Unità di archiviazione piena
Quando hai troppi file archiviati nel disco rigido, specialmente se archiviati in quello contenente il sistema operativo, la capacità di elaborazione rallenta. Puoi risolvere il problema eliminando i file indesiderati dall'unità o disinstallando i programmi aprendo il Pannello di controllo, cercandolo dal pulsante Start, quindi fai clic su “Disinstalla un programma” in basso a sinistra. Oppure puoi sostituire il disco rigido con uno nuovo utilizzando questa guida.
Il dispositivo non si accende
Il computer non si avvia quando si preme il pulsante di accensione.
Caricabatterie non collegato correttamente
Quando colleghi il caricabatterie, dovresti vedere accendersi una spia. Se non vedi questa spia, devi assicurarti di aver collegato correttamente il caricabatterie a entrambe le estremità. Inoltre, assicurati che la fonte di alimentazione sia stabile e fornisca elettricità al caricabatterie.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che il caricabatterie sia collegato a una buona fonte di alimentazione. Se la fonte di alimentazione è buona, ma la spia di ricarica è spenta e il caricabatterie non alimenta il portatile, potresti aver bisogno di acquistare un nuovo caricabatterie.
Guasto alla batteria
Se il caricabatterie funziona e fornisce alimentazione al computer, ma il computer non si accende comunque, o si avvia solo quando il caricabatterie è collegato, questo è un segno che la batteria è difettosa; potresti prendere in considerazione la sostituzione della batteria. Usa questa guida per la sostituzione della batteria.
Scheda madre danneggiata
Se il problema non è la batteria e il computer continua a non accendersi, potrebbe trattarsi di un problema alla scheda madre. Dopo aver premuto il pulsante di accensione, la scheda madre è la prima cosa che si accende per distribuire tutta l'energia e le informazioni agli altri componenti del computer. Avvia anche il BIOS, che è il firmware che controlla le operazioni di input e output. Ecco perché è molto comune che la scheda madre sia la causa della mancata accensione del computer. Consulta questa guida per aiutarti a sostituire la scheda madre.
Il portatile si surriscalda
Calore insolito proveniente dal portatile.
Esecuzione di più programmi contemporaneamente
Quando il portatile elabora troppi dati da più programmi contemporaneamente, inizia a surriscaldarsi sempre di più. Questo accade spesso quando si utilizzano videogiochi video che richiedono potenti capacità di elaborazione. È possibile risolvere il problema limitando l'uso del portatile a programmi e giochi compatibili con le sue capacità.
Ventola di raffreddamento difettosa
Potrebbe essere che la ventola sotto il portatile non funzioni come dovrebbe. Puoi verificarlo appoggiando la mano sulla bocchetta di ventilazione della ventola e controllando se espelle aria o meno. Se non soffia, o soffia molto debolmente, dovresti probabilmente smontare, pulire o sostituire la ventola utilizzando questa guida.
Il portatile non riconosce l'unità flash (USB)
Il portatile non legge/scrive nulla di collegato alla porta USB.
Porta USB rotta
La porta USB potrebbe non funzionare, quindi prova a collegare l'unità flash a un'altra porta e controlla se viene riconosciuta.
Scheda I/O danneggiata
La scheda I/O è responsabile della lettura e della scrittura su qualsiasi dispositivo di archiviazione esterno collegato. Questa scheda e il relativo cavo di collegamento sono comunemente soggetti a corrosione e potrebbero danneggiarsi. Può essere facilmente sostituita utilizzando questa guida.
Il dispositivo non riesce ad accedere a Internet
Il dispositivo non riesce a connettersi a Internet.
Selezione della rete Wi-Fi errata
Assicurati di utilizzare la rete Wi-Fi corretta. In basso a destra sullo schermo si trova l'icona di accesso a Internet che mostra il nome della rete Wi-Fi utilizzata. Inoltre, assicurati di utilizzare la password corretta. Per accedere a una rete protetta, è necessario inserire la password corretta. Le password spesso distinguono tra maiuscole e minuscole.
Modem Wi-Fi non funzionante correttamente
Controlla che il modem sia acceso e che la spia sia illuminata. Inoltre, controlla il Wi-Fi utilizzando un altro dispositivo per testare la rete. Prova anche a resettare il modem scollegandolo dalla fonte di alimentazione e attendendo un minuto prima di ricollegarlo.
Guasto alla scheda WLAN
Potrebbe esserci un danno alla scheda WLAN, che deve essere sostituita per ripristinare la connessione. Per sostituirla, usa questa guida qui.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 2,235
