Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non risponde all'accensione
Lo schermo del PC rimane nero quando viene premuto il pulsante di accensione.
Batteria difettosa
Se lo schermo del PC rimane nero quando premi il pulsante di accensione, la prima cosa da fare è verificare che il dispositivo sia carico, collegando l'alimentatore a una presa a muro funzionante e connettendolo al PC. Dopo aver lasciato caricare il dispositivo per un po', scollega l'alimentatore e prova ad accenderlo. Se lo schermo rimane nero, potrebbe essere necessaria una batteria nuova.
Schermo difettoso
Se hai provato l'opzione precedente e non ha funzionato, ascolta se la ventola del dispositivo è in funzione o controlla se si accende qualche spia. Se è così, potresti aver bisogno di uno schermo sostitutivo invece di una batteria.
Alimentatore difettoso
Se il dispositivo non si accende, nemmeno quando è collegato all'alimentatore, potrebbe essere necessario acquistarne uno nuovo per il tuo dispositivo.
Il PC è lento, si blocca o si arresta in modo anomalo
Lo schermo del PC sembra subire rallentamenti, interrompersi o bloccarsi durante l'uso.
RAM difettosa
Per individuare la causa del problema, dovrai eseguire un test diagnostico tramite il PC. Se il test mostra che la RAM non funziona correttamente, puoi seguire questa Sostituzione RAM Dell Inspiron 15-5559 per sostituire la RAM del PC.
Disco rigido difettoso
Per individuare la causa del problema, dovrai eseguire un test diagnostico tramite il PC. Se il test mostra che il disco rigido non funziona correttamente, puoi seguire questa Sostituzione hard drive Dell Inspiron 15-5559 per sostituire il disco rigido del PC.
Il PC si arresta e non completa il processo di avvio
Il PC si spegne prima di riuscire a completare l'accensione.
RAM difettosa
Se il PC non riesce a completare il processo di avvio, dovrebbe emettere dei segnali acustici. Questo segnale acustico è un codice che corrisponde a una diagnosi specifica, consultabile nel manuale utente del PC. Se la diagnosi indica la RAM, puoi seguire questa Sostituzione RAM Dell Inspiron 15-5559 per sostituire la RAM del PC.
Se il PC non riesce a completare il processo di avvio, dovrebbe emettere dei segnali acustici. Questo segnale acustico è un codice che corrisponde a una diagnosi specifica, consultabile nel manuale utente del PC. Se la diagnosi indica il disco rigido, puoi seguire questa guida alla sostituzione per cambiare il disco rigido del PC.
La tastiera non risponde quando viene utilizzata
Quando digiti sulla tastiera del PC, i caratteri digitati non appaiono sullo schermo.
Nastro conduttivo collegato male
Se la tastiera non risponde, il nastro conduttivo della tastiera potrebbe essere collegato male. Per risolvere il problema, puoi seguire questa guida alla sostituzione della tastiera per scoprire come collegare correttamente il nastro conduttivo.
Tastiera difettosa
Se hai verificato che il nastro conduttivo della tastiera è collegato correttamente e la tastiera continua a non rispondere, potresti avere una tastiera difettosa. Puoi sostituire la tastiera seguendo questa Sostituzione tastiera Dell Inspiron 15-5559
L'unità CD non funziona o non legge i CD
Quando inserisci un disco nell'unità CD, il PC non riesce a leggere il supporto.
Se riscontri problemi con l'unità CD, il nastro conduttivo potrebbe essere collegato male. Puoi consultare la Sostituzione hard drive Dell Inspiron 15-5559 sulla scheda madre per scoprire come ricollegare il nastro conduttivo.
Unità CD difettosa
Se hai verificato che il nastro conduttivo è collegato correttamente e l'unità CD continua a non rispondere, potresti avere un'unità CD difettosa. Puoi sostituire l'unità CD seguendo questa Sostituzione unità CD Dell Inspiron 15-5559
Lo schermo del PC sfarfalla o visualizza colori strani
Quando il PC è acceso, lo schermo sfarfalla o appaiono colori strani sullo schermo.
Se riscontri uno di questi problemi, il nastro conduttivo dello schermo potrebbe essere...
Scheda madre difettosa
Dovresti iniziare eseguendo un test diagnostico per trovare la causa del problema. Per collegare correttamente il nastro conduttivo, puoi seguire questa Sostituzione hard drive Dell Inspiron 15-5559.
RAM difettosa
Se la diagnosi del test diagnostico indica la RAM, puoi seguire questa Sostituzione RAM Dell Inspiron 15-5559 per sostituire la RAM del PC.
Se la diagnosi del test diagnostico indica il disco rigido, puoi seguire questa Sostituzione hard drive Dell Inspiron 15-5559 per sostituire il disco rigido del PC.
Potrebbe essere necessario assicurarsi che ci sia abbastanza spazio libero sul disco rigido del PC per consentire l'avvio.
Driver obsoleti
Se riscontri questi problemi, potrebbe essere necessario un aggiornamento dei driver del PC.
Per risolvere il problema, potresti anche provare a ripristinare il PC da un backup precedente.
Martin Lechuga
Membro da: 03/18/18
183 Reputazione
Una guida realizzata
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Membro di Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
I am locked out, I need the ADMIN, PASSWORD
Birgit Murray - Rispondi Condividi
I think my processors benchmark is lower than, it used to be, what do I do?
Frederick sibbenga - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 2,660
