Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Rumore forte del computer
Mentre il computer è in funzione, emette un forte ronzio.
Surriscaldamento
Quando il computer è in funzione, se la parte inferiore o la ventola sono troppo coperte, si può verificare un surriscaldamento. Quando ciò accade, posiziona il dispositivo su una superficie rigida e assicurati che la ventola non sia coperta.
Ventola di raffreddamento sporca
Nel tempo, le ventole si intasano di particelle, diventando meno efficaci. Ciò, a sua volta, può causare un forte rumore mentre la ventola cerca di tenere il passo con il motore. Quando accade, consulta la nostra guida alla pulizia della ventola. Se non funziona, probabilmente la ventola è rotta e dovresti consultare la nostra guida alla sostituzione della ventola.
Tastiera non rispondente
Quando provi a usare la tastiera, alcuni tasti non rispondono alla pressione.
Tasti bloccati
A volte, quando una tastiera si sporca, si accumulano detriti sotto i tasti che causano il blocco in posizione premuta o impediscono la pressione. Se questo è il tuo problema, rimuovi semplicemente la tastiera spingendo un oggetto sottile e piatto, come un cacciavite a punta piatta, nella fessura nella parte superiore della tastiera e facendolo scorrere. Fatto ciò, dovresti essere in grado di pulire i tasti dal lato inferiore. Quindi, riattaccala facendo scorrere il lato più vicino a te negli slot, poi i due lati verticali e infine il lato che hai sollevato con il cacciavite; non aver paura di applicare un po' di forza.
Tastiera rotta
Se non ha funzionato, la tastiera potrebbe essere rotta. Ciò significa che devi rimuovere nuovamente la tastiera, ma questa volta devi sollevare le linguette che fissano il cablaggio della tastiera in posizione, consentendoti di scollegare completamente la tastiera dal computer. Quindi, ordina una nuova tastiera e installala con la stessa disposizione dei cavi che aveva in precedenza.
Il computer non si accende
Quando tenti di usare il portatile, non si accende.
Presa non alimentata
A volte le prese possono essere difettose o non alimentate a causa di altri fattori. Per risolvere questo problema, assicurati semplicemente che la presa funzioni correttamente. Scollega l'alimentatore dalla presa e collega una lampada o un altro dispositivo. Se quel dispositivo si accende, allora il problema non è questo. Se anche quel dispositivo non riceve alimentazione, allora la presa è difettosa e devi trovare una presa alimentata usando lo stesso metodo.
Alimentatore difettoso
Se la presa funziona correttamente e fornisce alimentazione, allora l'adattatore del portatile potrebbe essere rotto. Assicurati che l'adattatore sia collegato saldamente alla presa a muro e al portatile; se la spia di alimentazione dell'adattatore non è accesa, allora l'adattatore potrebbe essere difettoso. Dovresti sostituire l'alimentatore e testarlo con la stessa presa funzionante.
Batteria difettosa
Se la presa e l'alimentatore sono funzionanti, allora la batteria potrebbe essere difettosa. In tal caso, devi sostituire la batteria sostitutiva e quindi testare di nuovo il portatile con l'alimentatore e la presa.
Problemi di connessione al network wireless
Non riesci a utilizzare Internet sul tuo portatile
Errore del modem
Se il computer riesce a connettersi al network, ma non ha connessioni Internet, allora probabilmente c'è qualcosa che non va nella connessione o nel modem. Per prima cosa prova a disconnetterti e riconnetterti. Se non funziona, resetta il modem stesso. Se ancora non funziona, dovresti contattare il tuo provider Internet per scoprire il problema.
Richard
Membro da: 02/07/17
36.121 Reputazione
11 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 14
Tutti i Tempi: 943
