Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il cursore non si muove o è instabile
Il cursore non mostra segni di risposta al tocco o al movimento.
Connessione poco chiara tra impronte digitali e touch pad
Il problema più comune del movimento instabile del cursore è la lettura poco chiara delle impronte digitali da parte dei sensori nel touch pad. I dispositivi touch sono sensibili ai materiali conduttivi e non funzionano correttamente quando la connessione non è chiara.
Reimpostare il computer
I computer si bloccano e non rispondono quando devono elaborare troppo lavoro. Ciò potrebbe anche disattivare il movimento del cursore. La soluzione migliore è reimpostare il computer e controllare il movimento del cursore quando il computer viene avviato.
Batteria che non si carica
Quando è collegato, il portatile non si ricarica.
Cavo malfunzionante
Prova a caricare il portatile utilizzando un altro cavo. In alternativa, utilizza lo stesso cavo su un altro portatile. Se lo stesso cavo funziona per un altro portatile, la colpa è del portatile.
Problema del BIOS
Avvia il sistema nel BIOS, premendo il tasto F2 sulla schermata del logo Dell all'accensione del sistema. Premi il tasto F9 per caricare le impostazioni predefinite del BIOS. Una volta fatto, premi il tasto F10 per salvare e uscire. Il sistema si riavvierà. Controlla di nuovo per vedere se la batteria si ricarica.
Schermo bloccato
Lo schermo non risponde al tocco o al movimento del cursore.
Riavvio del computer
Il riavvio del computer aiuta spesso a reimpostare tutto ciò che non va nel portatile ed è una soluzione comune per risolvere uno schermo bloccato. Spegni il portatile e riaccendilo per vedere se il problema è stato risolto.
Gestione attività
Anche l'apertura di Gestione attività risolve comunemente uno schermo bloccato. Premi Ctrl+Alt+Canc per aprire un elenco di operazioni da eseguire e clicca su "Gestione attività". Questo aprirà Gestione attività, che consentirà allo schermo di sbloccarsi e di chiudere qualsiasi programma stia causando il problema.
1 Commento
the issue is that my system stuck and loud sounding this issue i m facing in long time and i recently change my mother board in under warranty but issue can not be resolve it when i using software this problem occur when i using google chrome again i facing this problem when i shut down same facing this problem when i restart same this problem i call to dell and also reply on the mail he provide me call back for the dell support the team and he check my system with the help of remote access but no issue team was found but i m facing the problem last year i m facing the different problem with my laptop the issue was heat the bottom side and reduce the battery life in half hour that time dell team check the system and diagnose it and also check system health but there is no issue but i m facing physically so i talk him and decide to go to the service center in Delhi Nehru place and give him my laptop they check and going through all process and found it the issue but this time no one help me
Sandeep Kumar - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 1,176
