Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si accende
Il laptop non mostra segni di alimentazione.
Alimentatore difettoso
Controlla se l'alimentatore è collegato e se la spia di carica è accesa. Se l'alimentatore è collegato e la spia non è accesa, potrebbe non funzionare correttamente e dovresti considerare la sostituzione dell'alimentatore.
Batteria difettosa
Se il laptop si accende solo quando l'alimentatore è collegato, la batteria potrebbe non funzionare correttamente. Dovresti considerare una batteria sostitutiva.
Il display è spento o distorto
Il display del laptop è nero, scolorito o sfarfalla.
La retroilluminazione è spenta o rotta
Verifica se la retroilluminazione è spenta. Se è accesa e le immagini sullo schermo sono sbiadite, la retroilluminazione potrebbe essere rotta e necessitare di sostituzione.
Lo schermo è rotto
Se lo schermo è completamente nero o bianco con linee colorate, potrebbe essere rotto e necessitare di uno schermo sostitutivo. Prova a collegare il laptop a un monitor esterno per vedere se la scheda madre funziona ancora. Se viene visualizzata un'immagine, è necessario sostituire solo il display del laptop.
Problema alla scheda madre
Se lo schermo sfarfalla o ha pixel che non rispondono, potrebbe esserci un problema alla scheda madre. Il cavo che collega il display alla scheda madre potrebbe essere allentato o danneggiato, oppure il chipset grafico sulla scheda madre potrebbe avere un problema. Segui la guida per accedere alla scheda madre per verificare questi problemi.
La tastiera non risponde
La tastiera non risponde o non funziona correttamente.
Cavo della tastiera scollegato
Verifica se il cavo sotto la tastiera è collegato correttamente. In caso contrario, ricollegalo. Se la tastiera continua a non funzionare, potrebbe essere necessaria la sostituzione.
Il trackpad non risponde
Il trackpad non risponde al tocco.
Accumulo di sporcizia o contaminanti
Se il touchpad è sporco, un accumulo di sporcizia potrebbe impedire al touchpad di rispondere. Spegni il laptop e pulisci sopra e intorno al trackpad con un detergente a base di ammoniaca o per schermi.
Touchpad disabilitato
Il touchpad potrebbe essere stato disabilitato accidentalmente. Sul laptop, vai su "Gestione dispositivi" e clicca su "Mouse e altri dispositivi di puntamento". Trova il "Dell touchpad" e assicurati che il touchpad sia abilitato.
Il laptop si surriscalda
Il laptop si surriscalda e si spegne.
La ventilazione del laptop è bloccata
La ventola del laptop si trova nella parte inferiore del dispositivo. Usare il laptop su un letto o una superficie simile può causare il surriscaldamento. Assicurati di utilizzare una superficie adeguata o valuta l'acquisto di un pad di raffreddamento per laptop.
Presa d'aria polverosa
Se il laptop si surriscalda, potrebbe essere dovuto a una presa d'aria polverosa che blocca il flusso d'aria. Usando uno spazzolino da denti pulito, spazzola la presa d'aria finché la polvere non sarà scomparsa.
Malfunzionamento del vassoio del disco CD
Il vassoio del disco non legge i dischi.
Vassoio del disco sporco
Sporcizia o altre sostanze estranee potrebbero causare errori di lettura. Apri il vassoio e soffia aria compressa su di esso. Inumidisci un cotton fioc con alcol denaturato e pulisci l'area sporca. Asciuga il vassoio con un nuovo cotton fioc. Il vassoio deve essere completamente asciutto prima dell'uso.
Errore del disco
Prima di inserire un disco, controlla se è sporco. Se è sporco, puliscilo con un panno di cotone umido, strofinando con movimenti lineari dal centro verso il bordo esterno. Dopo aver pulito con il panno umido, usa un panno di cotone asciutto per asciugare il disco usando gli stessi movimenti.
Kody Dahlke
Membro da: 02/15/18
742 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018
USFT-LEAHY-S18S1G5
5 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
The laptop shows no signs of powering up.
Sonic Computers - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 735
