Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Spegnimento improvviso
Il portatile si spegne costantemente nel bel mezzo di un'attività importante.
Batteria che non si carica correttamente
La batteria potrebbe essere difettosa e dovrà essere sostituita.
Potrebbe essere necessaria la sostituzione della porta di ricarica a causa della connessione di alimentazione tra il caricabatterie e la batteria.
Memoria eccessiva
Uno dei programmi potrebbe utilizzare troppa memoria e causare lo spegnimento del computer.
Troppa polvere
Potrebbe esserci polvere sul retro della ventola. Potrebbe essere necessaria la sostituzione della ventola e/o del dissipatore di calore.
Schermo nero
A volte lo schermo non mostra nulla.
Retroilluminazione difettosa
Potrebbe essere necessario acquistare o sostituire la retroilluminazione.
Eseguire lo strumento di diagnostica per controllare l'hardware del computer
L'hardware potrebbe avere problemi di cui non sei a conoscenza; puoi eseguire un test diagnostico per verificare la presenza di guasti.
Luci spia accese senza input
Tutte le luci sono accese e funzionanti sul computer, tranne lo schermo.
Moduli di memoria difettosi
Riavvia i moduli di memoria, se non funzionano dopo il riavvio si tratta molto probabilmente di un problema della scheda madre.
Scheda madre difettosa
Se questo è il problema, dovrai sostituire la scheda madre o acquistare un nuovo portatile.
Surriscaldamento
Il portatile inizia a surriscaldarsi durante l'uso.
La temperatura varia tra 48 e 52 gradi Celsius.
Acquista della pasta termica Arctic Silver e usala al posto dei pad termici economici in dotazione con ogni portatile Dell, applicandola tra la CPU e il dissipatore di calore.
Bassa velocità della ventola
Estrai la ventola e puliscila in modo che non ci sia polvere.
Usa dell'aria compressa per rimuovere la polvere dalla ventola.
La sostituzione della ventola potrebbe essere la soluzione migliore.
Danni causati dall'acqua
Problemi con le prestazioni del portatile dopo versamenti accidentali di acqua.
Input difettosi
I danni causati dall'acqua possono influire notevolmente sulla funzionalità del portatile. Verifica le connessioni tra input e output.
Controlla se è prevista una garanzia per una sostituzione.
Si prega di non utilizzare lampade riscaldanti, o qualsiasi cosa che produca calore, per asciugare i componenti elettronici. Può causare ulteriori danni.
Ulteriori informazioni
Link alla pagina di soluzione problemi: Dell Inspiron 14 5100
1 Commento
My laptop turns on but am not able to get to screen where I can put in my pass code is there anything I can do?
Ronald Archie - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 2,674
