Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Dell Inspiron 14 3420 Surriscaldamento
Un portatile surriscaldato può causare diversi problemi operativi, come blocchi improvvisi e spegnimenti. Di seguito sono riportate diverse misure di soluzione problemi per correggere eventuali anomalie. Se la soluzione problemi non dovesse dare esito positivo, di seguito trovi i consigli per la sostituzione di componenti come la CPU, la batteria e la ventola.
Ambiente caldo
Se ti trovi in una zona calda o sotto la luce diretta del sole, il computer potrebbe surriscaldarsi. Se pensi che questa sia la causa, prova a spostarti in un luogo più fresco o all'ombra. Rimani lì per circa 20 minuti, lasciando al computer il tempo di raffreddarsi, quindi prova ad accenderlo di nuovo.
Carico di lavoro eccessivo
Utilizzare il computer con troppe schede o applicazioni aperte può causarne il surriscaldamento. Prova a chiudere le schede o le applicazioni non necessarie e lascia che il computer si raffreddi prima di continuare a lavorare.
Utilizzo del computer mentre è collegato all'alimentazione: quando il computer è in carica, la batteria è già sotto stress, il che la rende calda. Se utilizzi il computer mentre è in carica, aggiungi ulteriore stress alla batteria, rendendo più probabile il surriscaldamento.
Computer non in modalità risparmio energetico
Prova a mettere il computer in modalità risparmio energetico. Questo permette al computer di non lavorare così duramente e potrebbe consentirgli di raffreddarsi.
Batteria difettosa
Se le misure di soluzione problemi sopra indicate non risolvono il problema, la batteria potrebbe essere difettosa. Segui la relativa guida di riparazione e i suoi passaggi per la sostituzione.
Raffreddamento CPU inefficiente
Se le misure di soluzione problemi sopra indicate non risolvono il problema, il sistema di raffreddamento della CPU potrebbe non funzionare correttamente. Segui la relativa guida di riparazione e i suoi passaggi per la sostituzione.
Componenti interni polverosi e/o prese d'aria ostruite
Se le misure di soluzione problemi sopra indicate non risolvono il problema, controlla se i componenti interni sono impolverati e verifica se le apposite prese d'aria del computer sono ostruite. Segui la relativa guida di riparazione e i suoi passaggi per la riparazione.
Lily Campbell
Membro da: 10/16/26
101 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2026 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2026
UMASSD-BOTVIN-F26S3G3
3 Membri
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 15
