Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si accende:
Il dispositivo non mostra alcun segno di accensione.
Batteria difettosa
Se devi tenere il laptop collegato all'alimentatore per usarlo, anche dopo aver provato a caricarlo, allora la batteria è difettosa.
  • Rimuovi e sostituisci la batteria spingendola fuori.
  • Per assistenza su come rimuoverla, vedi link
I CD non funzionano correttamente o non funzionano affatto:
I CD non vengono letti o hanno difficoltà a entrare e uscire.
Unità CD difettosa
Se quando provi a riprodurre un CD, questo non viene letto affatto nemmeno usando un disco nuovo e pulito, l'unità CD è guasta e deve essere sostituita.
Se l'unità CD non entra ed esce agevolmente, controlla prima se c'è qualcosa di incastrato. Se non c'è nulla, dovrà essere sostituita.
  • Per sostituire la ventola, vedi link.
La tastiera non funziona correttamente:
Alcuni tasti della tastiera non funzionano.
Tastiera difettosa:
Quando premi i tasti, non rispondono oppure non rispondono e fisicamente non possono essere spinti verso il basso perché c'è qualcosa bloccato sotto.
  • Se i tasti possono essere rimossi singolarmente, estrai il tasto rotto e sostituiscilo. Per farlo, fai leva sul tasto dal basso finché non si stacca. Quindi premi il tasto sostitutivo nella stessa posizione. Se non è possibile farlo, clicca qui per vedere come ripararla
Audio distorto:
L'audio non suona chiaro o non si sente affatto.
Assenza di audio:
Non viene prodotto alcun tipo di audio dal computer oppure, quando l'audio si sente, non è chiaro. Dovrai sostituire gli altoparlanti.
Touch pad non reattivo o regolato in modo errato:
Il touch pad non funziona correttamente.
Touch pad disattivato
Assicurati che il touch pad non sia disattivato nelle tue impostazioni. Per farlo, vai nelle impostazioni del computer e cerca “touch pad”. Una volta fatto ciò, ci sarà un'opzione per attivare o disattivare il touch pad.
Sensibilità modificata
Se quando provi a usare il touch pad, si muove più velocemente o più lentamente di quanto sei abituato, assicurati che la sensibilità non sia stata modificata. Per controllare la sensibilità, vai nelle impostazioni e cerca touch pad. Una volta fatto ciò, vedrai una voce relativa alla sensibilità del touch pad. Sposta il cursore finché non ti senti a tuo agio con l'impostazione.
Pulsanti non funzionanti
Se i pulsanti non funzionano quando li premi, devono essere sostituiti.
  • Clicca qui per imparare come sostituire i pulsanti della tastiera.
Jayson Reola
Membro da: 11/05/19
163 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
How to open automatically locked pc
Adu Gideon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 759
