Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile avviare il portatile
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere il portatile.
Cavo di alimentazione difettoso
Prima di effettuare qualsiasi sostituzione, collega il cavo di alimentazione del portatile. Se la spia del portatile non si accende, potresti avere un cavo di alimentazione difettoso.
Batteria scarica/difettosa
Se il cavo di alimentazione è collegato, controlla se il portatile riceve corrente. Se si accende solo quando il cavo è inserito, potresti avere una batteria difettosa che deve essere sostituita. Consulta la nostra guida qui per sostituire la batteria.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se la macchina si accende e le spie sono attive, è possibile che il display sia guasto e debba essere sostituito. Consulta la nostra guida qui per sostituire lo schermo.
RAM incompatibile o difettosa
Se la macchina si accende, ma il sistema operativo non si avvia e il BIOS mostra una schermata blu, una possibile causa potrebbe essere la RAM del computer. Assicurati di avere la RAM corretta per il computer e consulta la nostra guida qui.
Disco rigido difettoso
Se la macchina si accende e hai installato la RAM corretta, ma il sistema operativo non si avvia, una possibile causa potrebbe essere un disco rigido danneggiato o corrotto.
Scheda madre o processore difettosi
Se la macchina si accende e hai controllato sia la RAM che il disco rigido, ma il sistema operativo non si avvia, l'ultima causa possibile potrebbe essere una scheda madre o un processore difettosi. Prendi in considerazione la sostituzione o la riparazione, se disponibile.
Il computer non riconosce il disco rigido
"Ho installato il mio disco rigido, ma il sistema operativo non riesce a usarlo."
Installazione errata
Se hai installato il disco rigido ma non viene riconosciuto dal BIOS, assicurati che sia il cavo di alimentazione che il cavo dati siano collegati correttamente. Se entrambi sono collegati, potresti avere un disco rigido difettoso. Prendi in considerazione la sostituzione del disco rigido.
Il sistema operativo non lo riconosce
Se hai installato il disco rigido ma il sistema operativo non lo riconosce, dovrai allocare e partizionare il disco. Per farlo, individua Gestione computer e vai a Gestione disco. Se il tuo disco rigido è mostrato con una barra nera, devi creare una partizione primaria che occupi tutto lo spazio disponibile.
La tastiera non risponde
"La mia tastiera non risponde quando premo i tasti."
I pulsanti non funzionano
Se i tasti non rispondono, potresti avere una tastiera rotta o scollegata. Sarà necessario sostituirla. Consulta la nostra guida qui per suggerimenti sulla sostituzione della tastiera.
I tasti non possono essere premuti
Se un determinato tasto non può essere abbassato, potrebbe esserci qualcosa che lo blocca da sotto. Puoi rimuovere il tasto ed eliminare l'ostruzione. Potrebbe essere necessario pulirlo.
Tasti mancanti
Se alla tastiera mancano dei tasti, sostituiscili.
Schermo danneggiato
"Il mio portatile è acceso ma lo schermo non mostra immagini"
Il display è spento
Se il portatile è acceso ma il display non mostra immagini, assicurati che il display non sia spento. Premi il pulsante Fn in basso a sinistra e premi F2. Se non funziona, ripeti l'ultimo passaggio, quindi tieni premuti insieme il tasto Windows e il tasto "P" due volte. Questo disattiverà la modalità proiettore.
Schermo danneggiato
Se hai provato la procedura sopra descritta, lo schermo potrebbe essere danneggiato fisicamente. Consulta la nostra guida qui per sostituire lo schermo.
Il portatile si surriscalda
"Il mio portatile diventa estremamente caldo e si spegne improvvisamente"
Oggetti o polvere ostruiscono la ventola
La ventola potrebbe avere piccoli oggetti o polvere che ne ostacolano il funzionamento. Se è così, rimuovi la ventola e puliscila.
Pasta termica
Se la CPU si surriscalda in modo anomalo, potresti dover applicare più pasta termica tra il processore e il dissipatore di calore. Per farlo, pulisci accuratamente la vecchia pasta termica dal processore, applica una piccola goccia di pasta direttamente al centro del processore e spingi delicatamente il dissipatore di calore in posizione.
Dissipatore di calore difettoso
Il dissipatore di calore è responsabile dell'assorbimento del calore del processore per evitare che si surriscaldi. Se per qualche motivo non sta assorbendo abbastanza calore dal processore, potresti avere un dissipatore di calore difettoso. Consulta la nostra guida qui per sostituire il dissipatore di calore.
Shaun Dinsmore
Membro da: 09/23/14
81 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 3,724
