Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non mantiene la carica
Il portatile non si carica.
Malfunzionamento del cavo
Assicurati che sia il cavo corretto per il dispositivo. Quando è collegato, la spia sulla parte anteriore si accenderà. Se non c'è luce, il cavo potrebbe essere allentato; controlla che tutti i collegamenti siano saldi (ad esempio il blocco di alimentazione). Controlla se ci sono segni o tagli lungo il cavo. Acquistare un nuovo cavo potrebbe essere la soluzione migliore.
Batteria difettosa
Per prima cosa, controlla che il portatile sia collegato e che la spia di ricarica sia accesa (sulla parte anteriore del portatile). Verifica che la percentuale non aumenti durante la ricarica passando il mouse sull'icona dell'alimentazione nell'angolo in basso a destra dopo aver effettuato l'accesso al portatile. Se dice "non in carica", dovrai sostituire la batteria.
Il computer non si accende
Il portatile non si avvia.
Batteria scarica
Controlla che la spia di ricarica sia accesa una volta collegato il portatile. Se la spia è accesa e il portatile non si avvia, prova a sostituire la batteria con questa guida.
Schermata blu (messaggi di errore)
Il messaggio di errore della schermata blu può essere riscontrato in diversi modi. Uno dei più comuni è che i driver non siano aggiornati e debbano essere aggiornati. Questo è un link per scaricare i driver aggiornati.
L'audio è distorto
I suoni non vengono riprodotti correttamente.
Audio disattivato
Assicurati che l'audio non sia disattivato sul portatile. Verifica ciò andando nell'angolo in basso a destra del desktop e facendo clic sulla freccia verso l'alto. Fai clic sull'icona dell'altoparlante e riattiva l'audio.
Jack cuffie
Controlla se l'audio è distorto solo attraverso le cuffie o anche dagli altoparlanti. Se il problema riguarda solo le cuffie, potrebbe essere colpa del jack audio. Assicurati che la cuffia sia inserita completamente.
Scarica driver audio aggiornati
Aggiorna i tuoi driver audio.
Sostituisci gli altoparlanti
Se le soluzioni sopra indicate non hanno aiutato e gli altoparlanti del portatile non funzionano, potresti volerli sostituire. Ecco una guida.
Il computer si surriscalda
Il portatile diventa molto caldo e potrebbe spegnersi.
La ventola è bloccata o c'è un accumulo di polvere
Innanzitutto assicurati che ci sia spazio affinché la ventola possa soffiare (ad esempio, le griglie sul fondo non devono essere coperte). Se non è questo il caso, rimuovi la ventola e puliscila o sostituiscila. Usa questa guida.
Touchscreen non risponde
Il portatile funziona ma il touchscreen no.
Schermo sporco
Pulisci lo schermo usando un panno in microfibra.
Impostazioni
Vai alle impostazioni del computer. Puoi arrivarci facendo clic sul menu Start nell'angolo in basso a sinistra e cliccando su Impostazioni. Nelle impostazioni fai clic su Dispositivi > Mouse e touchpad. Assicurati quindi che il touchscreen sia attivo.
Travis Connolly
Membro da: 03/09/16
330 Reputazione
2 guide realizzate
1 Commento
Hello what is the correct power adapter for this laptop? Or what is the best one if needing to buy a new one?
Angela Rhodes - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 13
Tutti i Tempi: 1,253
