Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non salva i file
Impossibile accedere o recuperare i file utente.
Capacità di archiviazione massima raggiunta
Se non riesci a salvare o scaricare un file sul tuo computer, potresti aver raggiunto la capacità di archiviazione massima del tuo laptop. Per correggere questo problema, puoi rimuovere vecchi file e programmi salvati sul disco rigido. Per trovare i programmi installati sul tuo computer, clicca sulla barra di ricerca a destra dell'icona di Windows nell'angolo in basso a sinistra dello schermo e digita “Pannello di controllo”. Quando si apre il programma del pannello di controllo, clicca su "Programmi" e poi su "Programmi e funzionalità". Una volta aperta questa pagina, vedrai un elenco di programmi installati sul tuo computer. Per disinstallare un programma che non ti serve più, individua il programma nell'elenco e cliccaci sopra con il cursore. Una volta che il programma è evidenziato, clicca sul pulsante "Disinstalla/Cambia", che si trova nella parte superiore dell'elenco dei programmi.
Prestazioni lente
Il computer impiega molto tempo per caricare le applicazioni o avviarsi.
Capacità di memoria (RAM) raggiunta
A volte le applicazioni possono consumare molta della RAM disponibile. Il modo più semplice per recuperare la memoria utilizzata è chiudere le applicazioni aperte inutili o non utilizzate. Puoi farlo spostando il cursore sulla barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo e cliccando con il tasto destro sulle applicazioni in esecuzione. Fatto ciò, si aprirà una finestra che ti permetterà di cliccare su "Chiudi", liberando la memoria precedentemente utilizzata da tale applicazione.
Memoria ad accesso casuale (RAM) difettosa
La RAM si usura nel tempo. Se il computer si blocca frequentemente, si riavvia o mostra una schermata blu, potrebbe essere necessario sostituire la RAM. Segui questa guida per le istruzioni su come aprire il computer e sostituire lo stick di RAM al suo interno.
Il laptop non si accende
Il laptop non mostra segni di accensione.
Alimentatore rotto
Il motivo per cui il laptop non si accende potrebbe essere un alimentatore difettoso. Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la spia di ricarica si accenda. Se la spia non si accende, l'alimentatore potrebbe essere rotto e potresti dover considerare l'acquisto di un ricambio.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore funziona correttamente e il laptop non si accende, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Per sostituire la batteria, spegni completamente il computer. Dopo che il computer si è spento, chiudi lo schermo del laptop. Capovolgi il laptop e trova l'interruttore di rilascio della batteria situato verso la parte posteriore del laptop. Fai scorrere l'interruttore di rilascio della batteria in posizione di sblocco e solleva la batteria dall'apposito vano inclinandola. Le batterie sostitutive possono essere acquistate dal supporto Dell. Consulta la sezione "Risorse aggiuntive" per un link al sito web di supporto del Dell Inspiron 14-3452.
Scheda madre difettosa
La scheda madre consente al computer di comunicare tra i componenti (unità di elaborazione centrale, unità di elaborazione grafica) e la memoria. Fornisce inoltre connessioni per periferiche (tastiera esterna, mouse esterno, unità USB). Con il passare del tempo la scheda madre può usurarsi e richiedere la sostituzione. Segui questa guida per le istruzioni passo passo su come accedere e sostituire la scheda madre.
Impossibile connettersi al network wireless
Il laptop trova il Wi-Fi ma non riesce a connettersi.
Driver WLAN non funzionante
Potresti riuscire a risolvere questo problema utilizzando lo strumento di risoluzione dei problemi di Windows. Puoi accedervi cliccando con il tasto destro sull'icona della rete nella barra delle applicazioni vicino all'orologio. Seleziona le impostazioni di Rete e Internet. Clicca sulle opzioni che avvieranno la risoluzione dei problemi. Il sistema rileverà il problema e lo risolverà automaticamente. Un'altra soluzione potrebbe essere riavviare il laptop, operazione che reinstallerà il driver WLAN. Questo resetterà il driver Wi-Fi. Un altro modo per affrontare questo problema è aprire Gestione dispositivi e cliccare sulla scheda Wi-Fi. Puoi cliccare con il tasto destro per disinstallare il driver.
Scheda Wi-Fi difettosa
Se il laptop continua a non connettersi al Wi-Fi, dovrai sostituire la scheda Wi-Fi. Segui questa guida per le istruzioni passo passo su come procedere.
Display non reattivo
Lo schermo non mostra nulla, è bloccato o appaiono linee nere sullo schermo.
Batteria scarica
Il laptop potrebbe aver esaurito la batteria e questo potrebbe essere il motivo per cui il display non mostra nulla. Prova a caricare il laptop collegando l'alimentatore.
Driver non funzionanti
Un driver è un componente software che consente al sistema operativo del computer e a un dispositivo di comunicare tra loro. Il driver del display potrebbe non essersi attivato o potrebbe essere obsoleto. Il modo più semplice per risolvere questo problema è riavviare il laptop. Per farlo, tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi finché lo schermo non diventa nero. Dopo esserti assicurato che lo schermo sia spento, premi di nuovo il pulsante di accensione per riavviare il computer.
Schermo difettoso
Se le linee rimangono sullo schermo dopo aver provato a riavviare il laptop, lo schermo potrebbe necessitare di una sostituzione .
Meg Allison
Membro da: 01/30/18
397 Reputazione
Una guida realizzata
Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018 Membro di Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G2
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,523
