Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi del Dell Inspiron 13-7378
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi con il Dell Inspiron 13-7378.
Il portatile carica lentamente
Se il tuo Dell Inspiron 13-7378 impiega molto tempo a caricare attività semplici come pagine web o documenti di testo, ciò potrebbe essere dovuto a molteplici fattori interni come la RAM, l'alimentatore o la CPU. Se il/i browser impiegano molto tempo a caricarsi, potrebbe essere saggio spegnere e riaccendere il dispositivo per vedere se c'è un cambiamento nel tempo di caricamento; se non c'è alcun cambiamento, allora potrebbe essere un problema causato dalla RAM.
RAM insufficiente
Uno dei motivi per cui il Dell Inspiron 13-7378 potrebbe rallentare potrebbe essere un problema con la RAM. In tal caso, potresti dover capire quale sistema o app sta consumando più RAM; se eliminare le app non funziona, la soluzione potrebbe essere aggiungere più RAM.
Surriscaldamento della CPU
Un altro problema per il Dell Inspiron 13-7378 potrebbe essere il surriscaldamento della CPU. La soluzione a questo problema sarebbe sostituire il sistema di raffreddamento della CPU.
Il portatile si spegne rapidamente
Se la batteria del tuo Dell Inspiron 13-7378 spegne il portatile dopo averlo usato solo per un breve periodo di tempo, ciò potrebbe essere dovuto a una batteria difettosa.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore è collegato e la spia sull'alimentatore è accesa, assicurati che sia collegato correttamente al portatile. Se il portatile si accende solo quando l'alimentatore è collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria potrebbe essere difettosa e potresti doverla sostituire.
Complicazioni della connessione Wi-Fi
Una connessione Wi-Fi difettosa nel Dell Inspiron 13-7378 potrebbe impedire al dispositivo di completare le attività necessarie richieste dall'utente o dal dispositivo stesso.
Modalità aereo
Se il tuo Dell Inspiron 13-7378 si rifiuta di connettersi alla rete Wi-Fi, potrebbe essere perché la modalità aereo è attiva. Controlla che la modalità aereo sia disattivata. Se è disattivata e non sei ancora connesso, potresti provare ad andare nelle impostazioni Wi-Fi e gestire le connessioni connettendoti e disconnettendoti alla rete.
Scheda Wi-Fi difettosa
Se il Dell Inspiron 13-7378 non si connette ancora, potresti avere una scheda Wi-Fi difettosa. La scheda Wi-Fi è un piccolo componente all'interno del portatile che consente all'utente di connettersi a Internet. Se la scheda è difettosa, sarebbe ragionevole acquistare un adattatore di rete wireless oppure rimuovere e sostituire la scheda Wi-Fi.
Il dispositivo si surriscalda
Se il Dell Inspiron 13-7378 rallenta o si spegne casualmente, potrebbe essere a causa del surriscaldamento. Il surriscaldamento può danneggiare i processori e il disco rigido e persino spegnere il computer senza preavviso. Si raccomanda di dotare l'Inspiron 13-7378 di una ventola in grado di raffreddare il sistema per evitare che si surriscaldi e danneggi i componenti interni, prolungando così la durata del dispositivo.
Ventola rotta
I computer possono surriscaldarsi quando la ventola non funziona correttamente. Una ventola aiuta il sistema a raffreddarsi e ne previene il surriscaldamento, quindi è un componente assolutamente critico per mantenere la longevità del dispositivo; tuttavia, come tutto l'hardware, può guastarsi e causare seri problemi. La soluzione a questo problema consiste nel sostituirla con una ventola nuova o installare un sistema di raffreddamento migliore (come un sistema a raffreddamento a liquido o una ventola esterna).
Emma Simon
Membro da: 02/08/22
165 Reputazione
Una guida realizzata
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Membro di Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 Membri
71 guide realizzate
1 Commento
Wow, this helped me understand what issues I had and it showed me how to do something using those guide that was provided on this troubleshooting page!
Zahid Enriquez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 722
