Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il PC non si accende
Il tuo portatile Dell Inspiron non si accende dopo aver premuto più volte il pulsante di accensione.
Problemi di alimentazione
Anche se può sembrare ovvio, un portatile non può accendersi senza alimentazione. Prova a collegare l'alimentatore al Dell Inspiron e tenta di accenderlo. Se questo non risolve il problema, passa alla soluzione successiva.
Alimentazione residua
Per prima cosa, scollega l'alimentatore dal portatile. Rimuovi la batteria, quindi tieni premuto il pulsante di accensione per circa 15-20 secondi. Questo scaricherà tutta l'energia residua dal portatile. Dopodiché, reinserisci la batteria e collega l'alimentatore. Ora, prova ad accendere di nuovo il portatile. Ecco un link a un'utile guida alla sostituzione della batteria: Sostituzione batteria Dell Inspiron 13-7373
Schermo bloccato
Lo schermo del tuo portatile Dell Inspiron è bloccato e non risponde ad alcun input dell'utente.
Programmi in esecuzione
Potrebbero esserci più programmi in esecuzione sul portatile di quanti ne possa gestire, causando il blocco dello schermo. In questo caso, apri Gestione attività per visualizzare i programmi attualmente in esecuzione. Fai clic destro sul programma bloccato e clicca su Termina attività. Questo dovrebbe liberare memoria per il computer in modo che possa funzionare correttamente.
Virus informatico
Uno schermo bloccato potrebbe essere il risultato di un virus informatico. Per evitarlo, dovresti installare un software antivirus. Esegui controlli antivirus regolarmente per garantire la sicurezza del tuo computer.
Schermata blu
Il tuo portatile Dell Inspiron mostra la schermata blu della morte e non funziona
Problemi software
Il software potrebbe essere obsoleto. Prova a verificare la presenza di aggiornamenti di Windows nel menu delle impostazioni; se disponibili, applica tali aggiornamenti al portatile. Se la schermata blu si verifica di nuovo, potresti avere problemi hardware.
Problemi hardware
Se hai installato di recente un nuovo componente hardware, potrebbe trattarsi di un problema. L'hardware potrebbe non essere stato installato correttamente. Verifica se l'hardware è installato correttamente; in caso contrario, installalo nel modo giusto per vedere se questo risolve eventuali problemi.
Ventola rumorosa
La ventola del tuo Dell Inspiron è più rumorosa del solito.
Prese d'aria ostruite
Potrebbe esserci un accumulo di polvere sulle ventole o sulle prese d'aria del portatile. Spegni il portatile e inizia a controllare le prese d'aria per verificare la presenza di polvere o altri detriti che potrebbero ostruirle. Usa una bomboletta di aria compressa e soffia all'interno delle prese d'aria per rimuovere la polvere o i detriti che stanno ostruendo il tuo Dell Inspiron. Ecco un link a una guida alla sostituzione della ventola di raffreddamento: Sostituzione ventola di raffreddamento Dell Inspiron 13-7373
Surriscaldamento
Il tuo Dell Inspiron diventa molto caldo e si spegne dopo poco tempo
Problemi di ventilazione
Se sostituisci la ventola di raffreddamento e il rumore persiste, il tuo Dell Inspiron potrebbe surriscaldarsi a causa di una scarsa ventilazione. Prova a utilizzare il Dell Inspiron in uno spazio più aperto o fresco. Quando il portatile si trova in un ambiente caldo, tenta di espellere più aria calda, il che è impossibile se è circondato solo da aria calda.
Visualizzazione di contenuti multimediali
Il tuo Dell Inspiron potrebbe surriscaldarsi a causa di diversi video o giochi in esecuzione. Prova a chiudere questi video o giochi, o a ridurre la quantità di elementi eseguiti contemporaneamente.
Kameron Jusseaume
Membro da: 10/25/19
492 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,609
