Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo si surriscalda o è insolitamente caldo
Il dispositivo risulta insolitamente caldo al tatto, sia nella parte inferiore che superiore, o si surriscalda causando lo spegnimento.
Ventola di raffreddamento non reattiva o lenta
Per prima cosa, individua la ventola di raffreddamento. Consulta la guida alla ventola di raffreddamento per assicurarti di averla identificata correttamente. Controlla quest'area per polvere, detriti o accumuli. Se qualcosa ostruisce il corretto funzionamento della ventola di raffreddamento, il dispositivo non funzionerà come dovrebbe, surriscaldandosi. Valuta l'uso di una bomboletta di aria compressa per liberare l'area da eventuali ostruzioni. Se il surriscaldamento persiste, la causa potrebbe essere una ventola di raffreddamento danneggiata o rotta. Valuta la sostituzione della ventola di raffreddamento. Consulta la Guida alla sostituzione della ventola di raffreddamento.
Il dispositivo non si carica o non mantiene la carica
Quando si collega il cavo di alimentazione, l'icona di ricarica non indica che il dispositivo si sta caricando, oppure, dopo la ricarica, la batteria mantiene la carica solo per un breve periodo.
Porta di ricarica sporca o corrosa
Assicurati che non ci sia polvere o accumuli all'interno o attorno alla porta di ricarica del dispositivo, o sull'alimentatore stesso. Se sono presenti polvere o accumuli, valuta l'uso di una bomboletta di aria compressa per rimuovere polvere o corrosione.
Alimentatore non reattivo
Se non sono presenti polvere o accumuli e i problemi persistono, controlla che il caricabatterie sia collegato correttamente e che la spia verde sull'alimentatore sia accesa. Se non c'è ancora risposta, controlla che il connettore non sia piegato e che tutti i pin e i cavi siano intatti. Se è presente uno o più di questi problemi, valuta la sostituzione dell'alimentatore.
Problemi di connessione alla porta di ricarica
Se il problema non sembra dipendere dall'alimentatore, valuta la sostituzione della porta di ricarica del dispositivo. Consulta la Guida alla sostituzione della scheda di sistema.
Batteria scarica o non funzionante
Se il dispositivo si accende solo quando è collegato all'alimentazione e si spegne immediatamente una volta scollegato l'alimentatore, o se non mantiene una carica sufficiente, valuta la sostituzione della batteria consultando la Guida alla sostituzione della batteria.
Impossibile aprire o chiudere il dispositivo
Le cerniere sono rigide, cigolano, sono incrinate o rotte.
Cerniera o cerniere cigolanti o rigide
Se durante l'apertura o la chiusura del dispositivo le cerniere sembrano rigide o cigolano, assicurati che non ci sia nulla che le ostacoli. Se sono libere da ostruzioni e presentano ancora problemi di rigidità, valuta l'uso di un lubrificante per allentare lo snodo.
Cerniera o cerniere incrinate o rotte
Se il dispositivo presenta una cerniera o cerniere incrinate o rotte a causa della normale usura o di una caduta, impedendo al coperchio di aprirsi o chiudersi correttamente, valuta la sostituzione della cerniera o delle cerniere interessate. Consulta la Guida alla sostituzione della cerniera.
Malfunzionamenti del disco rigido
Apparizione di una schermata di errore di sistema, schermata nera, arresti frequenti o volontà di aumentare o aggiornare il modulo di memoria del dispositivo.
Guasto al disco rigido
Se compare una schermata di errore di sistema, una schermata nera o si verificano arresti frequenti durante l'uso del dispositivo, la causa potrebbe essere un disco rigido danneggiato o infetto. Consulta la Guida alla sostituzione del disco rigido per localizzare, rimuovere e sostituire il disco rigido.
Problema della RAM (modulo di memoria)
Se dopo aver sostituito un disco rigido danneggiato si verificano ancora arresti spontanei o schermate nere, valuta di aumentare o aggiornare la capacità del modulo di memoria nel dispositivo. Valuta l'acquisto di un modulo di memoria più capiente per sostituire l'unità più vecchia e piccola. Il modulo di memoria può essere rimosso e sostituito facilmente, consulta la Guida alla sostituzione del modulo di memoria.
Componente del computer o porta USB non riconosciuta
Collegando il cavo di un componente o un dispositivo USB alla porta, il sistema non risponde.
Porta sporca o corrosa
Se il componente o la porta USB non vengono riconosciuti una volta collegati, valuta di pulire lo slot con una bomboletta di aria compressa per rimuovere polvere o ostruzioni. Inoltre, assicurati che il cavo sia collegato correttamente e come previsto (non al contrario o storto).
Porta non reattiva
Se dopo aver pulito la porta questa non risponde ancora, la porta del dispositivo potrebbe essere danneggiata. Se sono presenti più porte, provane un'altra. Se il dispositivo risponde usando quest'ultima, la porta originale potrebbe essere rotta. Valuta la sostituzione con una nuova porta. Consulta la Guida alla sostituzione della scheda di sistema.
Software non aggiornato o problema di compatibilità
Se stai cercando di installare nuovo software o collegare hardware, assicurati che il software del dispositivo sia aggiornato e che esegua l'ultima versione del sistema operativo. Verifica che il software o i dispositivi siano compatibili con il software e il sistema operativo. Queste informazioni si trovano sulla confezione del software o dell'hardware.
Chase Sparkman
Membro da: 09/30/15
512 Reputazione
2 guide realizzate
5 Commenti
My Dell Pass Word was lost I want to get around it if I can is their a way to fix this problem?
StinenBeck - Rispondi Condividi
Hello,
My Dell Inspiron 13-7352 won't turn on; I was using it when there was power outage and I totally drained the battery and it went off automatically, after the power came back I charged it the whole night but it still totally doesn't turn on. I tried to long-press the power button but nothing happens. I am 99% sure that the reason was using it on battery until the whole charge was gone. Please help!
jobgondwe - Rispondi Condividi
Most likely blew out a diode on the board, dealing with one of those issues my self, i replaced the diode but it will be Wednesday till i can confirm that the fix worked, check the bottom side of the board, down by the battery terminals little square SMD diode has like V810 M53 on it does that look burnt?
joshr45 - Rispondi Condividi
Hello, my dell inspiron 13-7352 does not charge. When i plug the charger, there is no battery icon on the taskbar indicating the battery is charging. I tried putting a new battery, I changed the charging port... other trouble shooting such as deleting the battery drive/software... no luck. Any idea how I can make my laptop charge again? Do I need to replace the mother board?
Help needed. Thank you in advance
Don Kim - Rispondi Condividi
My screen shows sideways. How do I fix it. Other than that it works great
Thanks
Ernest Trujillo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 4,761
