Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo non rispondente
Lo schermo non risponde a nessun comando immesso ed è bloccato.
Il portatile è rimasto acceso troppo a lungo
Rimuovi tutti i cavi esterni, il monitor, il mouse, la tastiera e l'unità disco rigido. Quindi, tieni premuto il pulsante di accensione per almeno alcuni secondi per spegnere completamente il portatile. Questo resetterà la RAM del portatile per ripristinarne le normali funzionalità.
Troppi programmi/pagine aperti contemporaneamente
Premi contemporaneamente Alt+F4. Questo ti permette di chiudere forzatamente tutti i programmi/pagine. Inoltre, premi contemporaneamente Control + Alt + Canc per interrompere il sistema operativo e chiudere qualsiasi applicazione/finestra che potrebbe causare il blocco dello schermo.
La luminosità è impostata al minimo
Tieni premuto il tasto "Fn" e premi "F4" o "F5" per regolare la luminosità su alcuni portatili Dell, come la loro linea di portatili Alienware. Sposta il cursore in basso verso destra o sinistra per aumentare o diminuire la luminosità dello schermo.
Connettività Bluetooth/Internet debole
Impossibile connettersi a un dispositivo Bluetooth o impossibile connettersi a Internet.
Dispositivo Bluetooth fuori portata
Il raggio d'azione ottimale per l'abbinamento di qualsiasi dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri. Assicurati che il dispositivo sia nelle vicinanze. Inoltre, conferma che l'impostazione Bluetooth sul dispositivo sia attiva e visibile.
Router fuori portata
Innanzitutto, resetta il router e il ricevitore Wi-Fi del dispositivo. Se la connessione rimane debole, acquista un range extender Wi-Fi Netgear. Il link di esempio è allegato qui sotto:
https://www.amazon.com/NETGEAR-AC750-Ran... Questo può aumentare la connettività sia del segnale del router che di quello del dispositivo.
Configurazione Wi-Fi errata
A volte, quando la configurazione non è stata modificata per un lungo periodo di tempo, può essere una buona idea resettarla.
Vai al menu Start e seleziona Pannello di controllo. Quindi, fai clic sulla categoria Rete e Internet e seleziona Centro connessioni di rete e condivisione. Dalle opzioni sul lato sinistro, seleziona Modifica impostazioni scheda. Quindi, fai clic con il tasto destro sull'icona della Connessione wireless e fai clic su Abilita.
Batteria che non si carica
Impossibile caricare la batteria del portatile.
Il cavo di ricarica è usurato
È molto raro riuscire a riparare il cavo di ricarica in un caso come questo. Il modo più efficiente è acquistare un nuovo cavo di ricarica su Amazon. Se ne trovano ovunque online e non costano molto.
Scheda madre difettosa
Se la scheda madre è difettosa, solitamente il risultato è che il computer non può essere acceso. Niente segnali acustici, niente spie, niente ventole, nulla. Se il computer non si accende, cerca una nuova scheda madre online e sostituiscila. Il link di esempio è allegato qui sotto:
https://www.parts-people.com/blog/2016/0...
Detriti nella porta di ricarica
Rimuovi eventuali detriti dalla porta di ricarica nella parte inferiore del dispositivo, quindi inserisci saldamente il cavo di ricarica nel dispositivo. Se la porta di ricarica è danneggiata, devi cercare una nuova porta di ricarica e sostituirla. Il link di esempio è allegato qui sotto:
https://www.amazon.com/Charging-Connecto...
Il portatile non si accende
Impossibile accendere/avviare il portatile.
Batteria esausta
La maggior parte delle batterie per portatili può durare circa 1-2 anni prima di iniziare a guastarsi. Per diagnosticare se la batteria è esausta o meno, osserva quanto velocemente scende il livello di carica e quanto rapidamente si scarica. Se la batteria non funziona, cerca una nuova batteria online e sostituiscila. Il link di esempio è allegato qui sotto:
https://www.laptopbatteryexpress.com/Del...
Surriscaldamento della batteria
Una delle cause che può portare al mancato avvio del portatile è il surriscaldamento della batteria. Per verificare se questo è il caso, prova a sentire se proviene calore dalla batteria. Per aiutare a raffreddare la batteria e ripristinare le normali funzionalità del portatile, posizionalo su superfici metalliche fredde. Inoltre, scollega tutti i dischi rigidi esterni/monitor/cavi per favorire il processo di raffreddamento. Attendi che il portatile si raffreddi completamente, quindi riaccendilo.
lee120496
Membro da: 02/05/19
643 Reputazione
4 guide realizzate
UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019 Membro di UC Davis, Team S20-G8, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G8
3 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
The monitor won't turn on
ginny.nash - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 810
