Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Distorsione dello schermo
Hai problemi a visualizzare il display.
Cavi allentati
Se il display si accende e si spegne, il cavo che collega lo schermo potrebbe non essere inserito correttamente. Il modo migliore per capire se è questo il problema è assicurarsi che non ci siano crepe sullo schermo e verificare che il display funzioni in tutte le angolazioni. Se il display non funziona affatto, potrebbe trattarsi di un problema con lo schermo stesso o con le porte di ingresso e uscita.
Schermo rotto
Se il display presenta crepe o danni simili, dovrai sostituire l'intero display per risolvere il problema. Questo tipo di danno può essere causato da una caduta del dispositivo o da un peso eccessivo applicato su di esso.
Porte difettose
Se il display del dispositivo non mostra alcuna immagine, il problema potrebbe essere causato da una scheda madre difettosa. Questo tipo di problema non è facilmente risolvibile e la soluzione migliore sarebbe richiedere una riparazione in garanzia del produttore.
Batteria che non si carica
Il portatile ha problemi a mantenere la carica.
Cavo di alimentazione rotto
Se il portatile non si carica quando è collegato, il problema potrebbe essere dovuto a fili interrotti nel cavo di alimentazione. Il modo migliore per determinarlo è controllare se ci sono interruzioni nel cavo; qualsiasi esposizione dei fili interni è un segnale. Assicurati inoltre di provare a caricare un altro portatile con lo stesso alimentatore per essere certo che il guasto sia dell'alimentatore e non del portatile. La soluzione a questo problema è acquistare un nuovo alimentatore compatibile con il portatile.
Porta di ricarica del portatile rotta
Un'altra ragione per cui il portatile non si carica potrebbe essere una porta di ricarica rotta. Assicurati di controllare se sono presenti crepe sulla porta di ricarica del portatile o se il connettore di alimentazione all'interno della porta è crepato o allentato. Una soluzione a questo problema è sostituire la porta sul computer.
Batteria danneggiata/difettosa
Se il portatile non si carica quando è collegato, un'altra causa potrebbe essere una batteria difettosa. Il modo migliore per verificarlo è controllare se il portatile si accende quando è collegato alla corrente ma non si accende se non è collegato a una fonte di alimentazione. La soluzione è procurarsi una nuova batteria per il portatile. Assicurati di consultare il sito web del produttore per individuare il tipo di batteria specifico compatibile con il tuo portatile.
Il portatile si surriscalda
Il portatile si surriscalda dopo solo pochi minuti di utilizzo.
Ventola di raffreddamento sporca
Se il portatile si surriscalda, uno dei motivi potrebbe essere che la ventola di raffreddamento è sporca. Se è così, controlla se sulla ventola sono presenti polvere o detriti che potrebbero ostruirla.
La pasta termica non ricopre il processore
Un altro motivo per cui il portatile si surriscalda è che il processore non ha abbastanza pasta termica. La pasta termica aiuta a raffreddare il processore in modo che il portatile non si surriscaldi. Se questo è il caso, applica altra pasta termica sul processore e distribuiscila uniformemente quando rimonti il dissipatore di calore.
Il touchpad non registra l'input
Il puntatore non si muove come vorresti.
Driver del touchpad non funzionanti
Se il touchpad non risponde a nessun input, potrebbe non essere riconosciuto come mouse. Per assicurarti che lo sia, apri la pagina di gestione dispositivi e verifica che sia elencato come mouse. Se non lo è, la soluzione è scaricare il driver dal sito web del produttore.
Touchpad rotto
Se il dispositivo ha subito cadute o danni di recente e non registra alcun input, il touchpad stesso potrebbe essere rotto. In questo caso, l'unica soluzione è sostituire completamente il touchpad.
Touchpad non collegato correttamente
Un altro problema che potresti riscontrare è che il touchpad non è collegato correttamente alla scheda madre. Se il touchpad sembra funzionare a intermittenza, apri il retro del portatile e assicurati che sia collegato correttamente alla scheda madre.
La webcam scatta immagini sfocate
Scolorimento o schermo vuoto durante l'utilizzo della webcam.
Webcam non collegata correttamente
Se la connessione della webcam sembra sfarfallare spesso, il problema potrebbe essere che non è collegata correttamente alla scheda madre. In questo caso, la soluzione è aprire il retro del dispositivo e assicurarsi che sia collegata correttamente.
Driver della webcam non installati
Se la webcam non mostra alcuna immagine, assicurati che venga visualizzata come webcam nella pagina dei dispositivi. Se non è presente, scarica il driver dal sito web del produttore.
Webcam rotta
Se l'immagine mostrata dalla webcam è crepata, vuota o distorta in modo simile, la webcam stessa potrebbe aver subito dei danni. Se il tuo dispositivo è caduto o è stato danneggiato, potrebbe essere questo il caso. L'unica soluzione a questo problema è sostituire la webcam stessa.
Matt Sugrim
Membro da: 09/27/17
1.078 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
My connection from the mainboard and touch-screen cable was broken. Would it impact to mic and camera also?
Because my mic and camera are not working.
Thank You.
Thai Pham - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,991
