Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Boot Device Not Found
Poco dopo l'accensione del dispositivo, ricevi un messaggio di errore che ti informa che il dispositivo di avvio non è stato trovato.
MBR is Corrupted
L'MBR (Master Boot Record) è responsabile della determinazione della posizione del sistema operativo, nonché delle modalità di caricamento nel sistema di archiviazione principale del dispositivo. L'MBR potrebbe danneggiarsi; in tal caso, dovrai ripristinarlo affinché sappia come caricare correttamente il sistema operativo.
There is No Hard Drive
Potresti ricevere un messaggio di errore che ti informa che non è stato rilevato alcun disco rigido. Accedi alla schermata di configurazione del sistema durante l'avvio (premendo F2) per verificare se il dispositivo riconosce la presenza del disco rigido. In caso contrario, potresti prendere in considerazione la sostituzione del disco rigido.
Boot Device Order is Wrong in BIOS
Il dispositivo potrebbe caricare componenti importanti nell'ordine sbagliato, causando un errore. Premendo F12 durante l'avvio, potrai modificare l'ordine dei dispositivi di avvio elencati in modo che sia corretto.
Computer Won’t Power On
Quando viene premuto il pulsante di accensione, il dispositivo non si accende, non compaiono spie, non vengono emessi rumori e lo schermo rimane spento.
Battery is Drained
Potrebbe sembrare una soluzione ovvia, ma la batteria può scaricarsi completamente senza che tu te ne accorga: ad esempio, potrebbe esserci un collegamento allentato. Assicurati che il caricabatterie sia inserito saldamente nella porta appropriata del dispositivo e assicurati anche che sia collegato saldamente alla fonte di alimentazione principale.
Power Supply is Bad
È possibile che l'alimentatore del dispositivo sia difettoso o non funzioni correttamente. Prova a collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione diversa. Se il dispositivo si accende, il problema è la fonte di alimentazione originale. Tuttavia, se il dispositivo continua a non accendersi quando è collegato a una fonte di alimentazione diversa, l'alimentatore potrebbe essere guasto. Valuta l'acquisto di un ricambio.
Motherboard is Dead
La scheda madre è il componente più importante dei dispositivi elettronici. Sebbene sia possibile che la scheda madre si guasti, dovresti avere la certezza che sia lei il problema prima di manometterla. Nel caso in cui la scheda madre sia la causa del problema, potresti volerla sostituire.
Keys are Stuck/Sticky
Uno o più tasti a volte rimangono bloccati quando vengono premuti.
A Liquid was Spilled on The Keyboard
A volte, mentre si utilizza il Dell Inspiron 1100, si potrebbe versare una bevanda sulla tastiera. Quando accade, il laptop deve essere spento, la batteria rimossa e l'alimentatore scollegato dalla presa, lasciandolo riposare durante la notte in una stanza calda. Spesso le bevande zuccherate lasciano residui che fanno attaccare i tasti. Per rimuovere questa patina, spegni il laptop, rimuovi la batteria e scollega l'alimentatore dalla presa a muro, quindi sciogli la patina appiccicosa usando alcol isopropilico. NON USARE ACQUA O PRODOTTI PER LA PULIZIA DOMESTICA.
Foreign Objects are Interfering with Keys
A volte dei piccoli oggetti cadono nella tastiera e interferiscono con la pressione dei tasti. Per risolvere questo problema, rimuovi i tasti dalla tastiera pochi alla volta e capovolgi il laptop per scuotere gli oggetti. Fai attenzione a riposizionare i tasti nello slot corretto.
Keyboard Switch(es) are Worn Out
Nel tempo, alcuni componenti meccanici di una tastiera possono usurarsi e far sì che i tasti si blocchino o non rispondano più. L'unica soluzione a questo problema è sostituire la tastiera.
Computer is Loud/Noisy
Il dispositivo è acceso e sembra funzionare correttamente, ma sta facendo più rumore del solito. Il rumore è udibile e potenzialmente persino fastidioso.
Heat Sink is Clogged with Dust
Quando un Dell Inspiron 1100 è in funzione da alcuni anni o viene utilizzato in un ambiente in cui si accumula polvere, il dissipatore di calore si ostruisce spesso con polvere, capelli e altro sporco. Questo intasamento interferisce pesantemente con il raffreddamento del laptop. Per pulire l'ostruzione, usa aria compressa per soffiare via la polvere dalle ventole nel dissipatore di calore. Assicurati di impedire alla ventola di girare a causa dell'aria compressa, poiché ciò danneggerebbe il motore.
Computer is Overheating
Quando il Dell Inspiron 1100 si surriscalda, la ventola aumenta la velocità per aiutare a raffreddare il laptop. Questo può diventare molto rumoroso. Per ridurre la velocità della ventola, il laptop deve essere raffreddato. Per farlo, spegni i processi che richiedono un uso intensivo di CPU e GPU e sposta il laptop lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore. Alcune delle fonti di calore più comuni includono le gambe, animali domestici, vestiti e altri dispositivi elettronici. NON METTERE IL LAPTOP IN UN FRIGORIFERO O CONGELATORE, poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti (per non parlare della contaminazione del cibo).
Computer Shuts Down Unexpectedly
Quando usi il dispositivo, sembra funzionare come previsto, ma si spegne improvvisamente (schermo nero) senza preavviso.
Battery is Dead
Quando la batteria del Dell Inspiron 1100 è scarica a causa di un uso prolungato senza essere collegata, il laptop potrebbe spegnersi o entrare in modalità ibernazione senza preavviso. Per risolvere questo problema, basta collegare il cavo di ricarica del laptop a una presa di corrente funzionante e collegare l'alimentatore alla porta di ricarica del laptop. Questo problema può essere risolto anche sostituendo la batteria scarica con una batteria carica.
OS Crash
A volte, durante il normale funzionamento, il sistema operativo di un laptop può riscontrare un errore catastrofico. Ciò comporta quasi sempre lo spegnimento del laptop ed è solitamente indicato da una schermata di errore prima dello spegnimento. Per rimediare, prova ad avviare il sistema operativo normalmente. Se non riesci ad avviare il sistema operativo, consulta la Guida o i forum di supporto del sistema operativo per ottenere aiuto da un esperto.
alex tjersland
Membro da: 10/21/16
25 Reputazione
0 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,298
