Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si avvia
Il computer non carica il sistema operativo e visualizza invece un messaggio di errore
Disco rigido non rilevato
Controlla se il BIOS ha rilevato il disco rigido accendendo il computer e premendo il tasto F10 sulla tastiera per accedere alla schermata di configurazione del BIOS.
Problemi con le impostazioni del BIOS
Accendi il computer e premi F2 nella schermata di errore del dispositivo di avvio o durante l'avvio del BIOS, quindi premi il tasto freccia destra per selezionare le opzioni di avvio (Boot Options). Usa i tasti freccia su e giù per scorrere fino all'opzione di avvio protetto (Secure Boot) e premi invio. Dovresti vedere due opzioni: seleziona disabilita (disable). Nell'ordine di avvio del dispositivo, assicurati che il disco rigido interno sia al primo posto. Nota: se stai utilizzando una versione di Windows come Windows 7 o una versione precedente, assicurati che l'opzione di avvio legacy (Legacy Boot) sia impostata su abilita (enable).
Nessun sistema operativo rilevato
Ottieni un supporto di installazione del sistema operativo dallo sviluppatore del sistema operativo che hai scelto, quindi masterizza il supporto di installazione su un disco DVD-RW o montalo come immagine ISO avviabile su un'unità flash. Segui le istruzioni di installazione del sistema operativo che puoi trovare sul sito web dello sviluppatore o eventualmente su un libretto fornito con il supporto di installazione, se hai ordinato una copia su disco e l'hai ricevuta tramite spedizione.
Errori di memoria POST
Il computer emette dei segnali acustici che indicano un errore di memoria.
Moduli di memoria difettosi
Se il computer emette segnali acustici durante il POST, apri il retro del computer e individua i moduli di memoria. Assicurati che siano inseriti correttamente negli slot sulla scheda madre.
Memoria difettosa
La memoria è stata danneggiata o non è utilizzabile.
Schermo nero
Hai uno schermo nero ma la spia LED è ancora visibile
La RAM potrebbe aver bisogno di essere sostituita
Il mancato avvio del computer con uno schermo nero costante sarà probabilmente un problema relativo alla RAM.
Schermo difettoso
Non c'è visualizzazione sullo schermo o lo schermo è nero quando il computer è acceso.
Schermo bloccato
Schermo del display non responsivo.
RAM difettosa o insufficiente
Se il computer si blocca durante il normale funzionamento, durante le attività che richiedono molta memoria, oppure emette segnali acustici e non si avvia, significa che hai una RAM difettosa o che non ne hai abbastanza.
Il computer non si accende
Premi il pulsante di accensione e non succede nulla.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la spia di ricarica sia accesa. Se la spia non è accesa e l'alimentatore è collegato, l'alimentatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Nessuna connessione WI-FI
Il computer non è in grado di accedere alla connessione WI-FI.
Antenna Wi-Fi interna difettosa
L'antenna wireless potrebbe essere danneggiata, causando problemi di connessione. Un guasto all'antenna Wi-Fi porterà probabilmente a prestazioni Wi-Fi scarse o all'impossibilità di connettersi del tutto.
Scheda wireless difettosa
La scheda wireless è vecchia o danneggiata, causando una connessione scarsa o assente. La scheda wireless deve essere sostituita.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,510
