Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo nero/blu
Lo schermo del tuo portatile è nero o blu.
Schermo nero
Assicurati che il computer sia acceso. Verifica di non avere applicazioni aperte che potrebbero causare la schermata nera. Potresti aver disattivato lo schermo utilizzando il tasto funzione (fn) in basso a sinistra sulla tastiera e il tasto f7. Per annullare questa operazione, tieni premuto il tasto fn e premi il tasto f7. Se dopo queste verifiche lo schermo è ancora nero, potrebbe essere danneggiato. Consulta la nostra guida alla sostituzione dello schermo per sapere come sostituire lo schermo. Se alcune parti dello schermo appaiono nere, è un segnale che alcuni LED potrebbero essere in esaurimento.
Schermo blu
Assicurati di non avere applicazioni aperte che potrebbero causare la schermata blu. Se dopo aver atteso un po' lo schermo è ancora blu, potrebbe essere danneggiato. Consulta questo link *** per sapere come sostituire lo schermo. Se si tratta di una schermata blu con del testo, è probabile che ci sia un problema con il processore o la scheda grafica. Potrebbe trattarsi di un problema software. Alcuni dei problemi comuni includono il crash di Windows o file specifici che si corrompono o vanno in crash. Esistono molti programmi antivirus che possono aiutare a risolvere i problemi di crash cercando malware e installando un aggiornamento dei driver.
Batteria che si scarica rapidamente
La batteria si scarica velocemente o non si ricarica.
Batteria vecchia/difettosa
Questo è causato da una batteria vecchia che deve essere sostituita o da una batteria difettosa. Se hai una batteria vecchia, consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria per sapere come sostituirla. Se la batteria è difettosa, potrebbe anch'essa necessitare di una sostituzione.
Connessione del caricabatterie allentata
Se la batteria non si carica, è possibile che il problema riguardi il caricabatterie e non la batteria stessa. Assicurati di aver collegato correttamente tutte le parti del caricabatterie (al computer e alla presa di corrente). Prova a testare il caricabatterie su un dispositivo che sai avere una batteria funzionante e verifica se la carica correttamente. Se nulla funziona, puoi sostituire il caricabatterie acquistandone uno nuovo.
Tasti non rispondenti
I tasti della tastiera non funzionano correttamente.
Tastiera sporca
Assicurati che la tastiera sia pulita, poiché sporco e briciole possono impedire ai tasti di funzionare correttamente. Se dopo la pulizia i tasti non rispondono ancora quando premuti, potrebbe essere necessario sostituirli.
Porte USB non rispondenti
Il dispositivo USB non si collega quando inserito.
Porte USB sporche
Prova a riavviare il portatile, poiché potrebbe accadere che il dispositivo collegato funzioni ma non venga rilevato. Le porte potrebbero essere sporche e bloccare la connessione. Prova a pulirle con attenzione usando un panno piccolo. Se queste soluzioni non funzionano, le porte USB potrebbero dover essere sostituite. Ecco una guida alla sostituzione della porta USB per sapere come sostituire le porte USB.
Dispositivo non riconosciuto
Se il computer indica che il dispositivo non è riconosciuto, potresti avere un dispositivo difettoso, oppure è necessario configurarlo affinché il computer lo legga. Un'unità USB, ad esempio, può essere impostata in diversi modi per organizzare le informazioni archiviate. Inizia spegnendo e riaccendendo il portatile per assicurarti che non si tratti di un errore di sistema. Questa impostazione può essere modificata collegando il dispositivo e cambiandone le proprietà. Se il dispositivo non viene ancora riconosciuto, potrebbe essere difettoso e necessitare di sostituzione.
Impossibile passare alla modalità tablet
Il portatile non riesce a utilizzare correttamente la modalità tablet.
Impostazioni modalità tablet
I problemi relativi alla modalità tablet riguardano generalmente le impostazioni. Assicurati di aver attivato la modalità tablet. In Windows 10, ad esempio, viene visualizzato un messaggio per passare alla modalità tablet. Se desideri disattivare questo avviso in modo che non venga più richiesto in futuro, vai su impostazioni --> sistema --> modalità tablet. Da lì, puoi apportare le modifiche necessarie.
Matthew Duncan
Membro da: 03/10/16
481 Reputazione
4 guide realizzate
1 Commento
Laptop will not turn on even with power plugged in. No light.
Bo Larsen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 2,117
