Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Impossibile avviare il sistema operativo
Il computer si accende, ma non carica Microsoft Windows
Avvio in modalità provvisoria
Premi ripetutamente il tasto F5 mentre il computer si avvia. Se il computer si avvia in "modalità provvisoria", l'hard disk non deve essere sostituito, ma il software potrebbe necessitare di una riparazione.
Usa questa guida di riparazione per sostituire l'hard disk.
Ricerca dei codici di errore
Controlla il codice di errore visualizzato. Se il display mostra "Sistema operativo non trovato", verifica o sostituisci l'hard disk.
L'ora non è corretta
L'ora dell'orologio non è corretta
Verifica dell'impostazione del fuso orario
Assicurati che il fuso orario sia impostato correttamente.
Verifica e sostituzione della batteria CMOS
La batteria CMOS è una piccola batteria a bottone, o "batteria a orologio", che mantiene l'alimentazione dell'orologio interno. Quando questa batteria si scarica, l'ora del computer non sarà corretta. Valuta la sostituzione della batteria. Segui questa guida di riparazione per sostituire la batteria CMOS.
Batteria che non si carica
La batteria non mantiene la carica
Alimentatore difettoso
Usa il computer con l'alimentatore collegato. Se il computer funziona senza problemi, l'alimentatore e i meccanismi di ricarica funzionano.
Batteria difettosa
Se la batteria non mantiene la carica con un alimentatore funzionante, sostituisci la batteria. Usa questa guida di riparazione per sostituire la batteria.
Impossibile connettersi a network wireless o connettività wireless lenta
La connessione a internet sembra lenta e ostruita
Test del segnale wireless
Avvicina il computer al punto di accesso wireless. Se il problema persiste, testa la connessione a internet con un altro dispositivo non connesso tramite il dispositivo wireless, oppure con un dispositivo wireless diverso.
Sostituzione della scheda wireless
La scheda potrebbe essere difettosa, valuta la sua sostituzione. Usa questa guida di riparazione per sostituire la scheda wireless.
Funzionamento lento in Microsoft Windows
Il software funziona lentamente, o più lentamente del solito
Verifica dell'installazione del software
Scansiona alla ricerca di problemi utilizzando un software antivirus e installa gli ultimi aggiornamenti di Windows.
Aggiunta di RAM
Aggiungere più RAM aumenterà la velocità con cui il software può operare. Valuta di aggiungere più RAM. Usa questa guida di riparazione per sostituire o aggiungere RAM.
William Brum
Membro da: 03/04/16
755 Reputazione
5 guide realizzate
2 Commenti
I try to ignit the laptop but it doesn't ignit at all, I think there are an electronic fault in the ignition ciruit. I 'm sure the battery and charger are working the battery led lites, bu t in vain I push the bouton, nothing at all. can anybody help me what to do?
izzeddin Lhassan - Rispondi Condividi
i have problem booting my laptop, dell inspiron 11 3000 series, d battery is inbuilt so i can't remove it..the lcd is blank nd d fan wouldn't start but it's charging
rosheeeda - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,732
