Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Ricarica lenta/batteria che si scarica
Batteria che si ricarica lentamente/perde carica molto rapidamente
Se l'alimentatore è collegato al dispositivo e la spia indica che il dispositivo è in carica, assicurati che l'alimentatore sia inserito correttamente nel dispositivo. Se il laptop si accende solo con l'alimentatore collegato, la batteria è difettosa. Per sostituire la batteria, usa questa guida.
Tastiera/tasti non rispondenti
I tasti sul dispositivo non rispondono o mancano alcuni componenti.
Tasti bloccati
Se i tasti non possono essere premuti e sembrano bloccati, potrebbe esserci qualcosa sotto la tastiera che ne impedisce il movimento. Per risolvere il problema, rimuovi il tasto bloccato e controlla se c'è qualcosa al di sotto. Dopo aver pulito l'area con una bomboletta di aria compressa, riposiziona il tasto nella sua posizione originale.
Tasti mancanti Se è evidente che mancano dei tasti, sostituiscili.
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non risponde, usa questa guida.
Non si connette al Wi-Fi
Il Wi-Fi è lento/non risponde.
Connessione scarsa
Assicurati che il tuo computer sia connesso a Internet. In caso contrario, connettilo a una rete wireless disponibile.
Provider Internet
Se il tuo dispositivo è connesso al Wi-Fi ma non ha ancora accesso a Internet, prova a contattare il tuo provider Wi-Fi. Potrebbe esserci un problema con la rete Wi-Fi nel vicinato o un pagamento non effettuato.
Scheda wireless difettosa
Nel caso in cui il tuo provider Internet sia a posto e la connessione sia attiva, controlla la scheda wireless all'interno del computer. Puoi trovare informazioni su come farlo qui; usa questa guida per sostituirla.
Nessun suono dagli altoparlanti
Nessun audio/scarsa qualità sonora
Altoparlanti ostruiti
Controlla la parte inferiore del laptop; qualcosa potrebbe trovarsi davanti agli altoparlanti o all'interno del computer stesso. Eventuali polvere o liquidi nel sistema di altoparlanti potrebbero ostacolarne il funzionamento. Pulisci gli altoparlanti con una spazzola o un panno e/o asciugali con un asciugamano. Dopo aver pulito gli altoparlanti, riprova; se non funziona, potresti avere un altro problema tra quelli elencati.
Altoparlanti bruciati
Apri la parte inferiore del computer e controlla se ci sono danni al sistema. Se hai confermato che gli altoparlanti sono danneggiati, usa questa guida per sostituirli.
Il computer non si ricarica
Il caricabatterie del computer è collegato ma non carica la batteria.
Controlla la presa
Se il computer non si ricarica, la prima cosa da controllare è che il caricabatterie sia collegato correttamente; in caso contrario, potrebbe non ricevere corrente dalla presa. Se è collegato correttamente, potrebbe esserci un problema con la presa; il modo più semplice è usare un caricabatterie e un dispositivo diversi per vedere se il dispositivo si accende o si ricarica.
Verifica che l'alimentatore sia inserito in una presa di corrente e nel tuo computer. Controlla se la spia di ricarica è accesa. Se la spia di ricarica non è accesa e l'alimentatore è inserito, l'alimentatore è difettoso. In questo caso, prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo alimentatore e usa questa guida per sostituirlo.
Webcam non rispondente
La fotocamera non si accende con determinate applicazioni o in generale.
Abilita le autorizzazioni della fotocamera
Se la webcam non risponde, assicurati innanzitutto di aver concesso alle app l'autorizzazione per la fotocamera. Per farlo, apri Impostazioni e vai su "Privacy e sicurezza". In "Privacy e sicurezza", scorri verso il basso fino a "Autorizzazioni app" e clicca su "Fotocamera". Da questo elenco, abilita le app a cui desideri consentire l'utilizzo della fotocamera.
Attiva la fotocamera nel BIOS
Se la fotocamera continua a non funzionare, controlla lo stato e abilitala nel BIOS. Per accedere al BIOS, accendi o riavvia il computer. Alla schermata del logo Dell, premi ripetutamente il tasto F2. Nelle versioni del BIOS successive al 2021, l'opzione dovrebbe trovarsi sotto "Dispositivi integrati" (Integrated Devices), mentre nelle versioni precedenti al 2021 l'opzione dovrebbe trovarsi sotto "Configurazione di sistema" (System Configuration). Cerca l'opzione Fotocamera e assicurati di attivare "Abilita fotocamera". Se la fotocamera risulta ancora difettosa, prendi in considerazione la possibilità di sostituirla usando questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 525
