Salta al contenuto principale
Schermo malfunzionante
Lo schermo è vuoto, sfocato o si accende e spegne a intermittenza.
Collegamenti dei cavi errati
  • Assicurati che il computer/dispositivo collegato al monitor sia acceso.
  • Assicurati che la fonte di alimentazione del monitor sia collegata correttamente sul retro e inserita in una presa.
  • Assicurati che il monitor sia collegato correttamente al dispositivo desiderato tramite la porta VGA. Potrebbe essere necessario un adattatore a seconda della marca del dispositivo.
Danni allo schermo
  • Controlla se sono presenti danni visibili allo schermo (crepe, fori, ecc.).
  • Consulta la nostra Guida allo schermo.
Pulsante di accensione malfunzionante
Il monitor non si accende/spegne quando viene premuto il pulsante di accensione.
Pulsante difettoso
Circuiti
  • Ciò potrebbe essere dovuto a un problema interno sul circuito stampato. Potrebbe essere necessaria una scheda sostitutiva (situata sotto i pulsanti di interfaccia). Consulta la nostra Guida ai pulsanti di interfaccia per accedere al circuito stampato.
Pixel difettosi
Alcuni pixel rimangono spenti o accesi. I pixel bloccati rimarranno di un unico colore. I pixel morti non visualizzeranno alcun colore.
  • Determina la posizione dei pixel difettosi. Puoi farlo cambiando l'immagine visualizzata sullo schermo e notando la mancata variazione di un pixel/pixel.
  • Spegni il monitor.
  • Massaggia delicatamente lo schermo nei punti contrassegnati.
  • Riaccendi il monitor per vedere se c'è qualche cambiamento.
  • Se non ci sono cambiamenti, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Consulta la nostra Guida allo schermo.
Display troppo scuro/luminoso
Immagine troppo scura o troppo luminosa.
Luminosità del display
  • Resetta il monitor.
  • Premi il pulsante "Auto-Adjust".
  • Seleziona "Brightness" e regola di conseguenza.
Guasto all'inverter
Questa operazione richiede una sostituzione. Consulta la nostra Guida all'inverter.
Display disallineato
L'immagine sullo schermo è decentrata o tagliata.
Impostazioni del monitor
Se il problema è dovuto al monitor, segui questi passaggi:
  • Seleziona "Centering" e regola di conseguenza.
  • Se il problema persiste, consulta Impostazioni computer.
  • Regola le impostazioni della risoluzione nel Pannello di controllo/Impostazioni di sistema.
Mackenzie Keane
Membro da: 10/04/11
523 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 5-36, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G36
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
my issue is not listed- when the computer boots up the display turns on for a split second then goes away. Pressing the on/off button and then back on brings the screen up for just a second and then it goes out again. Attached it to a desktop and another laptop- same results. Suggestions???
Eric Ferguson - Rispondi Condividi
My E193FPc display turns on when my computer starts, but then goes out. Pressing the off button and then pressing it on again, brings the display up for a split second then it goes out again. I attached it to a desktop and two laptops and it did the same. Any suggestions?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 3,214
