Salta al contenuto principale
Il computer non si accende
"Il computer non si accende indipendentemente da cosa fai."
Soluzione principale:
- Verifica che il cavo di alimentazione sia collegato e che fornisca corrente.
- Tieni premuto il pulsante di accensione finché il computer non si illumina.
Alimentatore difettoso
Se non c'è risposta dal computer quando provi ad accenderlo, potrebbe esserci un problema con l'alimentatore. Verifica che tutti i cavi di alimentazione siano collegati correttamente prima di tentare di sostituire l'alimentatore.
Scheda madre difettosa
Se non c'è risposta dal computer quando provi ad accenderlo, è possibile che ci sia un problema con la scheda madre. Verifica che gli altri componenti del computer funzionino correttamente e che siano collegati correttamente tra loro prima di tentare di sostituire la scheda madre.
Il computer si accende, ma non si avvia
"Il computer si accende, ma non riesce a funzionare."
Schermo rotto
Verifica che il monitor utilizzato funzioni correttamente e che sia collegato correttamente al desktop. Una luce dovrebbe apparire vicino alla luce spia di alimentazione sul monitor per mostrare che sta ricevendo corrente.
Scheda video difettosa
Se il computer si avvia, ma non appare nulla sullo schermo, la scheda video potrebbe essere danneggiata e necessitare della sostituzione.
RAM difettosa
Se il computer si avvia, ma non riesce a caricare il sistema operativo, devi sostituire la RAM.
Hard disk difettoso
Se il computer si avvia, ma non riesce ad avviarsi dal disco, l'hard disk potrebbe essere guasto. Dovrai sostituirlo.
Ventole rotte
Se il computer si avvia, ma poi inizia a emettere suoni forti seguiti dallo spegnimento del computer, il desktop potrebbe surriscaldarsi a causa di una ventola rotta. Devi sostituire la ventola.
Problemi vari
Unità disco ottico guasta
Se il computer non riconosce i dischi o non riesce a masterizzare un disco, c'è un problema con l'unità disco ottico. Devi sostituirla.
Scheda audio difettosa
Se non esce alcun suono da altoparlanti collegati e installati correttamente, potrebbe esserci un problema con il software. Verifica che i driver corretti siano installati per la tua specifica scheda audio. Se il problema non è legato al software, devi sostituire la scheda audio.
Jake Devincenzi
Membro da: 04/18/11
119.627 Reputazione
57 guide realizzate
2 Commenti
unit goes on for 3 seconds shuts off and repeats
dwyjcc - Rispondi Condividi
My sub woofer had been disconnected from my Dell Dimension 4600 for a while. If I run the Turtle Beach Montego A3D CD that came with the PC, should that fix it?
ChrisC54 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 5,237
