Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il livello della batteria rimane all'1%
Una volta che il portatile raggiunge l'1%, non continua a caricarsi dopo essere stato collegato.
Alimentatore difettoso
Per prima cosa, verifica che il portatile sia collegato correttamente. Successivamente, assicurati che la presa di corrente sia funzionante. Infine, controlla se sono presenti danni visibili al cablaggio dell'alimentatore. Prova a sostituire l'alimentatore del Dell Chromebook 5190 se il portatile continua a non rilevare il caricabatterie.
Batteria difettosa
Se il computer non si carica dopo 30 minuti, potrebbe trattarsi di un problema alla batteria. Ecco una guida per sostituire la batteria del Dell 5190.
Impossibile connettersi al Wi-Fi
Il portatile potrebbe avere difficoltà a connettersi o non riuscire a connettersi alle network wireless.
Il Chromebook tenta di connettersi a una network precedente
Sul portatile, vai nelle impostazioni e clicca su Wi-Fi. Dovrebbero essere visualizzate le network wireless nelle vicinanze. Seleziona la tua network e scegli di dimenticare la network.
Scheda WLAN difettosa
Se il portatile non mostra alcuna network wireless nonostante ce ne siano nelle vicinanze, è segno che la scheda WLAN non funziona correttamente. Consulta questa guida per sostituire la scheda WLAN.
Il portatile non rileva il caricabatterie
Quando colleghi il caricabatterie, la luce spia non si accende o il portatile non riconosce quando è collegato.
Porta di ricarica sporca
Se il connettore di ricarica USB di tipo C non entra completamente, la porta potrebbe essere ostruita da detriti. Individua la porta di ricarica sul lato destro del portatile, contrassegnata con l'immagine di una spina. Prova a utilizzare dell'aria compressa per rimuovere i detriti dalla porta.
Porta di ricarica danneggiata
Il tempo, una forza eccessiva o l'umidità possono danneggiare la porta. Quando l'alimentatore è collegato e il connettore risulta bloccato, potrebbe essere un indicatore di una porta danneggiata. Consulta questa guida per sostituire la porta di ricarica USB di tipo C.
Prestazioni del portatile lente e con glitch
Il portatile è molto lento e presenta dei glitch. Potresti notare applicazioni in pausa e una risposta lenta del portatile alle periferiche come tastiera e mouse.
Troppe applicazioni in esecuzione
Una soluzione semplice per un computer lento, spesso trascurata, è verificare se sono aperte troppe applicazioni contemporaneamente. Per chiudere le applicazioni: premi il tasto Windows > digita Gestione attività > Invio > fai clic con il tasto destro su tutte le applicazioni in esecuzione > Termina attività. Di solito le applicazioni che occupano più risorse si trovano in cima all'elenco.
Firmware datato
Un ripristino forzato spegnendo il sistema può spingere il Chromebook a verificare la presenza di aggiornamenti firmware e migliorare le prestazioni del portatile. Tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere completamente il computer. Lascialo spento per 5 minuti, quindi prova a riaccenderlo.
Scheda madre difettosa
Se i problemi persistono e le periferiche non rispondono affatto, potrebbe esserci un problema hardware. Problemi prolungati di surriscaldamento possono danneggiare la scheda madre. Consulta questa guida su come sostituire la scheda di sistema.
Audio distorto
L'audio è distorto, ronza o emette rumori metallici.
Driver altoparlante datato
Per verificare che si tratti di un problema software, collega delle cuffie cablate o altoparlanti esterni al jack audio. Se anche gli altoparlanti/le cuffie emettono un audio gracchiante o distorto, spegni il computer. Il Dell Chromebook verifica automaticamente la presenza di aggiornamenti firmware all'avvio. Premi il pulsante di spegnimento, attendi un minuto e riaccendilo.
Altoparlanti danneggiati
Sia un ronzio che un rumore metallico possono indicare un danno all'altoparlante del portatile. Prova a sostituire l'altoparlante utilizzando questa guida.
Denise Cano
Membro da: 02/10/22
617 Reputazione
4 guide realizzate
Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2022 Membro di Gateway, Team 1-3, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G3
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,041
