Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Il Dell Chromebook 3400 non si carica
Il tuo Dell Chromebook 3400 non si carica? Ci sono diverse ragioni per cui il dispositivo potrebbe non caricarsi. Le cause comuni includono un alimentatore difettoso, una porta di ricarica ostruita o danneggiata, problemi alla batteria o software non aggiornato. Segui i passaggi di soluzione problemi qui sotto per identificare e potenzialmente risolvere o diagnosticare il problema.
Alimentatore difettoso
Un alimentatore difettoso è una delle ragioni più comuni per cui un Chromebook potrebbe non caricarsi.
Controlla l'alimentatore: ispeziona il caricabatterie e il suo cavo per verificare l'assenza di danni visibili o connessioni allentate.
Prova un altro alimentatore: se possibile, utilizza un altro caricabatterie compatibile per Dell Chromebook per escludere che il problema sia il caricabatterie stesso.
Controlla la presa di corrente: collega un altro caricabatterie alla presa per assicurarti che funzioni correttamente.
Se un altro caricabatterie compatibile funziona, potrebbe essere necessario sostituire l'alimentatore originale.
Porta di ricarica
Polvere, sporcizia e altri detriti possono accumularsi all'interno della porta di ricarica, ostruendola e impedendo al caricabatterie di connettersi correttamente.
Rimuovi i detriti: se la porta è ostruita, rimuovi con attenzione eventuali detriti usando un attrezzo. Evita di forzare oggetti all'interno della porta.
Controlla la connessione: ricollega il caricabatterie, verificando che entri completamente. Oltre a cercare danni al cavo, prova a verificare se il cavo di ricarica sembra allentato o funziona solo in determinate angolazioni; in tal caso, la porta di ricarica potrebbe essere danneggiata.
Se la pulizia della porta non risolve il problema, potrebbe essere necessaria un'ispezione o una riparazione professionale.
Problema alla batteria
Se l'alimentatore e la porta di ricarica funzionano correttamente, la causa del problema potrebbe essere la batteria.
Riavvia il Chromebook: scollega il caricabatterie, riavvia il dispositivo, se possibile, e ricollega il caricabatterie.
Lascia il tempo di caricare: lascia il Chromebook collegato al caricabatterie per circa 30 minuti prima di tentare di accenderlo.
Controlla lo stato della batteria: se il Chromebook funziona solo quando è collegato al caricabatterie o si spegne immediatamente dopo averlo scollegato, la batteria potrebbe essere esaurita.
Software ChromeOS non aggiornato
Un software ChromeOS non aggiornato può talvolta causare problemi di ricarica o impedire al Chromebook di funzionare correttamente.
Come controllare gli aggiornamenti:
- Accendi il Chromebook e connettilo al Wi-Fi.
- Fai clic sull'orario nell'angolo in basso a destra dello schermo.
- Seleziona l'icona delle impostazioni a forma di ingranaggio.
- Seleziona Informazioni su ChromeOS dal menu a sinistra.
- Fai clic su Verifica aggiornamenti.
- Se è disponibile un aggiornamento, consenti il download e l'installazione.
- Riavvia il Chromebook se richiesto.
Se i passaggi di soluzione problemi di base non aiutano a identificare perché il Chromebook non si carica e il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire i componenti interni.
0 Commenti
