Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Premi il pulsante di accensione del tuo Chromebook... e non succede nulla.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la spia di ricarica sia accesa. Se la spia non è accesa e l'alimentatore è collegato, l'alimentatore è difettoso. Valuta l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore è collegato e la spia sull'alimentatore è accesa, assicurati che sia connesso al portatile. Se il portatile si accende solo quando l'alimentatore è collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, allora la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria.
Audio distorto
Senti crepitii o altri suoni distorti
Jack cuffie allentato
Prova l'audio tramite gli altoparlanti del computer, quindi testalo usando le cuffie. Se l'audio risulta distorto solo ascoltando tramite le cuffie, il jack cuffie o le cuffie stesse potrebbero essere difettose. Se hai un adattatore audio stereo esterno USB, prova a usarlo con le cuffie. Se la distorsione non si presenta, significa che il tuo jack cuffie è difettoso. Un audio che va e viene è spesso segno di un jack audio allentato, quindi assicurati che il jack audio sia completamente inserito nel computer.
Schermo nero
Lo schermo del tuo Chromebook 3100 non mostra nulla, e sai che il dispositivo è acceso.
RAM piena/Bug
Molto spesso, l'assenza di visualizzazione è causata semplicemente da una RAM difettosa o già piena. Puoi provare a eseguire un riavvio forzato del dispositivo per ottimizzare la RAM.
Riavvio forzato
  1. Spegni il tuo Chromebook.
  2. Premi e tieni premuto Aggiorna + premi Accensione.
  3. Quando il tuo Chromebook si avvia, rilascia Aggiorna
Se il problema persiste, molto probabilmente lo schermo è difettoso
Touchpad non responsivo
Il Chromebook è acceso, ma il touchpad non risponde
Soluzione problemi del touchpad
Inizia con la risoluzione dei problemi del touchpad; collega un mouse esterno per verificare se il cursore funziona. Se funziona, il problema è specifico del touchpad e non si tratta di un problema più grave del Chromebook.
Touchpad sporco
Assicurati che non ci siano polvere o sporcizia sul touchpad. Potrebbe essere necessaria una buona pulizia. Usa un panno morbido per eliminare polvere o sporcizia presente sul touchpad. Inoltre, usa una bomboletta di aria compressa per soffiare via eventuali residui nelle fessure o sotto il touchpad.
Blocco/malfunzionamento del Chromebook
Premi il tasto Esc diverse volte. Il tasto Esc interrompe il caricamento della pagina corrente. Se qualcosa nella pagina sta causando il malfunzionamento o il blocco del computer, premere Esc alcune volte può interrompere il processo e riportare la situazione alla normalità.
Se il problema persiste, prova a eseguire un riavvio forzato
Fotocamera non responsiva
La fotocamera non si attiva o appare sfocata/distorta.
Riavvio
Spegni il computer e riaccendilo. Potresti voler eseguire anche un riavvio forzato:
Compatibilità tra fotocamera e applicazioni
Prova a vedere se il problema persiste in una sola applicazione. In tal caso, controlla le impostazioni dell'app o rimuovila. Inoltre, potrebbe esserci un'altra app che sta attualmente utilizzando la fotocamera. Disabilita quell'app per poter usare la fotocamera con un'altra.
Pulizia/Riparazione della fotocamera
Se ci sono macchie e/o sfocature nell'immagine, usa un panno morbido per pulirla. Se ci sono difetti evidenti come una crepa sulla fotocamera stessa, potresti voler acquistare una webcam o cercare di sostituire la fotocamera.
Maria Williams
Membro da: 09/02/21
254 Reputazione
Una guida realizzata
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 Membro di Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G1
5 Membri
60 guide realizzate
4 Commenti
My sign on screen comes on. I sign in. Get an error message that the Chromebook unexpectedly restarted. Do I want to restore the page. Then, it kicks me back to the sign in page. I have no time to do anything before it kicks me back to the sign in page.
Deborah Jensen - Rispondi Condividi
I just bought this from Facebook market place it turned out anf says your device is locked the Chromebook needs to be returned to NCDSB? Someone help
Ryan Bee - Rispondi Condividi
Ryan, that means the device was reported as stolen to the organization or school district (identified as "NCDSB") that owns it. That organization has disabled (locked) it. You should return it to the organization and report to them how you purchased it with all the details you can provide. A police report may need to be made.
ART ALLEN - Rispondi Condividi
How to reset my computer if i foget my passrod
Cadichon Frandley - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 4,046
